220V Драйвер ВР2832А для светодиодов
Сообщение Телекот »
питай микросхему не с плюса моста а с переменки, резисторы надо уменьшить.
Сообщение Сергеj »
В другой печатке так и сделано.
На том драйвере что мерцали светодиоды, нагрузил цепочкой из 20-ти 150мА светодиодов -все отлично, при выключении от сети ничего не мерцает. Греются только сильно. на алюминиевой подложке толщиной 1мм.
Сообщение Lysss »
DSGhost писал(а):Коллеги, вопрос
2 лампочки на BP2831 и BP2832 по обычной схеме.
Нужно чтобы работали в диапазоне 110-220 вольт.
С завода работают в диапазоне 130-240 вольт.
Если понижаю напряжение до 125 вольт, лампочка начинает моргать (перезагружается драйвер?)
Какие элементу нужно изменить, чтобы диапазон сместился вниз? Я так понимаю нужен больше дроссель? Но это влечет за собой изменение токоограничивающих резисторов, т.к. бОльший дроссель насыщается по-другому...
Какие будут мысли?
Нужно изменить Rovp. Расчет на картинке из даташита.
(139.82 КБ) 1992 скачивания
Сообщение Сергеj »
Основная причина выхода из строя светодиодных ламп(которые приходилось восстанавливать) -перегорание светодиодов от перегрева.
В своем настольном светильнике решил эту проблему, поставив плату на радиатор. Хорошо подошел радиатор от процессора какого-то древнего компа. После часа работы такой лампы, радиатор свободно можно держать рукой.
Сообщение pashkanik »
такой вопрос, есть светодиодная люстра, драйвер питания на микросхеме bp2836d, выход 80В в работе. Возможно ли реализовать управление яркостью при помощи шим сигнала с ардуины? пытался управлять выходным напряжением через транзистор, ни фига не получилось(
Сообщение filip »
Всем привет!
Есть у меня рабочий драйвер от 12 Ватной лампы на 12 светодиодов, собран на BP2832A,
и есть рабочая алюминиевая плата на 8 светодиодов, от лампы на 10 Ватт, напряжение зажигания диодов 7 В
решил я их объединить, лишнюю мощность хотел погасить резистором в разрыв светодиодной цепи, но вот какая штука:
какой бы резистор я не впаял светодиоды одинаково ярко светят и вот вот сгорят, значит получается драйвер держит один и тот же ток при любой нагрузке? Его уменьшать резисторами RS2 и RS3? для уменьшения тока номинал резисторов увеличивать или уменьшать?
Сообщение Martin76 »
filip писал(а):значит получается драйвер держит один и тот же ток при любой нагрузке?
На то они и стабилизаторы тока, но ток держат только в определенном диапазоне выходного напряжения и мощности.
filip писал(а):Его уменьшать резисторами RS2 и RS3? ... увеличивать или уменьшать?
Увеличивать сопротивление.
Сообщение Телекот »
filip писал(а):решил я их объединить, лишнюю мощность хотел погасить резистором в разрыв светодиодной цепи,
Лишнюю мощность надо гасить подключив резистор параллельно с нагрузкой. Тогда часть тока будет ответвляться на резистор.
Сообщение filip »
спс понял!
Сообщение AlexIva »
Даташитом на BP2858 никто не богат?
Интересуют, прежде всего, всякие цифры. :-)
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Сообщение U146 »
Приветствую всех!
На моей работе, в цехе, стали применять светодиодные лампы с цоколем Е27 мощностью 50 Ватт. Размер лампы примерно как двухлитровая стеклянная банка.
Все становятся неисправными через небольшое время, у всех одно и тоже - начинают моргать в режиме стробоскопа.
Схема на двух 2328 включённых параллельно, срисовал, интересное включение.
МИкросхемы при неисправности греются одинаково. Проверка сопротивлений по обоим микросхемам и обвязки, - нет разницы, явных пробоев или обрывов нет. Диоды без замечаний, выходные электролиты тоже.
Светодиоды, размер 2832; 72 штуки по 3 вольта, исправны.
По схеме: керамические ёмкости в обвязке 2328 пока не уточнял, после моста номинал 0,22 мкФ, две штуки.
