Автомат управления освещением санузла (продолжение).
Сообщение etimsk »
http://radiokot.ru/lab/controller/42/
Я начинающий радиолюбитель и потому обращаюсь с просьбой к Вам, хочу повторить
данную конструкцию -Автомат управления освещением санузла (продолжение).
Автор - Валерий Парусов
Потому возникли вопросы (прошу помощи):
1.Блок питания для микроконтроллера должен быть трансформаторный или импульсный.
2.Как присоединить к выводам светодиодов и какие (полевые или биполярные) транзисторы для управления реле (предпологаю использовать низковольтные на ток до 5А(комутироемое напряжение 250) и напряжением срабатывания 5 вольт.
3.Подойдет ли дисплей вместо указанного HY1602B-201 и надо ли переписывать под него программу?
4.Кто нибудь повоторял данную конструкцию?
Помогите начинающему советом.
С Уважением Роман.
Сообщение etimsk »
Неужели никто не собирал? :shock:
Сообщение Aheir »
Не в том разделе тему открыли - никто и не отвечает. Читаем Правила :evil:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение etimsk »
Раз энтузиастов не нашлось -я связался с Автором данной разработки.
Решил повторить
Вот ответы на Вопросы полученные от автора устройства:
1. Блок питания все равно какой, хоть от телефона, просто импульсный по КПД
выгодней (сам ест меньше и по тепловыделению получше)
2. Если хочешь использовать реле, то можно вот так
http://avrhobby.ru/proj/casecun/casecun.html , только вместо датчика на
затвор подключаешь МК, а можно по классической схеме на КТ815 - на базу
через 470 Ом - 1 КОм сигнал от МК, между коллектором и +5 реле ставишь
Если сразу 220В коммутировать, то вот так можно
http://avrhobby.ru/proj/avr_home1/avr_home1.html
Вопрос решен!
Использовать буду Реле 5 вольт -напр.коммутации 250/10А
В качестве блока питания буду испольщовать самодельный преобразователь 220-5В (импульсник) описанный на данном сайте.
Новый вопрос !
Кто знает как прикошатить к этой схеме датчик DS1307 (часы) и что нужно добавить в программу для вывода времени в верхнем правом углу индикатора? Думаю тем кто решит повторить -будет полезно))) а мне надо так как я только начинаю знакомиться с контроллерами и много пока не знаю, или помогите ссылкой.
Сообщение Aheir »
У Меги есть еще 3 ноги свободные, вот на 2 из них вешается эта микросхема (шина I2C) в программу добавляется поддержка I2C, драйвер для DS1307 и переписывается процедура вывода на экран, чтобы добавить туда поле времени...
Все необходимое (схемы, библиотеки) есть на сайте/форуме, нужно только поискать
Сообщение darian »
Добрый день.В железе ,Автомат управления освещением санузла - 2,работает
несколько не корректно.А именно-1-датчик на герконах,эффект дребезга.
Надо пробовать на "Холла". 2-После сброса,ну или включения,вентиллятор
туалета примерно сутки работает по установкам времини включенного состо-
яния,а затем времмя увеличивается примерно до полутора минут и не реагирует
на установки пока не сбросишь. 3-Через некоторое время на верхней строке
дисплея появляется значение какой то температуры,причем не гестирезис,а что-то
тпа 5,6С.
Кто повторил,поделитесь опытом.
Кстати я датчик температуты и вентилятор ванны установил в кухонную вытяжку
,работает на Ура.
Сообщение shket »
А можно объяснить как правильно ее запустить в Proteus? А то когда я запускаю программа виснет
Сообщение fox_ »
У кого то проект запустился?
Сообщение saba »
shket писал(а):А можно объяснить как правильно ее запустить в Proteus? А то когда я запускаю программа виснет
отклучите опции анимации.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение fox_ »
Проект запустился и с включенной анимацией, единственно что везде стоит поставить генераторы постоянного тока, где они нужны естественно.
ipf
Сообщение ipf »
Решил собрать автомат освещения санузла как в этой статье. Но слегка переписав код и убрав лишние функции (ванна и туалет вместе), использовав вместо atmega8 atmega16 получил одну проблему. когда измеряется температура и выводится на экран через некоторое время она меняется на -125 , затем меняется на место и измеряется нормально но на экран выводится еще несколько значков градуса подряд , при работе периодически температура опять становится -125 и опять нормально, но отображение не налаживается. подскажите пожалуйста где я ошибся... Добавил исходник и скрин для наглядного примера. Спасибо
вот эта статья http://radiokot.ru/lab/controller/42/. Еще забыл сказать что в оригинале частота процессора 1 мгц а я использую 8 мгц
Извините, хотел добавить в вопросы по C но почему то попало сюда, пожалуйста переместите.
Еще добавлю, если заменить atmega8 на atmega16 без коррективов то работает нормально на исходнике из статьи
Перенес сюда.
Скрин как все происходит
(45.63 КБ) 815 скачиваний
code.txt
Кусок исходника который меряет температуру
(6.26 КБ) 431 скачивание
