Вопросы по генератору ВЧ
Это что, я пытался измерить сигнал с частотой 27 Мгц добавив на коллектор 500 Пф относительно минуса? О Боже...
Ну, я же не просто так писал про щуп-делитель.
Кстати, амплитуду сигналов в высокочастотных и высокоомных цепях осциллографом без щупа-делителя тоже невозможно измерить. Щуп 1:1 просадит амплитуду сигнала до величин которые осциллограф не будет фиксировать вообще.
До 30 мгц там просто делается -Берем старый фломастер разъем ,кусок коксиала,резистор
(можно 3 подряд), небольшую емкость 10пф. Из коаксиала выдергиваем оплетку и протаскиваем
хлорвиниловую трубку, а в нее тонкий провод Например ПэлШО 0,01.
Во фломастер вставляем контакт от разъема к нему припаиваем резисторы и паралельно коденсатор 10пф
на корпус фломастера одеваем трубку подходящего диаметра. К ней припаиваем оплетку кабеля.
ВСЕ ДЕЛИТЕЛЬ ГОТОВ.
Длинна провода конечно чем меньше тем лучьше так как штатный кабель достать проблема
(там очень тонкий проводник и по этому погонная емкость маленькая)
Ну вобщем у меня пол метра нормально работало.
ВСЕ ДЕЛИТЕЛЬ ГОТОВ.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3231173#p3231173"]Из коаксиала выдергиваем оплетку и протаскиваем
хлорвиниловую трубку, а в нее тонкий провод Например ПэлШО 0,01.[/uquote]
Я брал коаксиальный кабель с вспененной полиэтиленовой изоляцией. Из него центральная жила легко вытягивается. Припаивал к жиле нихромовый провод диаметром около 0,15 и вытягивая жилу затягивал в кабель нихром. Получилось более 100 Ом на метр активного сопротивления и погонная емкость менее 50 пФ на метр. Чуть ли не РК-200
я настраивал жучек просто. брал и рассчитывал контур на 95 мгц. потом собирал жучек и искал в эфире с помощью встроенного в телефон радио свою радиоволну. правда сначала были непонимания. я считал что жучек не работает. но на самом деле нужно было просто поискать в определенном диапазоне ту волну на которой он работает
Можно ещё раз для особо непонятливых:
R5,R4 задают рабочую точку транзистора, включённого в цепь с общей базой,
C4 - блокирующий конденсатор,
C5 - положительная обратная связь,
а теперь вопрос - L и C5 - это последовательный контур? У C5 двойное назначение что ли? Он и обратная связь и часть контура?
и какова функция C6 в данном генераторе? Что конкретно он делает?
- (17.46 КБ) 270 скачиваний
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3231263#p3231263"]C4 - блокирующий конденсатор,
и какова функция C6 в данном генераторе? Что конкретно он делает?[/uquote]Это называется:
«На колу мочало, начинай сначала»
На данный вопрос Вам уже отвечали и лично Вам давали ссылку на 30 странице, где ПОДРОБНО расписывают принцип работы генератора Колпитца на транзисторе с ОБ и пишут про назначение всех элементов.
Вот еще эту же ссылку на наш же форум даю.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=532236#p532236
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3231263#p3231263"]а теперь вопрос - L и C5 - это последовательный контур?[/uquote]И на этот вопрос Вам уже лично отвечали на 33 странице и даже картинку приводили.
Попробую еще раз дать.
Что бы понять назначение ВСЕХ конденсаторов нужно убрать из схемы все элементы, кроме катушки и конденсаторов.
Слева убрал, а СПРАВА нарисовал то, что слева, только в более удобном виде.
И где Вы там последовательный контур увидели?
Я во всяком случае вижу катушку и ПАРАЛЛЕЛЬНО катушке цепочку из трех конденсаторов, т.е. вижу обычный ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ контур.
В теме, ссылку выложил про это тоже все есть.
Совет Вам. Перечитайте внимательно тему еще раз начиная с первого вашего поста. Перейдите по ссылкам, что вам уже давали. В теме уже есть все ответы на ваши вопросы.
Дело в том, что опытные радиолюбители, что заходили в тему с начала, вряд ли будут повторять то, что уже написали и говорили, а Вы своими повторными вопросами добьетесь только того, что в тему нагрянет только «безграмотность» и своими измышлениями и все запутает.
Обычно так темы и заканчиваются. Сначала даются грамотные ответы, потом грамотные уходят, т.к. повторять по несколько раз одно и то же они не будут, а в тему вламываются безграмотные и начинается шабаш.
- (15.36 КБ) 783 скачивания
C5, C6 - контурные конденсаторы.
Сигнал обратной связи снимается из точки между конденсаторами - получается автотрансформаторная связь. Каскад с общей базой усиливает напряжение, но не усиливает ток. Понижающий автотрансформатор уменьшает напряжение и увеличивает ток.
Иначе говорят: согласование сопротивлений. У каскада с ОБ низкое входное сопротивление и высокое выходное. Трансформатор трансформирует сопротивление - следствие закона Ома.
