Лабораторный БП PSL-3604
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Серёга,СПАСИБО!!! Вы меня успокоили, Я сам понимаю, что ничего страшного в этом нет, но всё-же от чего эта бяка может быть? Возможно это из-за левых ОУ, но я-же менял их (и даже на NJM4580 (самые худшие что у меня есть)),а результат тот-же. Может Vingrad подскажет, ведь Вы исследовали множество операциоников и у Вас наверняка есть своё мнение?
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Vovk_Z. Я понимаю что это может быть какой-то ошибкой ММ, но у меня их 3 и все врут???
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Да,простите, режим измерений (что бы не повторяться). Выход отключен, установка:ТОК=0, НАПРЯЖЕНИЕ=0, НАГРУЗКА=0, а вот на клеммах (непосредственно на плате), -305мВ
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Я уже запарился писать добавления. Сам по себе БП работает ХОРОШО, я-бы сказал замечательно.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Не подскажу, потому, что не обращал внимание на эту бяку. Операционники менял по причине возбуждения ЛБП в некоторых режимах с ёмкостью на выходе.
Понятно, Ну что-ж, случайно обнаруженное, можно считать не замеченным. Спасибо Всем за помощь
- Goblin
- Потрогал лапой паяльник
Проверил на своём варианте, есть такой эффект, на одном канале -2,3mV, на другом -3,7mV. От установленного напряжения и тока не зависит. Какой-либо проблемы в этом факте не вижу
Я завидую тому, что у Вас всего лишь около -3х мВ,а у меня то -305 мВ, и ни как не убирается. Возможно это как-то связано с узлом VT10, VT15, на плате OUT? Попробую поменять их и посмотреть как они влияют на этот минус.
- Серёга
- Прорезались зубы
Запаял AD8512 и TL072, результат всё тот же . менял ОУ местами и почувствовал себя каким то не полноценным безсмысленно меняя одни детали с идетнтичными параметрами на другие.
Подскажите какую функцию выполняют цепочки С28- R52, особенно интересна цепочка С29-R54 которая задаёт какое то смещение на не нвертирующий вход U8 зачем ? без R54 есть возбуд амплитудой 0.015мв на выходе . с Цепочкой С29- К54 возбуд равен действующему значению напряжения на выходе .
Снял R54 , R52 увеличил до килоома возбуд пропал во всём диапазоне выходного напряжения при любом значении нагрузки, с любой ёмкостной нагрузкой . Пока не каблировал, буду наблюдать.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 54 seconds:
в итоге - на выходе плёнка 4.7мкф, R54 отсутствует, все откалибровалось и работает ПОКА нормально под плавно меняющуюся нагрузку от 0 до 3.9 ампер при разных U вых
Добавлено after 17 minutes 56 seconds:
заметил интересную особенность.
В синхронном выпрямителе в одном плече транзисторы 2sk3918 еле тёплые при макс нагрузке в течении n времени , а во втором плече IRFR4105 обжигают пальцы. Завтра запаяю вместо 4105 3918
Добавлено after 1 hour 40 minutes 59 seconds:
ну и отсутствует отрицательное напряжение на выходе при ОТКЛЮЧЁННОМ выходе , так и при включённом выходе и установленном нуле на индикаторе.
Вроде всё работает как и должно, Можно задумываться над упаковкой в корпус.
Последний раз редактировалось Серёга Пт окт 13, 2017 11:17:40, всего редактировалось 1 раз.
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Наконец-то добился -1,8мВ на выходе, при отключенном выходе. Как я и думал, после замены элементов VT8, VT10, VT15, VD10, всё пропало.Что из них так себя вело, я не знаю, менял не по одному, а всё сразу, по этому можно только догадываться, какой из них виновник. но в общем всё хорошо. Спасибо Всем за участие.
- atmicandr
- Друг Кота
Привет всем! Запускаю второй блок питания PSL-3604. Начал с проверки работы синхронного выпрямителя. На выходе выпрямителя наблюдаются следующие напряжения: ХТ9-ХТ13: 65В; 52,1В; 38,2В; 24,3В; 12,1В. На ХТ15 -22,6В, все напряжения без нагрузки. Остальные платы тоже не подключены. НО! Почему выгорают VT3,VT4, а при этом напряжения на выходе нормальные?