Добавлю. Лампы начинают моргать недели через две. Их вывинчивают и в мусор. Взялся восстановить хоть одну не для возврата под потолок цеха, а для себя. Не получится, останется куча светодиодов практически новых, в запас.
(22.7 КБ) 727 скачиваний
Последний раз редактировалось U146 Пт ноя 05, 2021 10:54:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Фунтик »
U146 писал(а): начинают моргать в режиме стробоскопа
обычно это дефект светодиода (от нагрева пропадает контакт с кристаллом, после остывания восстанавливается), и с драйвером не связано.
Сообщение 1en2 »
U146 писал(а):Схема на двух 2832
U146 писал(а):Светодиоды, размер 2832
U146 писал(а): BP2328D_Led_Driver
вы определитесь с цифрами, а то тосуете их хаотичным образом.....
одну микросхему отключите, мощность станет в 2 раза меньше, уйдёт перегрев светодиодов...уже где только об этом не написано...
Последний раз редактировалось 1en2 Пт ноя 05, 2021 08:35:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение moroz44 »
Проверить все электролиты. Есть такое в драйверах.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение U146 »
Спасибо.
Цифры привёл в соответствие. Также исправил схему, у драйверов соединены параллельно третьи ноги, а не вторые. Подписал диоды.
Светодиоды не успевают нагреваться, строб начинается сразу после подачи сети на вход.
Попробую отключить один драйвер.
Сообщение ceramicmail »
Если светодиод уже подгорел, он может быть причиной строба сразу при включении. Отключения одного драйвера, после этого, уже ничего не изменит, разве что может еще какое-то время поработает. Но не долго.
2х0,22 мкФ -- это ну очень мало для 50Вт.
Светодиоды 72 штуки по 3 вольта -- ну очень длинная цепочка, для такого драйвера, если все они последовательно, как на схеме. Вообще не понятно, как оно работает, при малейших помехах и будет стробить. И стабилизации почти нет, при таком включении светодиодов, и питаются они пульсирующим током, а не постоянным.
1. Увеличьте на порядок входную емкость.
2. Перекоммутируйте светодиоды, хотя-бы на 24 последовательных светодиода (три параллельных цепочки по 24 светодиода). Токозадающий резистор измените для увеличения тока.
Если для себя, и надо что-бы хорошо светило, -- замените светодиоды на что нибудь приличное.
Сообщение U146 »
Притащил из гаража китайский тестер светодиодов.
Светодиоды на 9 вольт. Общее падение на них 146 вольт. Светят все равномерно.
Разобрал ещё одну лампу, там тоже самое.
Заказал в Китае 2328D.
Схема распайки прилагается.
Фото загрузил на хостинг.
(39.36 КБ) 268 скачиваний
[uquote="U146",url="/forum/viewtopic.php?p=4117221#p4117221"]Заказал в Китае 2328D[/uquote]Зачем? Мерцает не из-за них.
[uquote="U146",url="/forum/viewtopic.php?p=4117221#p4117221"]Светодиоды на 9 вольт. Общее падение на них 146 вольт.[/uquote]По хорошему, это надо было в начале сказать. Но, в принципе, это ничего не меняет. Все те-же рекомендации. Кроме длины цепочки последовательных светодиодов. С учетом 9В светодиодов -- не обязательно, но желательно, сократить количество последовательных светодиодов до 9 шт. Если не выберете лучший вариант -- замену светодиодов на хорошие.
Сообщение U146 »
А, спасибо, понял. Проволокой перемычки добавить на пластину светодиодов. Сделать больше блоков по 4 параллельно.
На работе в понедельник попробую.
Вскрыть бы новую лампу, и снять осциллограммы. Как то ведь она работает две недели. Потом сравнить с неисправной. Но ломать новую не дадут.
Потемнения на плате, это лак так потемнел. В другой лампе точно такое потемнение, в этом же месте.
Где перемычка, а где разрезать. Та плата должна не сложно перекоммутируваться на 9 последовательных цепочек, каждая по 8 параллельных светодиодов.
А лучше, разорвать двойное питание, разъединив выходы, и каждой микросхемой запитать 9 последовательных цепочек, каждая по четыре параллельных светодиода, так вроде даже проще получится.
