Испытатель p-n переходов
Re: Испытатель p-n переходов
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3226496#p3226496"]...в диптрейсе на плате установлен С503 на 6.3 kV, а на фото собранной платы
его нет...[/uquote] Вы внимательный, на плате C503 действительно не установлен. Схемой предусмотрен, но когда дошло дело до монтажа, я не нашел у себя ничего подходящего. Пришлось оставить пустое место. Емкости я не рассчитывал, взяты они из компромисса между емкостью, размером и тем, что нашлось в магазине. Нашлись компактные WIMA, но они только до 2кВ. Все что на большее напряжение, было слишком габаритно.
Не в тему напомню, что на плате все блоки разведены полностью отдельно, в том числе и земли с питанием, межблочные соединения не показаны. Помочь разобраться тут может вариант под Atmega8 - там я постарался подписать все разъемы, откуда что и куда.
Вопрос к автору.А можно в батарейном варианте запитать Мегу8 прямо от 3,7В? Еще бы предусмотреть включение лог. 1 на одном из портов меги для запуска преобразователя 3,7-12В,тогда включение прибора было-бы от кнопки старт ,а выключение автоматически через несколько минут.
[uquote="molotok26",url="/forum/viewtopic.php?p=3226601#p3226601"]...А можно в батарейном варианте запитать Мегу8 прямо от 3,7В?..[/uquote]Можно, почему нет. Добавить ИОН и пересчитать делитель. PC3 - свободный пин есть, при необходимости еще освободить можно.
С обновлением! Я практически развел платы под прототип, как тут уже вышла новая версия. Вариант с ОА - это для варианта на Тиньке?
misa
- Нашел транзистор. Понюхал.
ded6moroz - ну и чудно. На мой взгляд, вариант на тиньке ни чем не хуже нового варианта.
[uquote="misa",url="/forum/viewtopic.php?p=3226919#p3226919"]вариант на тиньке ни чем не хуже нового варианта.[/uquote] Поддерживаю, отличный пример, как 6 ножек и 1 кбайт могут заменить 26 ножек и 8 кбайт. Вывод на семисегментник (1 ножка, 4 разряда!) вообще фишка! Там и разрядность увеличить не проблема. При случае обязательно попробую
Вывод звука тоже понравился, совмещены 2 функции на одной ноге. Анализ причины "стопа" тоже на одной ноге сделан. Одним словом, эстетично!
- Евгений-34
- Встал на лапы
[uquote="misa",url="/forum/viewtopic.php?p=3226500#p3226500"]Altair, уж не переразвести ли в спринте эту плату собрались? Если так, то огромный респект.[/uquote]
[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3226740#p3226740"]С обновлением! Я практически развел платы под прототип, как тут уже вышла новая версия. Вариант с ОА - это для варианта на Тиньке?[/uquote]
А через DipTrace никто не пробовал открыть печатку? В нём есть экспорт в gerber, а в Sprint-Layout есть импорт файла gerber, указываешь какие слои импортировать и готово, останется чуть подредактировать:
- Испытатель p-n переходов.lay6
- (544.24 КБ) 885 скачиваний
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Всё правильно, так и делается.
Единственное плохо, что детали на составные рассыпаются.
- Евгений-34
- Встал на лапы
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3227306#p3227306"]детали на составные рассыпаются.
[/uquote]
Ну так я же писал: [uquote="Евгений-34",url="/forum/viewtopic.php?p=3227263#p3227263"]останется чуть подредактировать[/uquote]
Сгруппировать детали, чтоб не рассыпались, кое-где отверстия добавить. Однозначно этот способ быстрее, чем снова разводить.
- Altair
Да вы что! Выше же писАл, что по печатке автора.
На 4 странице предпоследнее сообщение...
- Евгений-34
- Встал на лапы
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3227369#p3227369"]Да вы что! Выше же писАл, что по печатке автора.
На 4 странице предпоследнее сообщение...[/uquote]
Я читал ваше сообщение, не понял, подумал, что вы по печатному шаблону обводите.
- Altair
Nijka, в базовом блоке на схеме ошибка - выводы 2 J2 и средний R5 не должны быть на земле. Точку соединения нижнего
вывода R5 нужно удалить.
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3227511#p3227511"]...в базовом блоке на схеме ошибка ...[/uquote] Да, не увидел. Вообще-то резисторы R3,R4,R5 нужны только для "обезжиренного" "ручного" варианта. Для автоматического измерения их ставить не надо.
Есть еще одна ошибка в блоке управления: аноды должны включаться p-n-p ключами (коллекторы к анодам, эмиттеры на +5В). Отредактировать сообщение от 4 ноября возможности нет, поэтому исправленные архивы прикладываю здесь. Прошивку (ОА) исправлять не надо.
Нет, это для варианта на Atmega8; что относится к варианту на Attiny13 - все в статье. Просто разводите под тот индикатор, что у вас есть, код поправим, как надо, и для любого варианта.ded6moroz писал(а): ... Вариант с ОА - это для варианта на Тиньке?
И что вам этот Спринт так нравится?.. Мозг сломаешь при разводке, а если еще и ошибку сделаешь, хрен когда ее найдешь...Спасибо на добром слове, рад, что заценили чувство прекрасного. Только в код не смотрите_abk_ писал(а): ... эстетично!
