[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3228433#p3228433"]GFX в схеме Тестер экранов на Ф103 непорядок , подправь пожалуйста.
Добавлено after 17 minutes 43 seconds:
DB10, DB11 экрана куда ?[/uquote] да, там что то непорядок, исправил, но интернета нет на компе, как появится обновится. Я программу проверял только на spi экране, так что тестик так себе, его самого тестировать нужно.
Полагаю, что в надписях "PCB ver. 3.1" и " created by Crazoff " есть ряд неточностей. Не?
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3230214#p3230214"]Там ссылка на ILI9341 320/240. По моему такая прошивка была или я ошибаюсь?Что бы пока не заказывать.И запустится ли ослик с ним.[/uquote]
когда-то подходил. Лучше с ним не связываться. Убогий он.
Последний раз редактировалось Alex2 Сб ноя 11, 2017 20:00:00, всего редактировалось 1 раз.
Да, прошивка для него есть, я давно не подключал этот экран и не факт, что там ничего не съехало, разрешение то другое, но тем не менее изначально он работал и специально я его не выпиливал, вот и расскажешь. Там и тач работать должен.
когда-то подходил. Лучше с ним не связываться. Убогий он.[/uquote]
Created и Design имеют разный смысл, или я не прав?
ps. Если вы об этом.
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3230413#p3230413"]Created и Design имеют разный смысл, или я не прав?
ps. Если вы об этом.[/uquote] Ну про дизайн там же ничего не написано, добавьте тогда уж, а то нехорошо И версия печатки должна соответсвовать версии печатки с которой она срисована иначе тут итак путаница: "черная", "зеленая" и т.д. Все привыкли более менее, что печатки идут с версии 2.1-до 2.5, последняя 2.51, ваша ей соответсвует так и указывайте, иначе выходит, что ваша 3.1 типа самая крутая, но во-первых, она срисована с 2.5 ( но учтены изменения 2.51), во-вторых, не факт, что при срисовке разводки не допущены ошибки. Подверсию своей разводки можете указывать еще через точку, например. Типа так 2.51.1 это конечно пипец как длинно, но хотябы общий смысл понятен, или я не прав?
Это синонимы, но в данном случае было бы уместно написать "copied", скопировано (культурно выражаясь), но не "создано" или "разработано".
По поводу версии GFX уже написал.
Alex2, вы меня обвинить (культурно выражаясь) в чем то хотите?
1.Попробуйте сделать плату имея 2 стороны, неизменный набор элементов, строго оговоренное расположение органов управления, и чтоб она не была похожа, подчеркиваю, не похожа на уже готовую (вами сделанную).
2. Плата делалась в ДРУГОЙ (насчет копии) программе. Все, от схемы, библиотеки элементов, ручной разводки каждой связи.
3.Вы уж извините, но вы не Рембрант, чтоб вас копировать!
4. Насчет номера версии, подумал, согласен, изменю.
Что значит попробуйте? Я и так попробовал, моя плата 1-й версии значительно отличалась от 2-й, а 2-я от 2,4 элементы располагались совершенно по -другому, при этом расположение органов управления, разъемов не отличалось. И могу сделать еще одну разводку, с отличным расположением элементов. при той же схеме и расположении кнопочек.
А что если плата делается в другой программе она не может быть копией?
Вы описали ваши трудности копирования, а не создания платы.
Добрый вечер! Запустил экран, после прошивки появляется экран приветствия, показывает несколько секунд и выключается питание. Может ошибаюсь, но вроде на страницах такое уже попадалось ? не помню как лечилось. WiFi не прошивал.
Не установлено DA1, D1, D2, C5,16, BNC и вместо L8 пока пофигистор, дисплей тоже пока не переделывал.
Нужно проверить ток потребления, нет ли зашкала. Должно быть не более 300- 350мА
2 Проверить правильность работы ключей Q6, Q7, После включения на З Q6 должно быть напряжение питания, а на З Q7 0В. На С Q7 напряжение питания.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3231140#p3231140"]После включения на З Q6 должно быть напряжение питания, а на З Q7 0В. На С Q7 напряжение питания.[/uquote]После включения на затворе Q6 3.0V, на затворе Q7 -0V, на стоке Q7 4.1V.
Только я думаю дело в прошивке, на тестовой он работает сколь угодно долго.
Вероятность вины прошивки- крайне мала, работает у всех.
Могу предположить, что на тестовой прошивке косяк себя просто не проявлял т.к все выводы МК кроме шины ЛСД неактивны. Когда прошили рабочей косяк дал о себе знать.
Просмотрите на отсутствие КЗ по пинам МК и АЦП
Какой ток?
