ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
A.Goreckiy писал(а):БП хочу холодный,
Значит большой железный трансформатор.
Сообщение A.Goreckiy »
Большой железный трансформатор - большой и тяжелый. Я хочу компактное устройство. К тому же импульсный БП собирать гораздо занимательнее, чем изъезженные линейные. Не люблю, когда легко и просто - тогда не интересно и скучно. Так что буду пробовать собирать этот.
Добавлено after 22 minutes 46 seconds:
В своем сообщении разместил схему с неправильно работающими ссылками. Прошу прощения!
Схема с правильными ссылками
PS_KA3525A.pdf
(78.26 КБ) 544 скачивания
Сообщение Sborman »
Добрый вечер всем!
Развожу финальную плату под этот ИИП.
Такой вопрос: Есть ли разница откуда взять 230 вольт для трансформатора 50 герц который питает SG3525 - до входного фильтрующего дросселя или после него? (в плане наводок и помех на микру)
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение gurami »
Добрый вечер коты!
Нашел колечки от электронного балласта люминисцентных ламп 4*18Вт.
Намотал на нем ТГР по 30витков провода.Подключил к транзисторам (без силового питания)Ток потребления микросхемы при этом 30мА при 12В.
Снял вот такие картинки с затворов.
Как Вы думаете имеет ли смысл затвор притягивать к истоку резистором 1кОм. Хочу получить ровные фронты.
И вообще годный ли сигнал для управления IRF740.
Спасибо.
(31.49 КБ) 928 скачиваний
(30.11 КБ) 1043 скачивания
Сообщение kgb_spy »
[uquote="A.Goreckiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3226409#p3226409"]Только вместо SG3525 собираюсь использовать KA3525A[/uquote]
по занудствую, а в чё между ними разница? микросхема и микросхема найди 5 отличий.
[uquote="A.Goreckiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3226443#p3226443"]Я хочу компактное устройство. К тому же импульсный БП собирать гораздо занимательнее...
PS_KA3525A.pdf
[/uquote]
Пазвольте поинтересоваться опытом радиоГУбительства и в частности опыт ремонта импульсных БП?
на второй схеме есть ошибка...
[uquote="gurami",url="/forum/viewtopic.php?p=3226834#p3226834"]Как Вы думаете имеет ли смысл затвор притягивать к истоку резистором 1кОм. Хочу получить ровные фронты.[/uquote]
в правильно заданном вопросе 50% ответа на вопрос, что мешает воткнуть резистор на одно плечо и посмотреть, а потом на одно плечо 1 ком на другое 4.7К (от балды номинал)
Сообщение gurami »
Ну я вот воткнул 2,2кОм,горб уменьшился.Я понимаю если уменьшать и дальше резистор горб вовсе пропадет.Вопрос в том правильно ли это?Или не заморачиваться и оставить просто резисторы в затворе на 10Ом.?Как посоветуете?
Сообщение Телекот »
а вам что этот горб мешает?
Всем доброе утро!
Как я уже писал, опыта у меня не много. Но работающие ИИП уже собирал.
Ошибки, которые нашел:
- неправильное включение U1 на схеме
- неправильное включение C8 на ПП
Исправленные версии:
PS_KA3525A.pdf
(78.38 КБ) 423 скачивания
PS_KA3525A.lay6
(282.04 КБ) 568 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Да там ошибок больше.
Например, что делают пять значков заземления (! а не общего провода) внутри модуля управления? Куда их цеплять? И сам значок общего провода выглядит по-другому.
Что за хрень с соединением R10?
Зачем T1 и его FU2 включен ДО FU1, на зато после RT1...
И т.д.
Сообщение kgb_spy »
Можно использовать готовые ТГР от компового БП? или всё-же лучше намотать самому? Небольшого колечного феррита не нащол пока... есть только с NOKIAшного бп кольцо диаметром 27 внутренний 15 высота 10 (мм), вот только что за материал...
Фото? Что за фиолетовый материал кольца?
Трансформатор управления затворами
Рабочая частота, кГц______
Сечение магнитопровода, мм^2____________50
Амплитуда индукции магнитного поля, мТл__150
Напряжение на трансформаторе, В_________12
Количество витков________17.00
Вот про R10 я и говорил, смысл его если он замкнут земляным проводом.
Предлагаю котугорецкому просто повторить готовую и работающую версию. тем более что в теме есть разные варианты, на любое напряжение и ток.
Варистор на входе выкинуть!
Главное правило меньше элементов больше надёжность!
