Схема в приложении. Которая не работает.
На выходе всегда высокий уровень и сигнал поданый на вход C ничего не меняет. Вообще ничто ни на что не влияет :(
Вопросы:
1. Что я делаю не так? ))
2. Зачем нужно закорачивать инверсный выход и вход D?
3. Как и где подобрать триггер (чтобы купить) и аналог заграничный (чтобы в проте использовать)?
4. Если первые два вопроса являются неприлично нубскими, то дайте ссылку, где внятно, но не в формате докторской диссертации расписывается работа триггера. Пожалуйста.
Конечная цель - в комнате три кнопке, нажатие на любую из них меняет положение освещения выключено/включено.
Потом подобные производные на других нагрузках в доме - насосы солнечных генераторов, аварийное отключение, общее отключение на выходе из дома и пр.
С кнопки сигнал на триггер, с триггера на симистор или через транзистор на реле, ещё не решил что будет дешевле. Пока не смог подобрать симистор, дорогущие все какие-то.
- .zip
- нерабочая схема триггера
- (14.56 КБ) 235 скачиваний
