Сообщение BlackAlex »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3226883#p3226883"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3226767#p3226767"]А тот котяра который выкусывал индикаторы не догадался срисовать реальную рабочую схему?
:)[/uquote]
Даю 99%, что прибор ломался на драг и цветмет, какие уж там схемы включения... :)[/uquote]
во во. и на том спасибо. Сколько ламп погибло в дробилке... им просто лениво. я предлагал что сам на месте демонтирую и оплачу лампы - фиг, поток. не хотят даже за деньги заморачиватся
Сообщение crackintosh »
Всё ушло на колбасу, как говорят приезжие ары...
Они уже перекинулись на лампушки - выгоднее видети-ли.
Разрешите представится, Сергей :-)
Приобрету индикаторы и панели: ИТМ-2(А,Ж,М,С), ИТС1А(Б), ИГВ1-8х5Л, ИГВ1-16/5х7 ИГПх ИГВПх и др...
Сообщение Junnichi »
Здравствуйте, сделал я часы на ИН-14 довольно давно, первые работают уже наверное года так 4: http://img.radiokot.ru/files/48077/1fcu1qdbay.jpg
Появилось желание добавить точности в эти часы ведь это единственное что им мешает идти в ногу со временем. DS1307 у меня ведет себя очень странно, при разных кварцах (уже больше 10 штук перепаял), всегда +6...+8сек/сутки, наводок нет, что от батарейки, что от обычного питания, даже без кварца стартует (считает 1с за реальных 12, жесть просто).
Пал выбор на применение либо DS32KHZS, либо DS3231. Если сравнивать по простоте переделки, то DS32kHz лучший вариант, минимум переделок и +/- 1 минута в год, но цена вопроса примерно 8 кокосов, DS3231 стоит 1$/шт, но нужно переписывать прошивку ибо адреса регистров другие в сравнении с ds1307 :(
Возможно найдется человек, который смог бы подправить прошивку или хотя бы разъяснить подробно как это сделать самому? Буду очень благодарен за помощь, а то если б еще на Си (примеров в и-нете хватает), но там на ассемблере исходники :(
source.zip
исходники на asm
(42.71 КБ) 276 скачиваний
Сообщение RoboC »
Просто подключите DS3231 вместо DS1307, ведь DS1307 вывод 7 в схеме не задействован.
Только чтоб вам попался не перемаркер :) ,а то точности вы не получите совсем.
верно, 7 не задействован...а мне показалось, что там не только разные адреса и назначение битов в Control register...говорите все будет работать без изменения кода и я просто олень? :)
Ну а там на видео, хоть и подделка, но в принципе как раз на неподключенном выходе ds глюки или я что-то путаю? (32кгц проде в норме)
А так, то в магазине хотят по 4$/шт (за имс), а на али нашел 6$ (модули) за 5шт вроде никто не жаловался на них хотя...это же алиекспресс))
и по поводу ds1307, возможен ли постоянный уход на +6 сек при любом кварце из-за отсутствия конденсатора 0.1u по питанию? (только заметил что не запаян)
Сообщение watchmaker »
Если со всеми кварцами уход одинаковый - цепляем ёмкости порядка 5..15 пФ с каждой ноги кварца на общий. Подбираем их по точности и радуемся.
Да уже пробовал присобачить регулировочный для подправки кварца, между 2 ногой и землей, потом на обе, и даже параллельно, от 0.5пФ до 22пФ, не помогло, всегда в районе +6 до +8 сек/сутки...((
Сообщение RoboC »
Я не разделяю вашего сорказма.
Адрес РТС одинаковы, для старта ds3231 не нужно ничего инициализировать.
Да, прошивка писнет в 7 регистр конфиг, это регистр будильника в 3231, но это не повлияет на работу РТС. :)
Извините, если так показалось, но тут никакого сарказма ;)
Я просто 2 недели борюсь с DS1307 и ничего не помогает, а пока перечитался инфы в и-нете, показалось что там и секунды по другому адресу чем в 3231. Так что большое спасибо за помощь, буду заказывать на али (а то мне что то кажется что магазинные были именно оттуда и именно по этому +6 сек/сутки)
Сообщение Topaloff »
Все еще может зависеть от трассировки. Встречал ситуацию, когда RTC ловит помехи по воздуху от динамической индикации. Помогала экранировка чипа (DS3231) и проброс дополнительной земли от БП. DS3231 должна нормально работать и без изменений ПО. Все зависит от программиста, ведь регистры-"блокнот" в DS1307 совпадают с более важными регистрами в DS3231. Замедлял ход DS1307 подключением конденсатора с 1-й ноги на землю. В вашем случае может помочь 8-10pF. Так же можно добавить конденсаторы по питанию возле RTC и добавить землю. Поробуйте. Интересно. :roll:
Понимаете, я уже пробовал всё что только можно:
1) менял кварцы, штук 10+ (от 3грн/шт и до 32грн/шт);
2) включал только RTC, без преобразователей и основного питания (от новой батарейки +3.1В);
3) ставил керамику от 2 ноги на землю, потом от обоих и даже параллельно кварцу (с надеждой затормозить) - номиналы: 0.5пФ; 2.2пФ; 3.3пФ; 5.5пФ; 12пФ; 15пФ; 22пФ
Но во всех случаях - результат один - +6...+8сек/сутки.
