http://energo20.ru/article-120-72-432.html
Без блока питания.Не могу запустить, помогите пожалуйста.
У него 6 выводов.По-моему 3 обмотки.
Кинь ссылку, где взял, или разродись статьёй (если это твоя разработка). Многим будет полезно, ибо 3х фазных движков на 400Гц или 200Гц как грязи. На 200Гц было много переносного эл. инструмента.Yevgen писал(а):Собрал и испытал схему, всё работает...
Поделись пожалуйста схемкойYevgen писал(а):Собрал и испытал схему, всё работает. Не знаю как в оригинальном варианте, но у меня на обмотках ок. 400 Гц прямоугольник 27 В. При уменьшении и увеличении частоты производительность падает. Занятная штуковина
