БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Dik13
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение Dik13 »
1. Запустил это чудо на LF355N (ST). напряжение на входном конденсаторе - 32,8V.
Сразу не стартанул - горит светик (ограничение по току) всё время.
Разобрался - за попутался в ногах :facepalm: Q3(вс557) а поставил наш - 3107и.
(свои детали, из того что было под рукой, -
1. микросхемы LF355N,
2. выходные транзисторы, выдраны из какого-то старого автоусилителя,
2шт 2sd718 (kec) в эмиттерах 0.33 Ом 2вт с5-16мв,
3. Q2 - 2SD669A,
4. Q3 - KT3107И,
5. Шунт "времянка" - ОМЛТ-2 2шт по 1 Ом, где-то врайоне 0,6 Ом по моему "показометру",
и разбросу самих резисторов.)
Раз двадцать коротил его выход где-то секунд на 5, надоело.
Запараллелил вторички - ток уже 3,2 А, а выход 30.5V. (при входных 32.8V)
Но нужно нормальный шунт, "повеселей" диоды выпрямителя - ибо палец уже не держит температуру. (где то минуты четыре коротил, удерживал в кз, выход.)
Да и входную ёмкость хотяб до 4700 - 6800 поднять.
Allexbast
Сообщение Allexbast »
Шунт лучше самодельный, к тому-же можно точно подобрать максимальный ток и не подпалить транс :music: Вообще не понимаю, как можно точно выставлять ток цементными резисторами из китая :shock:
Добавлено after 30 minutes 31 second:
Про диоды на мост. Ставил как шотки так и обычные, разница в нагреве - шотки постоянно греются, обычные в зависимости от тока нагрузки. В обоих случаях прикручиваем к радиатору, при 3 амперах греется прилично :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Allexbast писал(а):шотки постоянно греются, обычные в зависимости от тока нагрузки.
Значит не те шотки.
Altair
Сообщение Altair »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3226324#p3226324"]шотки постоянно греются, обычные в зависимости от тока нагрузки.)[/uquote]
Вообще-то все диоды греются, в зависимости от тока нагрузки. Если у вас шотки греются даже без нагрузки - это значит они неисправны или используются при повышенном напряжении. Тоже перебирал диоды, чтоб меньше грелись. Остановился на
SB560. При 3-х амперах еле тёплые.
Allexbast
Возможно неисправные, выпаивал со старого атх . Сейчас стоит мост KBPC1008 без радиатора, на 5 амперах градусов 80-90 :)))
RomanG95
Сообщение RomanG95 »
Я правильно понимаю, переменник Р1 можно заменить на 47k без изменения каких либо других элементов схемы?
И еще вопрос. Возможно прохлопал глазами когда читал тему, но будет ли работать с шунтом 0.1 Ом при пересчете цепочки R17,R18 и P2?
sergaasg19
Сообщение sergaasg19 »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3226514#p3226514"]Возможно неисправные, выпаивал со старого атх . Сейчас стоит мост KBPC1008 без радиатора, на 5 амперах градусов 80-90 :)))[/uquote]
Я свой собрал на диодах шотки 4 шт выпаял из АТХ в качестве шунта использовал китайские цементные резисторы номиналом 0,68 и 0,01 Ом транзисторы использовал наши КТ 827 2шт и резисторы к ним тож цементные номиналом 0,43 все прекрасно работает есто дополнительная защита от КЗ (подстраховался) правда после переключения обмотки не работает т.к. использовал реле на 24 вольт вот задумался как переделать и защитить при 14 вольтах все схемы я уже выкладывал на данном форуме
А схему использовал вот эту готовую китайцы молодцы
RomanG95
никто не подскажет?(
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ты хочешь сказать там видно где R1 ?
Я его полностью поддерживаю.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
P1 может быть заменён. P2 - нет.
RomanG95
Если нажать то открывается ведь крупная, все видно.
Slabovik, А с шунтом можно поступить так как я писал выше?
Martin76
Сообщение Martin76 »
RomanG95 писал(а):то открывается... все видно.
Там открывается такая картинка, что глаза сломаются , пока разглядишь, где Р 1 и Р2... :dont_know:
RomanG95
agn
Сообщение agn »
RomanG95, все будет работать. Да, нужно будет пересчитать резисторы, ориентируясь на падение напряжения на новом шунте при максимальном токе. Такое же напряжение должно быть и на движке переменного резистора P2 в верхнем по схеме положении. Нижний резистор, который определяет минимальный ток ограничения проще подобрать экспериментально. Там вроде ничего сложного нет. Даже интуитивно все понятно.
RomanG95
Все понял. Спасибо за ответ!)
ail08
Сообщение ail08 »
Подскажите пож, есть транзистор кт8155А, можно его использовать в данном блоке питания в качестве силового?
givitm
Сообщение givitm »
Высоковольтные обычно не рекомендуется.
Он подходит для импульсных в качестве ключа.
Marolex
Сообщение Marolex »
Здравствуйте. Можно ли этим БП (схема без переделок, с первой стр.) управлять с помощью микроконтроллера и двух энкодеров? Если можно подскажите как. Схемы в инете есть, только они управляют ATX БП.
Телекот
Сообщение Телекот »
А кто мешает, подавайте вместо опорного напряжения, напряжение формируемые МК. Просто надо больше изучать схемотехнику, а не только программирование. По моему начинать надо с схемотехники.
ail08
Сообщение ail08 »
Почему не рекомендуется? Я поставил кт8155а, все работает. КЗ держит.
Добавлено after 4 minutes:
Я планирую снимать с этого блока 5А, какой силовой транзистор сюда подойдёт ( параллелить не хочу)?
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
Есть ещё транзистор 2N3771, правда китайский с алиэкспресс, не знаю что лучше поставить. Посоветуйте пож.
Закрыто
