Блок питания с electronics-lab
да не в том смысле! Два канала от одной обмотки транса на 250ватт??
можно, только последовательно каналы не соединяйте. каналы будут гальванически связаны
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
тоесть нельзя будет соединять как описано в середине темы в двух полярный блок через диод?
И еще микросхема TL081CP пойдет?
нельзя, пойдет
можно ли поставить вместо q2 2n3055 кт928а и вместо с1 3300мф 4700мф поставить вместо r7 0,47ом 0,68ом ?? как это скажется на характеристиках??
привет ребята есть блок питания импульсный от принтера epson fx-1170 ваш совет как его подключить к этой схеме что ы он был регулируемым? вот схема блока http://www.mirpu.ru/Shems/Epson%20FX%201170.pdf
вопрос снят оказалось севшая батарея в вольтметре ))) которая является образцовым напряжением для тестера ))) по поводу греется что то то да замечено что детали R2 и D5 греются сильно как избавится ??? R2 у меня стоит 82 ома наш 0,5 Ватт и диод 4148 как по схеме (транс на выходе 25 вольт переменки после выпрямителя 33,8-33,9)
Ребята не могу разобраться при включении 30 вольт транса,блок питания выдаёт 35,6 вольт не чего не грееться всё нормально вольтаж от нуля но сила тока не регулируеться стоит столько сколько подключенная вещь потребляет и все не могу уменьшить и прибавить а если я реостать амперметра поворачиваю на всю то срабатывает лампочка короткого замыкания так и должо быть или в чом то дело ?
вам бы для начала хоть азы электротехники изучить....jondanger писал(а):сила тока не регулируеться стоит столько сколько подключенная вещь потребляет и все не могу уменьшить и прибавить а если я реостать амперметра поворачиваю на всю то срабатывает лампочка короткого замыкания так и должо быть или в чом то дело ?
а лампочка индицирует не КЗ, а сработывание схемы ограничения тока, амперметр в цепь нагрузки включите и убедитесь в этом
в обучалку где все написано дорогу указать? уж в такой то малости проявите сами самостоятельностьjondanger писал(а):ну как быть то если не рудно скажите
может я не так ампер метр подключаю но все я уже проверил не работает сила тока и все помогите плиз
как понять не работает сила тока??
если на нагрузке при повороте переменного сопротивления в от большего к меньшему загорается светодиод то все работает! Подключите на выходе блока питания нагрузку и последовательно ей амперметер и убедитесь в этом сами!!
