Да, продавец тот же, просто лот разныйFOLKSDOICH писал(а):А продавец вроде тот же...
Гирлянда на светодиодах WS
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3223101#p3223101"]Можно и побольше поставить.
40мА это максимальный ток в статике. Сигнальная линия практически все время в 0 (ресет для диодов), при передаче данных подаются плюсовые иголочки длительностью 0,375 uS и 0,875 uS. При КЗ с резистором 100 Ом в таком импульсном режиме контроллеру ничего не будет.[/uquote]Но дело даже не в "иголочках". Когда на выходе микроконтроллера установлен логический "0", это означает что на выходе потенциал "-5" вольт. И ток будет уже не импульсным.
Допустимый импульсный ток производителем в даташите не указан, так что "ничего не будет" вопрос спорный.
У меня тоже не получилось выжать заявленные 60 мА из WS2812B, на максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.Riniy писал(а):2. Светодиод не потребляет 60мА, максимальный ток, который мне удалось выжать это 38мА (белое свечение). В гирлянде белый цвет откорректирован (т.е. в качестве белого не подается FFFFFF). Полной заливки белого цвета в эффектах мало и непродолжительное кол-во, тем более фоновая подсветка приглушена по яркости. Усредненный потребляемый ток 800мА, максимальный 1,3А. Возможно и есть такие "крокодилы", которые 60мА жрут, для таких провод нужен потолще.
Какой у вас светодиод?Ramm-SD писал(а):а максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3223802#p3223802"]Какой у вас светодиод?[/uquote]WS2812B, покупал на али года 2 назад.
Довольно близкие показания к даташиту. В гирлянде не используется (FFFFFF) т.к. все фоновые цвета приглушены по яркости, да и белый цвет откорректирован побитно для комфортного восприятия.Ramm-SD писал(а):У меня тоже не получилось выжать заявленные 60 мА из WS2812B, на максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.
Для таких светиков не стоит делать длинные цепи на AWG28, надо смотреть на провод AWG24 (сечение как у витой пары).
Согласен, при КЗ на -5V ничего не будет, а КЗ на +5V нужно избегать. Нужен резюк не менее 130 Ом, подкорректирую схему.Ramm-SD писал(а):Но дело даже не в "иголочках". Когда на выходе микроконтроллера установлен логический "0", это означает что на выходе потенциал "-5" вольт. И ток будет уже не импульсным.
Сегодня получилось доработать до конца протокол передачи на 255 светиков, трудно все уложить в 10 тактов...
Осталась только кнопочка.
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3225021#p3225021"]Сегодня получилось доработать до конца протокол передачи на 255 светиков, трудно все уложить в 10 тактов...
Осталась только кнопочка.[/uquote]
Держим "кулачки"...
Держим "кулачки"...
Я уже заказал гирлянду из светодиодов https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... sk=jqf2Rf6
но вижу прийдется целую ленту заказывать на 300 (255) светодиодов заказывать
zktch.. Мдя.. и 255 уже не удивляет..
Помню первую (купленную на рынке в 90-х гирлянду из Поднебесной) на СТО!! лампосветиков - так заманались всей семьей вдоль и поперек обкручивать елку.. еще и виноватым сделали
- мол и на 50 бы (за глаза) мог взять-поэкономить..
ждем кнопочку
светодиоды уже на почте
осталось провод подходящий найти
Здравствуйте, Riniy!
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3218588#p3218588"]Кстати, на PB5 (SCK разъема SPI) выведен выход работы интерфейса WS, т.е. при старте передачи данных устанавливается 1, при завершении - 0, это нужно было для отладки.[/uquote]
Эта фишка осталась?
Есть изменения в схеме v1.1?
Эта фишка осталась?
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
[uquote="zktch",url="/forum/viewtopic.php?p=3225145#p3225145"]но вижу прийдется целую ленту заказывать на 300 (255) светодиодов заказывать[/uquote]
Можно несколько таких заказать, будут дублироваться фреймы в 50 пикселей.
Да, осталась на схеме забыл указатьmax50 писал(а):Эта фишка осталась?
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3225398#p3225398"]Да, осталась[/uquote]
Понял, спасибо.
Понял, спасибо.
После просмотра видео - ОЧЕНЬ захотелось собрать. А что за музыка в видео использована?
https://ru.aliexpress.com/item/100x-WS2 ... 263.Va8GTi вот такие нужно брать?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Да, такие.yurrka писал(а):После просмотра видео - ОЧЕНЬ захотелось собрать. А что за музыка в видео использована?
Про музыку не знаю, понравилась, скачал с инета. Название сильно изменено, он-лайн сервисы по распознаванию ее не определяют, может у кого получится
https://xmuzic.me/s/93979061-Krasivaya_ ... j_schaste/
Спасибо. Название и не нужно) Я ж ее слууууушать буду а не читать) Заказал светики. Атмеги (аж двештуки ) нашлись в закромах. Гирлянде - быть!
в принципе народ пришел к выводу с моей подачи что проше брать готовые лентыили гирлянды с такими чипами
просто работа по тупой спайке 2-3сотен платок диодов в шлейф притом акуратно лучше всеже доверить китайскому роботу или дать китайским ребятишкам заработать на лишний мешок риса к НГ..они паяют получше нас котов...
Вот что попалось еще: https://ru.aliexpress.com/item/50-led-s ... 67bc61a62b
таких лотовполно выбирай https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=ws2811
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=ws2812
варианты исполнения разные
Так это и я видел. Я про цветовую маркировку проводов по моей ссылке)
