Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Alexsey822 »
Спасибо Телекот. Мотать строго в однорм направлении? Обычные трансы я мотал только в одном направлении.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Сообщение musor »
спиливают? :o по т...трезвяне .... :dont_know: :shock: :facepalm: эт врядли :beer: но тем кто принял на грудь -пусть пилят... :wink:
яб забил на это
мотать можна куда угодно и откуда угодно и чем угодно... важна фазировка после намоту
Сообщение Телекот »
Фазировка важна только во вторичной обмотке.
musor писал(а):спиливают? по т...трезвяне .... эт врядли
Пилят или берут сердечники без зазора, обычно зазор делают на одной половине сердечника, можно из 2х трансформаторов с зазором собрать один без него.
musor Я в зазоре дросселя разогревал иголку до красна, а вы туда хотите железные опилки поместить. :))
Короче мотать в одном направлении и первичку и вторичку.. Буду приступать к намотке.. кое как в ацетоне размочил эти трансы ....
Сообщение musor »
зачем ацетон портить MWO нет чоли?
Нету, что было тем и размочил. Я правильно намотал, первичка по часов и вторичка по часовой или второчку против часовой мотать? завтра буду в плату впаивать, надеюсь портал не открою и от туда не полезут демоны :)
Сообщение Fuser »
у 2-тактов и первичка и вторичка симметричны, так что никакой разницы какую куда мотать. главное во вторичке со всякими отводами и двуполярками, не перепутать фазировку соединения этих самых отводов и полуобмоток.
Доброго времени суток. Вторичку мотал проводом 0,6мм в 2 провода 12 витков, сделал отвод и с отвода снова 12 витков в 2 провода 0,6мм
Доброго времени суток. Подскажите SF18 диод чем можно заменить?
Сообщение Slabovik »
Любой одноамперный супер- или ультрафаст на напряжение не менее 600 вольт.
спасибо, HER108 поставлю.
Подскажите пожалуйста, на схеме блока питания выход + и - 35 вольт с отводом от середины Получается что одно плечо 35 вольт и другое тоже 35 вольт?
Сообщение tab437 »
Будьте добры тема разрослась в 150 страниц.
Дайте ссылку на пару передовых схем с платами.
Заранее благодарю,
Сообщение RomanG95 »
Схема и плата по просьбе tab437. О настройке написано на 39 странице, но фото готового блока и схемы почему то нет, хотя раньше были.
Так-же есть вопрос. Можно ли в этой схеме использовать такой трансформатор тока. Если да, то подскажите как пересчитать под него шунт.)
Печатка..lay
(139.43 КБ) 524 скачивания
Сообщение Телекот »
что на нём написано?
HMCT103C-5A-5MA
Сообщение Martin76 »
Эти трансформаторы тока для "50Гц".
дак вот тут пару раз задавали вопрос про эти трансы, писали то можно то не пойдет, вот хотелось ты точно узнать)
Изображение В этом довольно популярном импульсном лабораторнике стоит подобный, только правда с другой стороны первички как я понял по фото
Сообщение Телекот »
Надо доташит искать.
А что именно в данной ситуации нам интересно в даташите?
https://lib.chipdip.ru/748/DOC000748719.pdf вот ссылка на подобный ТТ
Последний раз редактировалось RomanG95 Пн ноя 06, 2017 17:35:14, всего редактировалось 1 раз.