ДС1307 заменил, не помогло...3 ногу на землю и без батарейки - не помогло...ну не знаю больше, вроде всё опробовал а ничего не помогло(
Собственно скрин печатки, но вряд ли земля влияет при отключенном питании:
http://img.radiokot.ru/files/48077/1fd92fxoq2.png
...ну, у нас DS3231 "оригинал" стоит примерно 4$ :(
Последний раз редактировалось Junnichi Сб ноя 11, 2017 00:13:40, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Волосатый »
Недавно покупал на али 3231 по 40 рублей, возможно тоже перемаркер, но я разницы с купленными по 160р в Базе Электроники не заметил (использую только режим выхода 1гц). Так же отстают/спешат с нулевым регистром aging и настраиваются на точный ход примерно теми же значениями в этот регистр. Продолжительных тестов пока не проводил, за 2 недели идут точно, очень точно, на глаз разницы не видно, сравниваю с интернет-временем.
Но с ними один раз вылез косяк - после пайки все работало нормально, но как только плату прикрутил саморезами в корпусе, часы перестали идти, время стоит. Нажмешь на микросхему пальцем - идут, отпустишь, перестают. Обмен данными идет, питание на лапках есть, пришел к выводу, что внутри микры что-то отвалилось.
П.С. Задарил сестре часики на подлинной 3231, за год они ушли на 6,5 секунд, aging, разумеется, настраивался.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Если RTC без преобразователей спешит - возможно плата влияет. Попробуйте кварц напрямую, на ноги без платы, на вису. Конденсатор я ставил только с первой ноги на землю.
Сообщение RoboC »
Корпус кварца заземлить :)
Да заземлен...и припаян был уже не на плате а прямо на ногах ДСки, но тупо ВСЕГДА примерно +6сек и хоть тут тресни(
...ну а пока, заказал 6шт ds3231 модуля, думаю хоть 1-2 должны работать, а больше то и не надо :))) :kill:
Сообщение seg2007 »
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3224666#p3224666"]Из редкого еще была ИН-23 новая. Не могу фото найти.[/uquote]
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение SG90S »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3188982#p3188982"]Nixie часы на Arduino от Ian Sparkes
Читаем ТУТ.
Большой неожиданностью, вызвавшей сомнения, явилось использование Автором оптронов 817 серии для коммутации разрядов - ведь они низковольтные! До последнего не верилось что такое возможно, хотя Автор проекта утверждает что продал сотни часов. По моему такой вариант жизнеспособен потому что в погашенном состоянии неоновый индикатор имеет бесконечно большое сопротивление, а при свечении ведет себя как стабилитрон, т.е. практически все напряжение падает на нем. Как бы то нибыло часы прекрасно работают.[/uquote]
По поводу оптронов: а можно ли те же 817 использовать еще и в качестве катодных ключей? Делаю на ИН-12, и у ИД1 не хватает одного выхода для точки. Так можно было бы использовать часть оптронов из сборки PC847.
akl
Сообщение akl »
Можно на свой страх и риск. Здесь есть примеры использования низковольтных ключей в катодах. Для индикации сначала подключается катод затем анод, для гашения порядок обратный с небольшой задержкой.
Сообщение Шура_Б »
Жизнеспособен-то вариант это факт, но блин, есть же такая штука - запас. Его надо закладывать - на температуру, ресурс, возможный разброс параметров элементов... Зачем все делать "впритык", если есть подходящие оптопары типа TLP627? Ну да, дороже рублей на 5-10, но это ж ерунда.
Точку можно включать не обязательно оптопарой, достаточно n-p-n транзистора.
Сообщение Dr.Tr. »
seg2007 писал(а):[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3224666#p3224666"]Из редкого еще была ИН-23 новая. Не могу фото найти.[/uquote]
Вот это конечно за4ётная вещь. Не продаётся? :wink:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Вернуться в «Умные мысли»
