Схема общения с автомобилем по k линии.
Сообщение mickbell »
Сейчас в итоге всё сведётся к адаптеру из двух транзисторов. "И это правильно!" (ц)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dr.doc »
Предлагаю свою работающую схему преобразователя для линии K-line, реально работающую с авто.
(29.11 КБ) 314 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Простенько и со вкусом. С чего бы ей не работать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение borntoroll »
Все свелось к адаптеру из одного транзистора, покачто )
Всем спасибо за участие, схема временно такая , не идеальная, но полностью рабочая, провод соединяющий с k-линией длинноват. Машина понимает чего от нее хотят и отвечает то что задумано.
Данные полученные у машины:
R1 - лишний элемент. Лучше номинал базового резистора уменьшить килоомов до трёх, а этот нафиг выкинуть. Вниз базу неплохо вытянет выходной каскад ноги ардуины.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение dr.doc »
На приведенной схеме не видно приемника.
Как показала практика, у приемника обязательно должен быть пороговый элемент, с уровнем порога в 2/3 питания бортовой сети. Иначе помехи неизбежны. На рисунке - сигнал приемника с опорным напряжением в 2,5В.
(119.15 КБ) 279 скачиваний
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3227514#p3227514"]R1 - лишний элемент. Лучше номинал базового резистора уменьшить килоомов до трёх, а этот нафиг выкинуть.[/uquote]
Будет лучше? или не хуже? :dont_know:
В смысле поведения схемы - практически ничего не изменится. Просто не нужны лишние сущности. Опять же, зачем грузить порт МК лишним током?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Enman »
Для быстродействия всё же лучше делитель...Реле включать - да, можно и одним резистором...
Там "медленнодействие" было вовсе не из-за базовой цепи, так что на неё особо обращать внимание ни к чему. Насчёт лишнего тока ноги я погорячился, прибавка сто с небольшим микроампер, несущественная. Ну пусть будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
