Выходные напряжения 3.3V 2.7A и 13V 1.3A.
Есть необходимость повысить выходное напряжение.
Допустимо последовательно соединить выводы 3.3V и 13V ?
Если да, ток при этом останется 1.3A ?
Полная схема блока питания
Обычно в однотактных схемах и применяют однополупериодные выпрямители.Деркатер писал(а):по схеме получается однополупериодный выпрямитель, что вроде для импульсных блоков питания считается плохо.
У вас на плате обозначены номера деталей и есть схема.... ну? и как я здесь найду, где обмотка 3V3
