Последовательное соединение выходов импульсного БП
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Импульсный блок питания на ШИМ-контроллере STRW6252.
Выходные напряжения 3.3V 2.7A и 13V 1.3A.
Есть необходимость повысить выходное напряжение.
Допустимо последовательно соединить выводы 3.3V и 13V ?
Если да, ток при этом останется 1.3A ?
Полная схема блока питания
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Enman »
Если сможете 13 В оторвать от общего, то можно соединить...
Но, стабилизация останется от 3,3 В, что плохо...
Лучше убрать выпрямитель 3,3 вообще, а обмотку 3,3 добавить в общий конец
обмотки 13, резистор делителя обратной связи тоже перекинуть на +16...
Рисуйте, консультируйтесь...)
Электрический кот
Соединить обмотки мне тоже выглядит более кошерным решением, но хотелось бы как-нибудь попроще. Если бы знать, как 13В от общего оторвать.
Добавлено after 29 minutes 48 seconds:
Рисую... Консультируюсь... :)))
Ваше положительное мнение :) ?
Добавлено after 35 minutes 46 seconds:
Поправил оригинальную сзему для читабельности.
Сообщение Enman »
С выводами - это как удобнее по плате...
12К или посчитать точнее или подобрать по месту...
Электрический кот
Спасибо :) .
"как удобнее по плате" - с выводами обмоток трансформатора, я так понимаю? Я рисовал "крест-накрест", чтобы[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3224634#p3224634"]обмотку 3,3 добавить в общий конец обмотки 13[/uquote]12К - для подстройки +1V25? Можно поставить многооборотник подстроечний 20К, наверное?
Сообщение Enman »
Подстраивать 16 В, а не 1,25...
Электрический кот
Хорошо.
Сообщение Деркатер »
Я бы еще электролит после диодов поменял на большее напряжение.
И чтой-то меня сомнения грызут - по схеме получается однополупериодный выпрямитель, что вроде для импульсных блоков питания считается плохо.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
Деркатер писал(а):по схеме получается однополупериодный выпрямитель, что вроде для импульсных блоков питания считается плохо.
Обычно в однотактных схемах и применяют однополупериодные выпрямители. :))
Сообщение BF-2 »
разве нельзя вот так сделать?
думаю +\- 30% можно будет отригулировать
блин что за тупизм такой 3d погоды не делают оставте выход 3в3 в покое перекинте ООС на 13в вхож пожберите делитель на 16в и все дела тока 1резистор перепаять ничего не резать не перематывать не надо ...на 3в бкдет примерно 4в гдето... его можно при желании тоже заюзать кудато если надо... ток по выходу 13(16в будет зависеть от диода там и мощности транса думаю 1,5а вытянет легко а можети 2 если повезет и радиатр позволит
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
пс глянул судя по сборке с канала 12/16в легко снять до 3а диодная сборка там будет конечно горячаяя можно дробавить радиатор поболее========
выше скоре всего начнет срабатывать зашита по току в ШИМЕ
Электрический кот
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3225855#p3225855"]разве нельзя вот так сделать?[/uquote]Подстроечник там будет.[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3225869#p3225869"]перекинте ООС на 13в вхож пожберите делитель на 16в[/uquote]И чем ваше решение лучше того, что предложил enman, кроме как оставить выход 3в3 в покое ?
Электрический кот
... ну? и как я здесь найду, где обмотка 3V3 :shock: ? а про 13V и спрашивать боюсь :cry: ... и мультиметр не помог ... ни напряжения ... ни сопротивления ... и что тут соединять последовательно :? ?
Схема :( ...
Гладко было на бумаге :))) ...
Сообщение Enman »
Вызванивать проводники измерителем ESR (с землями нужна будет какая-то дедукция)...
По виду выводов проводков, накрученных на контакты...
Или выпаять трансформатор и всё вызвонить...
осел все покадет и раскажет...
Электрический кот
... осел сбежал. Да и не было его.[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3233974#p3233974"]вызвонить...[/uquote]ок...
если сделаешь ка я сказал взяв тока 13в обмотку то и осли не нужен
Сообщение pcb432 »
У вас на плате обозначены номера деталей и есть схема.
С331 2200х10в на выходе выпрямителя 3,3в,
а уж от него через дроссель L330 до выхода на разьем недалеко.
Даже если нет обозначений на плате, можно найти низковольтный канал
можно по вольтажу на конденсаторе.
Электрический кот
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234182#p3234182"]сделаешь ка я сказал[/uquote]- делитель остается, как enman сказал :) ?
Сообщение Asaba »
Да это самый простой способ. Только R201 - 2,2 кОм много. Там 1 кОм за глаза хватит. А лучше оставить прежний - 470. Делитель тоже посчитан неточно. R202 для 16 вольт выхлопа должен быть примерно в 5,5 раз больше R203. Поставьте расчетный и по факту скорректируете. Можно играть номиналами любого из этих двух резисторов. Схема блока плохого качества.
С122 лучше поставить 470-1000 мкФ на 25 вольт или выше.