Последний раз редактировалось kgb_spy Ср ноя 08, 2017 07:17:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
На кольце конечно лучше, но я и на Ш мотал.
Сообщение kgb_spy »
КотоГорецкий а нахрена земляная (на схеме заземлянческая) петля? Вам мало одной земли? Вы её зачем через плату управления заводите на ТТ?
Вам нужна стабилизация только плюсового плеча?
то есть на минусе по барабану что творится?
R8 выкинуть! добавить с плюcа горячей стороны на массу ещё кондёр.
Телекот принято!
Намотал на чорное колечко (19мм диаметр) филярную обмотку МГТФом 40 витков (больше не влезло)
Пока не плата не готова, померил индуктивность двух обмоток последовательно см фото
одна обмотка 7.7 миллигенри.
Подключил к гене Г3-121 и на самом большом пределе 1099*10в3-ей степени (мегагерц получается, очешуеть) на 10в выхода синус ровный, но без нагрузки, синус выкладывать смысл есть? понятно, что на меандре будут выбросы, вечером соберу макетик, прикручу полевик и резистор, и посмотрю что будет.
Вот отъюстировал ослика на 50килогерцах оба канала,
вот на реальной нагрузке 10 ом в затворе, 1 килоом с затвора на сток.
Сообщение kgb_spy »
забыл, трамзистор 2N60.
Вопрос ! есть куча феритов от обратноходовых и резонансников силовых сердешников, они все с зазором, но отличия в схемах кол-ве обмоток и тому подобном гемморе, а можно ли присунуть в двухтакт? зазор залить смесью порошка для девеловера от хероха с ацетоном, (на днях сделаю опыт).
Сообщение Телекот »
Будет большой ток намагничивания и ток ХХ. Зазоры обычно спиливают наждачкой или на камне.
Добрый вечер!
По замечаниям Slabovikа и kgb_spy:
- "переподключил" T1
- варистор выкинул
- R8 выкинул
- добавил кондер
- разобрался с общим проводом (ну мне так кажется)
Что получилось:
PS_KA3525A.pdf
(77.42 КБ) 424 скачивания
Судите строго (заслуживаю) - схемотехник из меня тот еще.
Пожалуйста, подскажите, как здесь грамотно сделать стабилизацию напряжения.
Спасибо за замечания и за то, что уделяете внимание!
Сообщение Телекот »
А чем вам схема с этой темы не нравится? она уже не раз повторялась, есть печатная плата и стабилизация. Стоит только почитать тему.
Сообщение kgb_spy »
[uquote="A.Goreckiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3227796#p3227796"]Добрый вечер!
- варистор выкинул
- R8 выкинул
- добавил кондер
Что получилось:
PS_KA3525A.pdf
Спасибо за замечания и за то, что уделяете внимание![/uquote]
бляха мухай!!!!!!!!!!!!!
ааааааааааааааааааааа ДЕМАНЫ!!
(с) ив меняет фамилию, ой прохвессию....
блин, оторвал истоки ключей от земли, правильно нахрена они тама нужны? сделаем катушку теслы, будем
воздух озонировать!!!
Щя я проржусь и продолжу...
Всё я понял, везде исчезла земля и заземление, куда хош тудой и цепляй! если от земли 220*1.41 = 300В, то далее совсем смешно!!
ТОВАРИСЧ КОТОГРЕВСКИЙ ... ЗАКАНЧИВАЙТЕ занимацца МАСуТРбАЦИЯМИ НАШИХ МОЗГОВ И ФОРУМОСКИХ АДМИНОВ. сделаёте одну и схем печаток и всЁ будет Вам счастите, ито я думаю что надо мной глумяцца....
ВИНОВАТ! Проводник потерял.
PS_KA3525A.pdf
(77.51 КБ) 301 скачивание
Сообщение kgb_spy »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3227791#p3227791"]Будет большой ток намагничивания и ток ХХ. Зазоры обычно спиливают наждачкой или на камне.[/uquote]
Спиливать 0,5-0,7 мм, засада... каркас потом не кошерно, пилить каркас...
а на каких ХХ можно пренебречь? если у меня преобразователь на (для накалов 6П36С или 6П45С 4 накала и анодного тока суммарно в 300-450 ватт.. изменение ХХ тока транса будет заметно.
пИсал уже повторить готовую!!!
понимаю что чел не понимает что делает и рисует.
Теперь трансик ПУ как то через попу включен, где второй кондёр с плюса горячей стороны?
Добрый вечер!
Добавил кондер:
PS_KA3525A.pdf
(77.66 КБ) 390 скачиваний
