Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение slavyan75 »
понял, выпаиваю
во засада : показывает 149 нан, хотя я точно впаивал 100нан : неужели у них такие допуски бешеные ??
перемерил все : разброс от 123 до 132 нанофарад, придется искать, спасибо
i'll be back
Сообщение Grey1975 »
Да это нормально. Должно и с такими номиналами норм работать.
А батарейка стоит? Если нет, посадите V_BAT на землю (так рекомендуют в даташите).
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
батарейки не было, нашел - сегодня поставлю
i'll be back
впаял батарейку, настроил время, выключил-включил : время сохранилось, т.е. работает, НО за трое суток уход в плюс на 3 мин. :shock: этж ни в какие ворота ...
i'll be back
Можно фото платы MCU? Покрупнее.
Изображение...
i'll be back
А с другой стороны?
Такая проблема может быть только из-за пульсаций по питанию. Либо кондеры некачественные, либо БП.
DS3231 ходит - точнее не бывает.
тут у меня конечно не особо разглядишь, не было батарейного отсека, пришлось так
я поначалу эти два электролита 50-ти вольтовых неправильно впаял - нагревались почти мгновенно, может поджарились
i'll be back
Можете осциллографом глянуть что у Вас там по 5 Вольтам.
Или попробуйте другой ИП.
Не пойму по фото, как у Вас вторичка реализована?
осциллом пытался смотреть - ничего не показывает, до этого часы были запитаны от USB хаба, сегодня подключил от зарядки мобильной, снова точно выставил время, завтра посмотрим ; по вторичке вы имеете ввиду диоды ? все по схеме, просто диоды раздельные, название не знаю - выпаяны откуда то)
Последний раз редактировалось slavyan75 Ср ноя 08, 2017 01:38:35, всего редактировалось 1 раз.
i'll be back
Обмотки - вижу только одну.
второй конец спрятался, нарисовал)
(55.9 КБ) 570 скачиваний
i'll be back
Я на прошлой неделе собрал на таких же платках. Идут очень точно.
а запитаны от чего ?
i'll be back
Питал от разных телефонных зарядок и от USB портов двух разных компов.
Добавлено after 15 minutes 49 seconds:
Посмотрел еще раз на Ваши картинки: похоже у Вас плата от флюса не отмыта.
Спирт и зубная щетка Вам в помощь. :)
Сообщение voyna »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3210305#p3210305"]... SN6501 ... Я склоняюсь к тому, что 4 ИВ-11 она потянет.[/uquote]
Подключил к ИП на SN6501 5 штук ИВ-11, засветил все сегменты. Ни малейшего нагрева, ни колечка, ни микросхемы.
Потребляемый ток 250мА. Правда частота упала с 425кГц (ХХ) до 400кГц (под нагрузкой).
Данный ИП создавался для проверки нагрузочной характеристики 6501, с расчетом, что Uн=2.0В
Параметры транса:
I - 2х5, 0.30мм
IIн - 2х35, 0.30мм
IIa - 2х1, 0.12мм
Под нагрузкой 5-и ИВ-11, напряжение накала просело до 1.3В, что маловато для ИВ-11.
Яркость их свечения была не достаточна. Т.е. для готового изделия кол-во витков нужно еще подбирать.
ПС. Буду переделывать плату часов на ИВ-11 под SN6501
Частота генерации у нее зависит от входного напряжения.
И может колебаться в диапазоне 300 - 620kHz. Видимо просело входное напряжение.
Сечение накальной думаю маловато.
PS. Тот же ExctlentIT говорит, что при напряжении 1.5В и токе 500мА нужно запараллелить 7 проводов по 0.12.
0.3 будет самое оно.
PPS.
Спасибо, что подтвердили мою догадку.
Сообщение RoboC »
Что на анодной обмотке страшно подумать :)
IIн - 2х35, 0.30мм
IIa - 2х1, 0.12мм
Похоже попутано описание обмоток.
Сообщение xfcjdobrrjkz »
Grey на индикаторе илц5-4/7м есть разработки на микроконтролере