- Управление.zip
- Заменены ключи на p-n-p
- (675.4 КБ) 610 скачиваний
- Схемы (jpg)_2.zip
- (877.29 КБ) 590 скачиваний
- Схемы (jpg)_1.zip
- (990.23 КБ) 591 скачивание
- Базовый блок.zip
- Исправлена ошибка подключения R5
- (589.69 КБ) 592 скачивания
- Altair
Всем доброго времени! Печатка в спринт-лейоуте с атмегой восьмой внизу. Как-то так ...
Проверяем на ошибки, два глаза хорошо, а сто лучше.
- Испытатель p-n переходов.rar
- PCB_V_2_Atmega8
- (90.4 КБ) 642 скачивания
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3243622#p3243622"]Проверяем на ошибки, два глаза хорошо, а сто лучше.
[/uquote]А в DipTrace для этого одну кнопку нажать надо.
Правильность разводки не проверял, но что еще вспомнилось по плате.
1) для U402(78М05) надо предусмотреть хороший теплоотвод, мне пришлось к полигону еще и пластинку-радиатор припаять. Впрочем, для схемы на Atmega8 с динамической индикацией потребление будет ниже, но лучше добавить переходы на земляной слой другой стороны для отвода тепла и туда.
2) Уточните размеры R2 и R5 (а этот нужен ли?), я при разводке ошибся и выбрал немного большие размеры, чем надо было, пришлось ножки у R2 раскорячивать.
3) В автоматическом режиме R5 не устанавливается, а места для кнопки "Старт" в нужном месте на плате не нашлось, поэтому она установлена на маленькой платке, закрепленной на стойке на месте(над) R5.
4) На приведенной плате проверьте расположение J204, т.к., если планируется использовать стандартную электроустановочную коробку 10х10см, то уголки платы придётся закруглить.
5) У меня была проблема найти подходящий R301 (100МОм) - не забудьте, что он должен быть рассчитан на напряжение не меньше того, что выдаст ВВ выпрямитель, какой-нибудь КЭВ. Поэтому разводка должна быть сделана под конкретный имеющийся резистор, а они не маленькие.
6) То же относится и к трансформатору с выпрямителем. Под имеющийся у вас транс может не понадобиться удвоение, тогда выпрямитель лучше сделать по мостовой схеме.
7) J301 и J404 можно сразу дорожками соединить на плате; можно сделать их разрывными, потом капелькой припоя соединить.
Ну и, конечно, все эти межблочные разъемы можно не устанавливать, просто впаять потом проводки на пады по мере настройки и подключения.
- Altair
1. Уже сделал переходы на другую сторону.
2.В Промэлектронике взял похожий на ваш резистор PTV09A-4225F-B502, под него переделаю. Видел эти резисторы и в чипе-дипе.
3.Так может R5 и все компоненты ручного режима убрать? Тогда места хватит
под кнопку старт и переключатель тока. Тогда схему надо подкорректировать.
4.Сегодня утром по трём местам пробежался, коробки этой не нашёл. У кого есть возможность, промеряйте противоположные углы, а я печатку подкорректирую.
Место для J204 есть, перенесу.
5.Для резистора R301 расстояние между выводами на печатке 29 мм. По справочнику
для нас подходят из отечественных С3-14(0,5-1вт) группа Б, С3-5, С3-9 и КЭВ-0,5.
6.По размерам мой транс не подошёл. Нашёл в продаже стандартный каркас с сердечником, которые сюда по размерам идеально входят. Так-что буду мотать.
7.В этом деле моя помощь никому не нужна, каждый сделает так, как ему удобней.
Будем делать!
Будем делать!
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3244679#p3244679"]может R5 и все компоненты ручного режима убрать?
Нашёл в продаже стандартный каркас с сердечником...буду мотать.[/uquote]
R5 можно и убрать, для автомата он не нужен. Померил свою плату: при 97х96 мм радиус скруглений около 4 мм, входит в коробку свободно. Хотя коробка коробке рознь может оказаться, лучше ее заранее заиметь, копейки стоит. В намотке транса - удачи! я бы поленился, наверное
- Altair
Поправленная плата, надеюсь, учёл все рекомендации автора. На плату установлена кнопка старт и переключатель тока.
- V_2.1_ATmega8
- (94.41 КБ) 630 скачиваний
Последний раз редактировалось Altair Ср ноя 29, 2017 15:41:05, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо получилось. Лучше, чем у меня
Только уголки показались мне мало скруглены (радиус скруглений д.б. около 4 мм)
Ну и переходы под корпусом ТО252 для самодельной платы не очень удобны будут, лучше вокруг сделать. Или плату заказывать будете?
Транс обязательно секционированный, и где провод в новую секцию заходит, нужно его изолировать от будущих верхних витков в секции - пленкой фторопластовой, например. Интересно, с Али заказал кто-нибудь готовые "на 15кВ"?
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здоровья!Я заказывал вчера пришел, первичку точно придется перематывать но хорошо сердечник не склеен свободно разбирается.
http://img.radiokot.ru/files/16238/1fxs54lzte.jpg
