Автомат управления освещением санузла (продолжение). http://radiokot.ru/lab/controller/42/ Я начинающий радиолюбитель и потому обращаюсь с просьбой к Вам, хочу повторить данную конструкцию -Автомат управления освещением санузла (продолжение). Автор - Валерий Парусов Потому возникли вопросы (прошу помощи): 1.Блок питания для микроконтроллера должен быть трансформаторный или импульсный. 2.Как присоединить к выводам светодиодов и какие (полевые или биполярные) транзисторы для управления реле (предпологаю использовать низковольтные на ток до 5А(комутироемое напряжение 250) и напряжением срабатывания 5 вольт. 3.Подойдет ли дисплей вместо указанного HY1602B-201 и надо ли переписывать под него программу? 4.Кто нибудь повоторял данную конструкцию? Помогите начинающему советом. С Уважением Роман.
Раз энтузиастов не нашлось -я связался с Автором данной разработки.
Решил повторить
Вот ответы на Вопросы полученные от автора устройства:
1. Блок питания все равно какой, хоть от телефона, просто импульсный по КПД
выгодней (сам ест меньше и по тепловыделению получше)
2. Если хочешь использовать реле, то можно вот так
http://avrhobby.ru/proj/casecun/casecun.html , только вместо датчика на
затвор подключаешь МК, а можно по классической схеме на КТ815 - на базу
через 470 Ом - 1 КОм сигнал от МК, между коллектором и +5 реле ставишь
Если сразу 220В коммутировать, то вот так можно
http://avrhobby.ru/proj/avr_home1/avr_home1.html
Вопрос решен!
Использовать буду Реле 5 вольт -напр.коммутации 250/10А
В качестве блока питания буду испольщовать самодельный преобразователь 220-5В (импульсник) описанный на данном сайте.
Новый вопрос !
Кто знает как прикошатить к этой схеме датчик DS1307 (часы) и что нужно добавить в программу для вывода времени в верхнем правом углу индикатора? Думаю тем кто решит повторить -будет полезно))) а мне надо так как я только начинаю знакомиться с контроллерами и много пока не знаю, или помогите ссылкой.
У Меги есть еще 3 ноги свободные, вот на 2 из них вешается эта микросхема (шина I2C) в программу добавляется поддержка I2C, драйвер для DS1307 и переписывается процедура вывода на экран, чтобы добавить туда поле времени...
Все необходимое (схемы, библиотеки) есть на сайте/форуме, нужно только поискать
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Добрый день.В железе ,Автомат управления освещением санузла - 2,работает
несколько не корректно.А именно-1-датчик на герконах,эффект дребезга.
Надо пробовать на "Холла". 2-После сброса,ну или включения,вентиллятор
туалета примерно сутки работает по установкам времини включенного состо-
яния,а затем времмя увеличивается примерно до полутора минут и не реагирует
на установки пока не сбросишь. 3-Через некоторое время на верхней строке
дисплея появляется значение какой то температуры,причем не гестирезис,а что-то
тпа 5,6С.
Кто повторил,поделитесь опытом.
Кстати я датчик температуты и вентилятор ванны установил в кухонную вытяжку
,работает на Ура.
Решил собрать автомат освещения санузла как в этой статье. Но слегка переписав код и убрав лишние функции (ванна и туалет вместе), использовав вместо atmega8 atmega16 получил одну проблему. когда измеряется температура и выводится на экран через некоторое время она меняется на -125 , затем меняется на место и измеряется нормально но на экран выводится еще несколько значков градуса подряд , при работе периодически температура опять становится -125 и опять нормально, но отображение не налаживается. подскажите пожалуйста где я ошибся... Добавил исходник и скрин для наглядного примера. Спасибо вот эта статья http://radiokot.ru/lab/controller/42/. Еще забыл сказать что в оригинале частота процессора 1 мгц а я использую 8 мгц
Извините, хотел добавить в вопросы по C но почему то попало сюда, пожалуйста переместите. Еще добавлю, если заменить atmega8 на atmega16 без коррективов то работает нормально на исходнике из статьи
Перенес сюда.
Комментарий к файлу: Скрин как все происходит skr.jpg [45.63 KiB]
Комментарий к файлу: Кусок исходника который меряет температуру code.txt [6.26 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: AlexLuz и гости: 19
