Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
dvdianov писал(а):
А не подскажет ли мне счастливый обладатель ИГП-17/ГИП-11, как у них проконтролировать исправность (ну не исправность, а наличие неона, отсутствие трещин), не пытаясь включить? У них видно где-нибудь геттер?
Тут несколько счастливых обладателей ИГП-17. Ну если вы не против я скажу.
Геттера у них нет.
Так что только чисто визуально.
Но это конечно сомнительный метод.
У меня есть ИН-36 полностью с виду исправная, новая, а газа нет.
Видимо гдето произошла утечка в компаунде между стёклами.
А вот на ИН-33 трещина на стекле где контакты, а она работает.
Правда я на всякий случай залил трещину эпоксидкой.
Вот тут хорошо видно.
Трещина проходит поперёк напыления анода верхней полосы, однако контакт есть.
Надёжнее проверять их как неонку.
Любой катод и любой анод - светится значит исправна.
Вообщем достал ИН-2; ИН-16; ИН-8-2. Очень понравилась упаковка ИН-8-2 В той большой коробочке лежит всего 1 штука Еще есть ИН-14, но они чего-то не впечатлили, ИН-8-2 симпатичней У ИН-2 сетка не порадовала. Довольно толстая SLvik Спасибо за фотки! Понравилось! На ИН-16 буду делать.
На ИН16 только настольный вариант ,причем сама схема будет довольно громоздкая, по размерам . Надо очень тщательно будет плату разводить. Ну это все для гармоничность пропорций корпуса конечно.
Кстати про трещины ! Можно сделать простейший тестер на батарейке и проверять лампочки при покупке . Мне несколько раз попадались неисправные ,причем одна из них ИН-18 задорого. так что коробочка с крокодильчиками на проводах будет не лишней при покупке индикаторов.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Не вижу проблемы. Если что ИН-16 в любой момент можно поменять на любые другие.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Не всегда это возможно даже с рук.
Про инет я скромно умолчу.
Хотя мне с ИН-18 везло.
А вот с МС6205 не повезло.
Прислали б/у с выгоревшими точками н дисплее (Здесь гдето есь фотка).
Пришлось дисплей искать.
Нашёл вместо ГИП-10000 ИГПП-100/100 что впринципе одно и тоже.
Рейтинг сообщения:0
А зачем для гармоничности корпуса громоздкая схема? Не проще ли сделать маленькую плату, которую уже засунуть в любой громоздкий и гармоничный корпус? Да для ИН-16 небольшая плаа в самый раз будет
Задумался я тут над тем, как можно заменить "пресловутую" К155ИД1, и нашел в теме вот такую схемку (вложение) .
По моему та часть, которую я обвел красным может с успехом заменять ИД1, ведь посути микра 4028N-- двоично-десятичный дешифратор, как и ИД1 , но выход у нее не высоковольтный, потому используем транзисторы.
Кто что думает по этому поводу ?
P.S. На вопрос "А нафига это вообше надо?" отвечу так: лично уменя осталась всего одна ИД1, найти ее на радиорынках не смог , А вдруг я яще парочку часов надумаю сделать ?
Актуально! Какраз надо заменить, в литве ид1 недостать, есть буржуйский аналог под заказ за 150р O_o
Интересно зачем диоды там, наверно через них сходит напряжение, замерял, между выводом лампы и землей около 100в
to SeimX насчет диодов писали в теме, про них уже спрашивали раньше, потому и обведено серым (не я )
to газотрон Дата "0649" сомнительно, что б в 49 году микросхемы вообще были... Я думаю это опечатка. Скорее всего там должно быть что-то типа 69 или 79 , ну или 89.
Эмблема похоже завода "Интеграл"
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Шутки шутками, но я на EBay видел лот с энн-ым количеством ИД1, очень свежего вида (не зеркального пластика, а как кожа) и с логотипом Интеграла! Я таки не поверил своим глазам и полез проверять. Действительно, на сайте Интеграла указано, что они производят небольшую номенклатуру из 155-ой серии, в том числе и ИД1. Могу попробовать спросить знакомого, может он знает.
Но это не самое интересное. Я купил шесть ИГП-17 у одного очень приятного мужика. Ссылку дам попозже, не думайте, что из корыстных соображений.
На ИН-16 хочу наторпедный вариант Но сначала надо сделать в обычном варианте на ИН-8 чтоб понять как это работает. Для корпуса уже поставил софт буду его фрезеровать на 3х координатном чпу станке. Материал - не придумал пока, есть дофига сушеной липы, немного хвойных и брусок бука. Может чего попреличней найду. Надо сначала часы запустить без корпуса
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 273
