Опознание радиоэлементов
otest
Сообщение otest »
7ГЕ2А это сбилитрон
Сообщение aen »
Это селеновый стабистор. Ссылку я выше давал.
dmr
Сообщение dmr »
Помогите опознать тиристор. Есть мнение, что продавец мне впихнула не ку208г1
Выглядит это чудо как кт816, даже розовая полоска сверху, а на лицевой стороне надписи: 12AR0. Иеще не могу найти расположение выводов.
RUDYK
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
скорее всего тебе впарили что-то типа КУ712
цоколевка, если смотреть с морды и ноги вниз:
катод, анод, управляющий
Правильно собранная схема работает без напряжения
nik-as
Сообщение nik-as »
dmr писал(а):Помогите опознать тиристор.
Это КУ112, использовался в БП типа МП3.
К тому же тиристор, а КУ208 симистор.
Федор
Сообщение Федор »
1)M47
H680
0481
2)K174УН14
3)ГТ322В (четырехлапый)
4)К2ЖА372
RUDYK
Сообщение RUDYK »
1. конденсатор емкостью 680 пФ
2.усилитель мощности(аналог TDA2003)
3.транзистор
3.Усилитель промежуточной частоты("новое" обозначение К237ХА2)
http://www.155la3.ru/k237.htm#k2zha372
Charlie
Сообщение Charlie »
Уважаемые, видимо вы не заметили мое сообщение о просьбе определить неизвестный р\элемент в корпусе ТО-92 под маркой 1А05Б, который установлен на плате таймера под обозначением D3. Таймер неисправен и я пытаюсь проверить все элементы, но к сожалению , этот не могу.
RUDYK
Сообщение RUDYK »
Charlie
на плате обозначений никаких нет?(возможно что это транзистор КТ632А если устройство отеческое)
фоту выложить никак?
Charlie
Сообщение Charlie »
Нет, не транзистор. Транзисторы обозначены, как и полагается, VT, а этот элемент буквой D. Фотки не могу скинуть, а фрагмент принц. схемы (если это имеет значение) могу срисовать с платы и выложить.
RUDYK
Сообщение RUDYK »
можно и фрагмент
oleg1
Сообщение oleg1 »
Что за элемент стоит в кухонном комбайне? Похож на резистор, но пока его не поднесешь к магниту который вращается на макушке оси двигателя двигатель после включения сразу останавливается и не меняет скорость, я думаю что какойто индукционный датчик, но что это на самом деле и как это называется?
RUDYK
Сообщение RUDYK »
это может быть много чего: геркон, индуктивный датчик, магниторезистор......
Negor
Сообщение Negor »
выдрал из регулятора яркости. но что это? не звонится
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
white
Сообщение white »
RUDYK
Сообщение RUDYK »
Negor, это скорее всего динистор, глянь, на нем часом надписи типа DB3 нету?
Negor
Сообщение Negor »
точно - я надпись не разглядел - искал d83
Charlie
Сообщение Charlie »
RUDYK, вот фрагмент
.jpg
(53.49 КБ) 493 скачивания
RUDYK
Сообщение RUDYK »
Charlie, я поковырялся в соих запасах и нашел подобный элемент, это стабилизатор КР1157ЕН502Б(на картинке он последний в ряду)
(39.89 КБ) 758 скачиваний
Последний раз редактировалось RUDYK Ср ноя 18, 2009 01:16:00, всего редактировалось 1 раз.
Федор
Сообщение Федор »
Нашел такие катушки, дайте пожалуйста их характеристики:
1)Рф-90 ЛЦ-2
ЖВ4 756 035 ТУ
2)ТМС-40
4)ДФ-110ПЦ
5) А
4.731.14
6)3138 128 71290
54А-4075 DCE 9906 (буржуйская)
Вернуться в «Практика»
