Карманный осциллограф на STM32
Сообщение amv2000 »
Подскажите через какой промежуток времени происходит вывод сигнала в тестовой прошивке, у меня пищит с большим интервалом, где то около минуты. Может кварц не работает, поэтому возможно и по DFU не смог соединится?
Сообщение Alex2 »
Если бы были проблемы с тактированием, вы бы, очевидно, и писк не услышали, частота писка бы опустилась до рокота/ жужжания, слабо воспроизводимого пьезоизлучателем с резонансной частотой выше килогерца.
Собственно если есть картинка с экрана, то вопрос о интервале не очень актуален.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3226349#p3226349"]частота писка бы опустилась до рокота/ жужжания, слабо воспроизводимого пьезоизлучателем[/uquote]Действительно, что то не подумал об этом.
Сообщение man_200 »
Собрал v.3. МК устанавливал спец по сотовым с помощью фена и микроскопа. Плата промыта и просушена, межвыводных замыканий и непропаянных ног МК нет. Питание в норме. На всех ногах МК потенциалы питания, ref и массы присутствуют. boot0 - +3.3V, boot1 (PB2 (37) - на минусе, не забывал удерживать кнопку 9 и конечно-же ОК. Подключался USB, ST-Link (SVD), RX-TX. Процессор не заводится и не определяется всеми опробованными и описанными на сайте способами. На кварце сигнал не наблюдается (смотрел осликом v2). После проверки всех ножек МК к минусу, выяснилось, что на ногах МК Vcap1 (49) и Vcap2 (73), даже при отпаянных лапках, на них висит минус. На новом - "голом" МК эти лапки с земляными ножками не звонятся.
Каков диагноз?
О своем диагнозе я знаю, так что не напрягайтесь. А вот о МК интересно было бы узнать.
Судя по картинке архитектуры МК - процессор в ведро.
Последний раз редактировалось man_200 Вт ноя 07, 2017 18:40:41, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
Что значит после проверки всех ножек? Вы их прозванивали в режиме прозвонки диодов? Если питание подано, то так прозванивать некорректно, а если нет, то звониться не должно. Там 1.8В на них от встроенного стабилизатора. Вы кондеры снимите сто на vcap для начала
Сообщение man_200 »
Прозванивал омметром при выключенном питании - 1.5 Ом. Емкости в порядке. Вот и думаю, что стабилизаторы сдохли. Интересно почему.
Видимо после монтажа питания и обвязки МК его нужно сразу прошивать, чтобы убедиться в его исправности и не грешить на него впоследствии
Сообщение 240265 »
Когда внутренний регулятор включен,VCAP_1 и VCAP_2 используются для подключите стабилизационный конденсатор.
Когда внутренний регулятор выключен (BYPASS_REG (UFBGA176) подключен к VDD), VCAP_1 и VCAP_2 должны быть поставлены от 1,2 В.
Из даташита гугл-перевод.
Последний раз редактировалось 240265 Вт ноя 07, 2017 19:01:37, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
Это странно, так как прошивать его для того, чтобы он не сгорел не нужно, без прошивки там все выходы в 3м состоянии висят и все. Питание в норме, так что почему он сгорел то? Снимите мк и сново проверьте его выходы чтобы наверняка, может сопля все таки под пузом где.
Сообщение man_200 »
Если феном МК сдувать, близлежащая обвязка не рассыплется? Просто не пользовался феном никогда
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3226748#p3226748"]Если феном МК сдувать, близлежащая обвязка не рассыплется? Просто не пользовался феном никогда[/uquote]
Да не рассыпется, поток воздуха тихий сделайте и все. Детали будут прилипшие на расплавленном олове, никуда они не денутся, если вы их сами не спихнете. Греете, пинцетом проверяете двигается мк или нет чуть его толкая, как разогреется, хватаете по диагонали за спину и поднимаете. Ну не знаю, я часто феном пользовался когда то, поэтому проблем не вижу никаких.
Сообщение man_200 »
Спасибо за совет. Перекину МК - доложусь.
Сообщение maks740 »
А где можно ознакомиться с хар-ми этого ослика? И примерно бюджет?
Сообщение Валерьян »
man_200 писал(а):Если феном МК сдувать, близлежащая обвязка не рассыплется? Просто не пользовался феном никогда
Многоножки сдуваю так-по диогонали пропускаю проволочку 02-03мм и грею феном с натяжкой.Соответственно наношу гель,и соседние элементы даже не дернутся.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3226776#p3226776"]А где можно ознакомиться с хар-ми этого ослика? И примерно бюджет?[/uquote]
А в подписи у автора?
Сообщение maks740 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3226782#p3226782"]А в подписи у автора?[/uquote]
Спс, нашел, изучаю.
Правильно ли я понял, плату можно заказать у автора? В Украину?
Сообщение Juris »
Я при сдувании многоножек накладывал типа толстой фольги с вырезанной соответствующей дыркой :)
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3226833#p3226833"][uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3226782#p3226782"]А в подписи у автора?[/uquote]
Спс, нашел, изучаю.
Правильно ли я понял, плату можно заказать у автора? В Украину?[/uquote]
Не, в Украину, у Alex2.
Сообщение Alex2 »
Нетипичный косяк.
Не совсем понимаю почему МК паяли феном, это ведь не BGA. По-моему паяльником качественно запаять её куда проще, чем феном. Ножки не лудились перед пайкой? Паяли случаем не паяльной пастой? МК китайский?
На умеренном потоке ничего не слетит, просто поплавится припой, но за счет сил поверхностного натяжения будет стоять на месте. Может сдуть только при чрезмерном потоке воздуха.
Сообщение man_200 »
Пару МК покупал в Московском Чипе и Дипе, происхождение их неизвестно. Стоногие паять еще не приходилось, поэтому не стал рисковать. Технологию и процесс пайки не видел. Сотовики применяют свои припои и пасты, да и опыт в заменах и пайках многоножек у них побольше, поэтому доверие к ним имеется.
Здесь как-то уже звучало предложение о более подробном описании процесса сборки и его даже кто-то готовит. Поэтому и предлагаю после сборки питания, процессора и их обвязки, попытаться прошить МК в целях определения его исправности, идентификации и отсутствия коротышей портов, а потом собирать все остальное. Это позволит локализовать ошибки монтажа не привязанных к МК, но влияющих на его работу (шины АЦП, управление коммутаторами и т.п.).
Сообщение man_200 »
Классическим способом, с помощью лакированного провода и паяльника сдернул процессор и с помощью паяльника-же установил другой. МК запустился с полпинка. Видится и шьется по USB, ST-Link и RX-TX.
На снятом МК ноги Vcap1 и Vcap2 звонятся сквозняком на любые земляные лапки, поэтому в топку его.
Кстати, видимо поэтому грелись мои дросели.
Сообщение 240265 »
GFX в схеме Тестер экранов на Ф103 непорядок , подправь пожалуйста.
Добавлено after 17 minutes 43 seconds:
DB10, DB11 экрана куда ?
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
