Можно и побольше поставить. 40мА это максимальный ток в статике. Сигнальная линия практически все время в 0 (ресет для диодов), при передаче данных подаются плюсовые иголочки длительностью 0,375 uS и 0,875 uS. При КЗ с резистором 100 Ом в таком импульсном режиме контроллеру ничего не будет.
Но дело даже не в "иголочках". Когда на выходе микроконтроллера установлен логический "0", это означает что на выходе потенциал "-5" вольт. И ток будет уже не импульсным. Допустимый импульсный ток производителем в даташите не указан, так что "ничего не будет" вопрос спорный.
Riniy писал(а):
2. Светодиод не потребляет 60мА, максимальный ток, который мне удалось выжать это 38мА (белое свечение). В гирлянде белый цвет откорректирован (т.е. в качестве белого не подается FFFFFF). Полной заливки белого цвета в эффектах мало и непродолжительное кол-во, тем более фоновая подсветка приглушена по яркости. Усредненный потребляемый ток 800мА, максимальный 1,3А. Возможно и есть такие "крокодилы", которые 60мА жрут, для таких провод нужен потолще.
У меня тоже не получилось выжать заявленные 60 мА из WS2812B, на максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.
Довольно близкие показания к даташиту. В гирлянде не используется (FFFFFF) т.к. все фоновые цвета приглушены по яркости, да и белый цвет откорректирован побитно для комфортного восприятия. Для таких светиков не стоит делать длинные цепи на AWG28, надо смотреть на провод AWG24 (сечение как у витой пары).
Согласен, при КЗ на -5V ничего не будет, а КЗ на +5V нужно избегать. Нужен резюк не менее 130 Ом, подкорректирую схему.
zktch.. Мдя.. и 255 уже не удивляет.. Помню первую (купленную на рынке в 90-х гирлянду из Поднебесной) на СТО!! лампосветиков - так заманались всей семьей вдоль и поперек обкручивать елку.. еще и виноватым сделали - мол и на 50 бы (за глаза) мог взять-поэкономить..
Кстати, на PB5 (SCK разъема SPI) выведен выход работы интерфейса WS, т.е. при старте передачи данных устанавливается 1, при завершении - 0, это нужно было для отладки.
Эта фишка осталась? Есть изменения в схеме v1.1?
_________________ Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
в принципе народ пришел к выводу с моей подачи что проше брать готовые лентыили гирлянды с такими чипами просто работа по тупой спайке 2-3сотен платок диодов в шлейф притом акуратно лучше всеже доверить китайскому роботу или дать китайским ребятишкам заработать на лишний мешок риса к НГ..они паяют получше нас котов...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
