если бы ее делали в больших масштабах там где отходное(мусорное) тепло выше 100 град, то она бы стоила сущие копейкиДистиллированная вода довольно дорогая
Ультразвуковой увлажнитель воздуха.
я в у\з атомайзер наливал спирт(не шучу) , вставляет нормально, главное спичку не зажигать
, наливал чай зеленый крепкий- прикольно
Здравствуйте! Нужен туман для маленького парничка (500*500*400мм) для укоренения растений. Нашел в инете маленький китайский ультразвуковой генератор тумана (увлажнитель) на 24В (как на картинке). Кто пользовался: долго ли протянет? Может кто также напишет два слова по правилам эксплуатации (типа продолжительность работы, требования к воде ( если есть) и т.п.), а то я с такими чедесами техники и близко не встречался...
- (23.16 КБ) 1633 скачивания
Здравствуйте! Интересует, как вы продвинулись в сторону изготовления ультразвукового распылителя воды? Жду сообщений. С уважением, Дмитрий.
Прошу прощения если немного не в тему,но существуют зубные електрощетки(ультразвуковые 1,6-1,7мгц )очень маленькой мощности(приблизительно 0,1Вт ) и весьма компактные.Вопрос,чтобы повторить такую щетку,нужно сначала выбрать пьезу,а потом генератор для неё?И еще вопрос-можно ли пьезу от зажигалки использовать как излучатель,знаю что такую можно использовать в качестве датчика вибрации.
Друзья, купил USB ультразвуковой увлажнитель воздуха. Банально - схема преобразования 5 В в частоту 102 кГц (замерил мультиметром) и амплитудой порядка 300 В (возможно, тестер глючит на высокой частоте). И пьезоизлучатель с микропрорезями. Все бы было хорошо, но он зараза отключается ровно через 4 часа. В начале думал, что сломался, а на деле похоже у него в мозгах зашито такое. Никто не подскажет, как вырубить это отключение? Или сделать таймер, который бы раз в 3 часа отключал его на 5-10 сек. Задача такова, что увлажнение нужно всегда, и воды всегда с избытком. Заранее спасибо. Если нужно, могу приложить фото схемы.
P.S. Также подумал, что допустим режим работы: включение 1 мин и выключение 3-5 сек. Таким образом, все будет работать всегда и таймер будет сбрасываться. Кто посоветует простейшую схему такого прерывателя с питанием от 5 В? Но коммутировать нужно будет ток 0,5 А - это либо реле, либо мощный транзистор.
Также подробно посмотрел плату - там даже маркировка с чипа стерта.
Знал бы чип, можно бы было изменить таймер выключения.
Добрый день.
Увидел на форуме ваши фотографии увлажнителя воздуха и его внутренностей (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=966252#p966252), которые очень похожи на внутренности моего неисправного увлажнителя воздуха NeoClima NHL-901E. На нем треснул пьезокерамический излучатель.
Можете поделиться информацией, приходилось ли вам ремонтировать такие увлажнители как у меня, может быть менять такие же керамические излучатели, и где их (излучатели) можно заказать (купить)?
Спасибо.
Спасибо.
где купить кроме китая не знаю и знать не могу
ченить чаще всего там кроме ключа и пьзо толко течи...заткнуть силиконом или цементом забить
Десяток лет назад делал по этой схеме ,но все отложил т.к. нет ни где пьезо . Коль сильно надо ищите тут http://poleznayashtuka.ru/boneco тут https://ru.aliexpress.com/category/2020 ... parts.html и тд и тп
- (204.29 КБ) 1089 скачиваний
Здравствуйте помогите пинком в нужную сторону. Суть проблемы купил УЗ излучатель собрал вот эту схему.
Транзистор кипяток, несмотря на то что стоит на большом радиаторе. Появилась идея собрать генератор Клаппа на MOSFET-транзисторе?
Добавлено after 1 hour 21 minute 55 seconds:
Хочу сделать увлажнитель воздуха тем самым подняв свои навыки)
Мембрана 1.7 МГЦ
Мембрана 1.7 МГЦ
- (7.32 КБ) 859 скачиваний
- (35.75 КБ) 15353 скачивания
Последний раз редактировалось aen Пн фев 18, 2019 19:48:21, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Сюда перенес.
Попробуйте изменить режим работы генератора, уменьшить ток потребления (увеличив номинал резистора R2).
Схема генерит на частоте излучателя и не так просто создать новую схему.
Транзисторы побывал кт805ам, кт972а.
Попробую рассчитать генератор клаппа в ближайшее время.
Может у кого-нибудь есть схема УЗ увлажнителя которую можно собрать для долговременной работы (3-4 часа)
возможная причина перегрева - большое напряжение насыщения транзистора. для КТ805 это 2,5 В, для КТ972 - 1,5 В. если сравнивать с "родным" 2SC4153 - 0,5 В. это про коллектор-эмиттер. а база-эмиттер ещё больше, для КТ805 до 2,5 В. т.е., в базе тоже рассеивается до 0,5 Вт. вот и нагрев.
к тому же необходимое требование к транзистору - его частота должна быть хотя бы в 10 раз больше частоты генерации. т.е. хотя бы 20 МГц. отсюда имеются некоторые сомнения в возможности применения мосфетов.
Щас, погуглю...
[uquote="WildCat",url="/forum/viewtopic.php?p=8704#p8704"]пугалку делал по статье с сайта. На мух нихрена ни действует (отловил в квартире пару весенних ранних экземпляров), но кошка просыпается и начинает громко пищать. По себе скажу, что проверяя предел слухового порога мог слышать 20 кГц с трудом, выше - уже нереально.
Выходит, Ретоны, Пчелки и другие - муть полная? Где же мне взять излучатель на 10 кВт, и откуда там взялся такой монстр (что за реактор?)[/uquote]
Поделитесь ссылками
Конструкцию магнитостриктора посмотреть бы или литературу какую нибудь почитать, пластины есть как практически собрать пакет с наименьшими мех работами.На феррите конструктив не предлагать низкая мех прочность.
Поделитесь ссылками
Если у вас есть пластины нужного сплава - то они уже нужной формы, ибо других не бывает. Литературы по УЗ море.
- (13.91 КБ) 143 скачивания
Через С3 там самовозбуждение на максимальной амплитуде. Как многие простые схемы с самовозбуждением достаточно критичны к номиналам конденсаторов и собственно пьезика. Под который расчитана.
интересно а если на пластине излучателя вырезать отдельный электрод возбуждать его по средствам обратной связи как бузере или схемах вызова старых кнопочных телефонах
