Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
Там должна быть указана частота по идеи.
Сообщение RomanG95 »
а есть способ проверить его пригодность к это схеме?
Сообщение Martin76 »
RomanG95 писал(а):стоит подобный,
Подобный и такой же - не одно и то же. Сердечники у них могут быть абсолютно из разных материалов при одинаковом конструктиве. В вашем же дататшите написано, дешевый трансформатор тока для 50/ 60 Гц.
Нашел такой недорогой ТТ:
TAK12-01 20A/0.2A заявлена частота до 500KHz. Стоит ли заказать такой на пробу?
Сообщение Телекот »
А что лень намотать 100 витков?
Намотаны уже. Готовый ТТ из спортивного интереса подобрать хочется)
Сообщение Slabovik »
Нормальный т.т. Работать будет. В продакшн я бы такой и предпочёл.
Сообщение Astronaut Number 7 »
Здравсвуйте! Делаю свой первый ИИП на микросхеме IR2153. Что можете сказатьл по поводу вот такого трансяорматора? Стоит мотать или есть какие ошибки? Сопротивление канала 0.55 взял из даташита к IRF740. Заранее спасибо!.
Данная ИМС стабилизацией не обладает. Соответственно, соотношение витков будет другим.
Вот с таким расчетом можно мотать? Я снял стабилизацию и увеличил напряжение вторичных обмоток до 30 вольт.
Пойдёт. На холостом ходу будьте готовы до 35 вольт иметь (для некоторых это неожиданность).
А при таком трансе, можно межобмоточную изоляцию сделать из двух слоев малярной ленты? А то я уже успел намотать...
Если вам не жалко место, занимаемое малярным скотчем, то разрешаю. Но обычно для изоляции используют термостойкие скотчи, жёлтые такие.
Сообщение MikDug »
Доброго времени суток. Пришлось зарегистрироваться, так как подобный БП поставил меня в тупик. Прошу помощи в разрешении задачи. С таким БП имею дела впервые(на даной микре)Я конечно на праздниках прочитаю тему, если смогу, но возможно кто то и так подскажет. Итак имеем заводской блок питания на IR2153, установленный в домашний САБвуфере (модель забыл списать, но точную схемку вряд ли можно найти). После перепада сети первичка озябла - сдохли ключи, IR, и диодики в параллель резисторам на затворах и стабилитрон 15V в питании IR. БП собран на двух последовательных кондерах по 200V со средней точкой. Также есть допитка по питанию IR от отдельной обмотки транса. Резистор от +300V на 1 ногу IR стоит 100к. Теперь по проблеме - были проверены все элементы, емкости и маленькие транзисторы(их 4) выпаивал и проверял отдельно - ничего не нашел больше неисправного. Установил IR, ключи IRF740, 1N4148 на затворы, 1N4744 по питанию IR, ну и предохранитель. Сначала я запитался от внешних 12V без высокого напряжения. Проверил осцилографом импульсы на затворах - все тип топ - на обоих норма. Потом подключил через лампу 150Вт ( в разрыв сети) - довольно долго запускается, возможно это нормально - проверил почему - при включении напряжение питания нарастает медленно, как только доходит до 9 V происходит "цик", моргает лампа 150Вт и БП запускается - как бы все ровно, подключал нагрузку - все работает, все поет, ничего не кипит . И теперь то что меня сбило на наповал. Включал- выключал много раз - все нормально, но как только включаю без лампы 150Вт в разрыве сети(напрямую) - при первом же "цик" феты в хлам и с ними IR и диоды в затворах - ставил и другие IR , в том числе и 2151 и другие транзисторы - итог один при первом запуске выходят из строя. Уже десят ключей спалил Может чего я не учел, может есть подводные камни(ну то что они есть я уже начитался - но схема то работала и отработала не один год... Если требуется еще какая информация , спрашивайте - теперь надо его победить просто принципиально
Сообщение Jorg63 »
MikDug! Не исключено что транс подгорел после перепада напряжения-хотя вероятность мала. также смотрите выходные диоды,электролиты .Также не мешало бы глянуть сигналы на затворах при включеной лампочке. А также при отключенной силе 300 вольт.
Сообщение Barikson »
Всем привет! Друзья, вопрос!
Собираю себе ИИП для 4-ехканального УМЗЧ по 90 ватт на канал (SYMASYM-он же Холтон) в корпусе от Radiotehnika U-7111
Вот фото!
Дело в том, что у меня уже стоит ИИП на ir2156 с трансформатором ER35/21/11 (габаритная мощность 420 ватт...) Если нагружать музыкой, то вроде как мощи хватает, так как музыка непостоянная нагрузка! А вот если испытывать усилитель на надежность синусом 1kHZ и на резистивную нагрузку (4 резистора по 4 ома) то ИИП на пределе, через 15 минут силовой транс вскипает- больше 100 градусов
Начал проектировать новый ИИП попроще, без защиты (надо влезть в габариты 150x100mm) на ir2153 с трансформатором E42/21/15 (габаритная мощность 780 ватт)
Так вот, теперь вопрос - какую мощность можно снять с ИИП без дополнительных драйверов, но со сверхлегкими полевиками STW26NM60N ???
даташит- http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 095160.pdf
Последний раз редактировалось Barikson Чт янв 18, 2018 23:50:37, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Сообщение Телекот »
Эти полевики всё равно немного тяжеловаты, с ними можно взять примерно 900-1000вт
С полевиками то понятно, а вот ирка без доп. драйверов вытянет их хотябы на 600 w ?
YL3ANC
Сообщение Телекот »
А ИРке по барабану какая мощность на выходе, она о ней не знает.
Сообщение Fuser »
насчет "сверхлегкости" загнул... заряд затвора такой же как у 740.
насчет мощности, конкретно с этих ключей, не принимая во внимание остальные элементы, 1 - 1,2квт запросто, "музыкальной" мощности и 1,5 не проблема.
НО это если это настоящие ключи, а не кетайский перемаркер с неизвестно чего... мб там в корпусе 450-е с затертой маркировкой)
пусти через открытый транзистор ток 1А с лабораторника, и мультиметром посмотри падение на открытом канале сток-исток, если там будет 150-180мВ, то похоже повезло. если выше 200мв - знач левак. ну а при 250-300мв - у тебя в руках 460й). открыть транзистор можно "кроной" или 12в аккумом, отдельными проводами на затвор-исток.
