100Вт драйвер для светодиода
BV-Dial
Re: 100Вт драйвер для светодиода
Сообщение BV-Dial »
анекдот в тему
У электрика спрашивают:
- А что это в щите так гудит?
- Это... косинус Фи...
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
sa-ta
Сообщение sa-ta »
>sa-ta, daaar ПП в lay
ага спасибо. есть пару вопросов - а для чего L6562 + NCP1203 - аж две емкости суммарно 1500 х 50 при 30Вт ?
а все таки, параметры дросселя ККМ для него какие ?
я пользовал ncp1200 (экономлю на одной первичной обмотке ценой рассеивания на ней лишнего тепла ), а вторичку делал попроще - на одной lm358. для питания предусмотрена или отдельная обмотка (перерезаемые пятаки), или параметрический стабилизатор.
> Обычный обратноход на 3845 с разрывным током в трансформаторе без всяких ОС с вторичной стороны.
ну наверное тоже можно...
> Напряжением на 1 ноге можно регулировать яркость, по 2 ноге можно сделать защиту от обрыва нагрузки.
сразу не соображу как защиту от обрыва ... параметрических стабилизатор со стабилитроном + оптрон ?
Телекот
Сообщение Телекот »
sa-ta писал(а):сразу не соображу как защиту от обрыва ... параметрических стабилизатор со стабилитроном + оптрон ?
3845 имеет источник опорного напряжения и если сделать ОС с обмотки самопитания то будет защита от обрыва. Смотрите схему в дотащите на неё.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
по типу этого ?
(8.1 КБ) 562 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
да или по типу этого. К первому выводу можно приделать регулятор яркости.
musor
Сообщение musor »
ябы хотел напомнить что такие методы "защиты" тркбуют 900в 8а мосфетика и 200в диода шотки
но даже они не исключают симфонии Баха и это всего пни 100вт нагруза...яб на оптронахи НЕ ЭКОНОМИЛ ВАМЖЕ ДОРОЖЕ выйдет
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ябы хотел напомнить что такие методы "защиты" тркбуют 900в 8а мосфетика и 200в диода шотки
Кто вам такое сказал? :)) Это штатное включение микросхемы для которого она и разрабатывалась. При 100вт мощности ток через ключ чуть больше 2х ампер, напряжение на ключе стандартное 600в. По такой схеме работали некоторые телевизоры. В нормальном и дежурном режиме . Это только потом стали оптопары ставить.
wswwsw
Сообщение wswwsw »
Рискую нарваться на крики что "диоды напряжением питать нельзя!". Но какая разница каким способом попасть в рабочую точку диода, током или стабилизированным напряжением ?
А посему могу предложить взять любой бп на 494, сделать регулировку, добавить на выход полный мост и получить 200-300 вт мощи с регулировкой 0-44в. выставить 30в и на хорошем радиаторе питать диод. Дешево и сердито. -)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а зачем делать регулировку от 0, если нужно выставить 30?
Телекот
Сообщение Телекот »
Потому что всем начинающим надо от 0.
HariusHek
[uquote="wswwsw",url="/forum/viewtopic.php?p=3227647#p3227647"]Рискую нарваться на крики что "диоды напряжением питать нельзя!". Но какая разница каким способом попасть в рабочую точку диода, током или стабилизированным напряжением ?
А посему могу предложить взять любой бп на 494, сделать регулировку, добавить на выход полный мост и получить 200-300 вт мощи с регулировкой 0-44в. выставить 30в и на хорошем радиаторе питать диод. Дешево и сердито. -)[/uquote]
...а тем временем ток при увеличении температуры кристалла LED будет расти и при неизменном напряжении...
wswwsw
Сообщение wswwsw »
Если съэкономить на радиаторе, не спасет и драйвер - прожекторы так и мрут -), а если выставить напряжение диода на уже прогретом радиаторе, то будет норм, плюс сами диоды имеют нормальные возможности по перегрузке, главное без перегрева. -)
Starichok51
а чем ты будешь предварительно прогревать радиатор перед подачей напряжения?
паяльной лампой или еще чем-то другим?
wswwsw
Сообщение wswwsw »
ну, например так: выставляем номинал, ждем как температура радиатора вырастет до чуть выше номинальной для кристалла (+-60 С), добиваемся отсутствия дальнейшего роста (регулировкой мощности, добавкой кулера, увеличением площади...етс) , Повторюсь, что кристалл кратно хуже воспримнимает высокую температуру, чем ток выше номинала.
Starichok51
ну, если тебе больше делать нечего, то занимайся херней - регулировкой мощности, добавкой кулера, увеличением площади...етс...
а остальные будут ставит нормальные драйверы - стабилизаторы тока.
HariusHek
Это будет сопряжение тока и температуры только в одной точке. При изменении температуры ток будет так же изменяться, поэтому автоматического поддержания рекомендуемого для данного типа светодиода тока происходить не будет.
Питание постоянным напряжением допустимо только для маломощных светодиодов.
wswwsw
Сообщение wswwsw »
драйверы 100 вт стоят что-то +- 2тр, бп на300вт - 30р -) ради такой разницы может и стоит позаниматься фигней -) , топикстартер тем более сам указал этот аргумент как важный, хотя кому как , я не настаиваю...
HariusHek
Как угодно.
Starichok51
wswwsw писал(а): ради такой разницы может и стоит позаниматься фигней
ну, если у тебя есть ведро 100-ваттных светодиодов, то можно позаниматься фигней.
только поставь рядом еще одно, пустое, ведро - для сожженных диодов...
к561
Сообщение к561 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3231672#p3231672"]Питание постоянным напряжением допустимо только для маломощных светодиодов.[/uquote].По -правильному и для маломощных нет исключения.Когда их много и в кучке ,замерь их температуру и будешь не приятно удивлен.