Без конденсатора C6 в его качестве будет емкость Э-Б транзистора. А она у разных транзисторов разная, да еще и меняется в зависимости от напряжения на переходе
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
С5 и С6, это элементы обратной связи. В то же время они вольно или невольно являются элементами колебательного контура и включены параллельно ему через блокирующий конденсатор по питанию. То есть, С5 и С6 включены последовательно, и эта последовательная цепочка последовательно с блокирующим конденсатором включена параллельно колебательному контуру.
Я даже больше скажу. Коллекторный переход транзистора тоже имеет обладает емкостью (и довольно нехилой), которая тоже входит в контур.
То есть если я, возьму и не поставлю блокировочный конденсатор, то разомкну колебательный контур?
Нет, но нарушишь условие баланса амплитуд в генераторе, нарушив работу емкостного делителя из C5 и C6.
Вот так наверное понятнее будет, как оно все включено по переменному току.
С5 и С6 - делитель напряжения на реактивных элементах, конденсаторах. Используется для уменьшения подаваемого с контура на эмиттера напряжения, потому как избыток приводит к большому коэффициенту гармоник в в сигнале генератора. И, согласует высокоомное сопротивление нагрузки (контура) в коллекторной цепи с низкоомным входом каскада с общей базой. Емкость конденсатора С6 должна быть больше емкости С5, чтобы выходное сопротивление делителя было поменьше, поближе к входному сопротивлению (эмиттерной цепи). Таким образом выход и вход согласуются и минимизируются потери, которые на пользу не идут ни в одной усиливающей или генерирующей схеме. Емкость блокирующего конденсатора берется как можно большей, чтобы она вообще ни на что не влияла будучи включенной последовательно с конденсаторами обратной связи, потому как чем больше емкость, тем меньше реактивное емкостное сопротивление.
Последний раз редактировалось salyamkamrad Вс ноя 12, 2017 23:07:46, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Дмитрий",url="/forum/viewtopic.php?p=3231279#p3231279"]«На колу мочало, начинай сначала»[/uquote]
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3231339#p3231339"]То есть если я, возьму и не поставлю блокировочный конденсатор, то разомкну колебательный контур?[/uquote]Да через батарейку он замкнется и через подводящие провода к батарейке.
И про это уже писали на предыдущей странице.
Красным выделил.[uquote="Lazy",url="/forum/viewtopic.php?p=3230211#p3230211"]Вот здесь про это подробно написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=561704#p561704
Ссылку уже давали. Тему лучше полностью прочитать.
Вот из схемы генератора оставили только катушку и конденсаторы.
Блокировочный конденсатор - это С1
Из картинки видно, что если убрать блокировочный конденсатор С1, то в контуре будут все "сопли", что висят на питании, а в контур внесется внутреннее сопротивление источника питания с подводящими проводами. которое нулевое только в теории, а на практике имеет конечное значение.[/uquote]
Я завёл тот первый генератор на 24 Мгц!
Теперь частота у меня может меняться от катушки - это просто ЧУДО какое-то!!! Но вот из-за отсутствия щупа я просаживаю частоту до 20 Мгц и наблюдаю жуткие гармоники
Всё! Завтра за щупом 1:10!!! Хочу 15 пФ на щупе!!!
Вот в этой теме щупы какие то подходящие http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=148962
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3231393#p3231393"]Всё! Завтра за щупом 1:10!!! Хочу 15 пФ на щупе!!![/uquote]
Сразу хочу предупредить, что даже щупом 1:10 не нужно тыкать в коллекторную цепь транзистора генератора. Для этого есть куда более низкоомная эмиттерная цепь, более или менее отвязанная от частотозадающего колебательного контура.
YANG XUN@
P 6060
60 MHz
600V PK CAT 1
Теперь буду тыкать в эмиттеррррррррр!!!
Добавлено after 6 hours 10 minutes 40 seconds:
Так... всё классно, НО! Амплитуда "пляшет" по напряжению - ооочень сильно! Как стабилизировать амплитуду? У меня будет АМ модуляция и такая пляска ну никак недопустима.
P 6060
60 MHz
600V PK CAT 1
1. Подобрать конденсаторы ПОС.
2. Подобрать смещение транзистора.
3. Использовать нормальный источник питания.
Поигрался с рабочей точкой - не помогло, прибавил ПОС - стало по стабильнее, но сбежала частота вниз, начал увеличивать частоту уменьшением индуктивности - получил снижение напряжения и срыв генерации. Источник питания - батарея 12 Вольт через КРЕНку 5 Вольт.
Подпаять параллельно блокировочному конденсатору еще и электролитический ~ 1...100мк (не критично).Cyrix писал(а):Как стабилизировать амплитуду?
Добавил конденсатор электролит, но не помогло. Проще показать, чем рассказать. Вот что это может быть?
- (222.21 КБ) 450 скачиваний
- (220.2 КБ) 410 скачиваний
- (222.09 КБ) 404 скачивания
- (238.47 КБ) 295 скачиваний
- (255.92 КБ) 425 скачиваний