Stalker73rus
- Родился
Добрый вечер, интересует вопрос замены тороидального трансформатора на импульсный блок питания. Будет ли работать данная схема?
- Goblin
Работать будет, но смысл такой модификации? Очень уж много выходных напряжений нужно получить от импульника, проще посмотреть вариант одноступенчатого стабилизатора и следящего импульсника...
будет, но нужно будет два плеча по два независимых на каждый.
вопрос - зачем?
если нет тора, то есть вариант намотать на Ш образный.
лично я трансформаторы мотать просто ненавижу, мой трансформатор мне мотал один из форумчан (не за бесплатно конечно и не знаю стоит ли писать его ник, он не давал на это разрешения).
намотал не просто на хорошо, а на отлично.
сейчас пользуюсь.
хотя по прежнему без корпуса, все разложено в виде плат на столе.
был корпус, но он кривой, и его разобрал, сейчас все еще делаю свой, медленно, но делаю.
сварил пока что из уголков верхнюю и нижнюю части силового каркаса, теперь нужно их обработать, выставить плоскости, зачистить шкуркой до блеска (на счет покраски пока не знаю, но наверное красить буду).
рамки получились тоже не самыми ровными, в плане подгонки (чуть чуть гуляют, до миллиметра по размерам), но это лучшее что у меня получилось при полном отсутствии инструмента. даже ножовки нету, пилил дремелем. =)
вопрос - зачем?
сейчас пользуюсь.
Stalker73rus
- Родился
Просто почти все есть в наличии для импульсного блока, а железа в наличии нет, да и тяжелый выйдет
так он и должен быть тяжелым.
посмотрите на заводские ЛБП, по крайней мере те, которые хоть что то из себя представляют, там трансы применяются.
Приветствую.
Собрал плату управления ЛБП PSL-3604, по включению выдает ошибку Е-3b, так понимаю что то с ЕЕПРОМ? (кстати где то встречал список кодов ошибок, вот только где?).
Так получилось, что энкодер работает не правильно, т.е. увеличение параметра против часовой, захожу в меню, меняю параметр енкодера, все работает правильно до откл.питания, т.е. в память изменения не фиксируется. м/с у меня стоит 24с32, в принципе разницы с авторской 24с04 быть не должно?
Кто либо сталкивался с подобным?
AlexJ не все 24с32 работают от 3.3 вольта, есть у которых питание от 4.5 вольта, смотрите даташит. Да и вроде Л.И. писал что поддерживаются до 24С16.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3222611#p3222611"]AlexJ Да и вроде Л.И. писал что поддерживаются до 24С16.[/uquote]
Спасибо.
Заехал купил 24с04, все заработало как надо.
Спасибо.
коды ошибок в руководстве пользователя с первой страницы первого сообщения качайте.
на 41 странице.
на 41 странице.
[uquote="flimp",url="/forum/viewtopic.php?p=3222933#p3222933"]коды ошибок в руководстве пользователя с первой страницы[/uquote]
Это все я вижу, но чтой то не все ясно в описании этих кодов: например, что конкретно за неисправность Е-33 как на авторском фото в описании? или мой случай 36? первая тройка это ошибка при чтении ЕЕПРОМ, а дальше?
Хотя в данный момент для меня это уже не актуально.
У меня теперь след.проблемка вылезла, не могу от калиброваться по току, делаю калибровку, запоминаю, но не фиксируется скорректированный коэффициент, снова захожу в калибр., а там опять старые показания тока, потому на индикаторе постоянно dnP, а на выходе -0,18В. Вечером буду смотреть усилители в токовой линии.
Победил таки БП!
Были не правильно впаяны два диода, уж больно мелки заразы, полоску катода только через "увеличительный стакан" рассмотришь
и правильно проведена калибровка, и все пошло!
Отличный БП! Спасибо ЛИ!
