- введена защита от помех искры;
- версия переработана на одноцилиндровую.
Испытания проведенные Altium показали существование помех искры на входном датчике, из-за этого срабатывали ложные расчеты ячеек графика, и не корректно работал режим отсечки. Для защиты после искры вход отключается, примерно на 250мкс. Так же в связи работами по двух импульсах и вакууму, было принято решение разделить версии одно и двух котловок, наступил момент когда наличие второго сигнала начало мешать общей работе схемы. При наличии двух независимых датчиков желательно использовать две платы ФУОЗ, двухкотловка с одним датчиком, это крайний случай, когда иначе никак, она работоспособна но по эффективности уступает двум датчикам.
Обе версии работают с программой графиков. Если вы запутались в версиях, программа графиков умеет определять подстроечный резистор.
Краткая инструкция по употреблению: копируем файл CDI.ASM в папку с программой графиков, открываем, правим, сохраняем, прошиваем.
- CDI_resistor.rar
- версия с подстроечным резистором
- (450.43 КБ) 369 скачиваний
- CDI_two.rar
- двухкотловка, 180°
- (38.86 КБ) 341 скачивание
- CDI.rar
- однокотловка, *.НЕХ+исходники АВР ассемблер
- (1008.58 КБ) 415 скачиваний
