Как запитать авиационный вентилятор?
Сообщение Yurikk »
Здравствуйте! Достал вентилятор 0,5ЭВ-0,7-20-4620
http://energo20.ru/article-120-72-432.html
Без блока питания.Не могу запустить, помогите пожалуйста.
У него 6 выводов.По-моему 3 обмотки.
Сообщение deinewaffe »
там есть схема подключения....
Сообщение Yurikk »
Вы сами ее смотрели?Там подключение вентилятора вместе с блоком питания.А у меня блока питания нет.Только двигатель с 6 выводами.Мне бы как раз схему этого блока.
(33.85 КБ) 1145 скачиваний
Сообщение vbfbk2020 »
Двигатель на вентиляторе асинхронный 3х фазный. Судя по оборотам, 200-400Гц, напряжение, вероятно, 27В но может быть и 115В. Исходя из этих параметров можно попробовать сделать преобразователь. Схемы таких "преобразов" были в "Радио".
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Yurikk »
Большое спасибо!
Сообщение Borodach »
Можно вот по такой простой схеме, только транзисторы лучше поставить помощнее... .
(9.3 КБ) 1301 скачивание
Сообщение Yurikk »
Вот прозвонил, это похоже не трехфазный двигатель.
В нем 4 обмотки, выкладываю схему.Я окончательно запутался :cry:
.jpg
(18.2 КБ) 1071 скачивание
Может и не 3х фазный, но асинхронный точно.
По обмоткам похож на обычный шаговик... .
Сообщение Pavel_1978 »
На тех бортах которые я в свое время обслуживал, эти вентиляторы питанись напрямую от трехфазного напряжения 36В 400Гц - без всяких блоков питания.
Сообщение Yurikk »
Спасибо.Что-то начало проясняться: двигатель асинхронный, с четыремя обмотками.Для его питания,судя по документу который выложил vbfbk2020, нужен статический преобразователь постоянного тока в переменный.Гугль таких двигателей не знает :cry:
З.Ы. На вентиляторе написано 27в постоянного тока.
Сообщение Yurikk »
Что, никто не знает? :(
Сообщение maniac-08 »
Здравствуйте, Yurikk
Смотрю на дату последнего сообщения... тема еще актуальна? такие двигатели действительно идут с преобразователями, частоту на выходе померить нечем, но если остановить ротор, то на слух она составляет 600..800 Гц, на обмотки подается по очереди 27 вольт, прямоугольник, но они очень сильно свистят (высокие обороты), если для Вас еще актуально, то могу померить частоту на выходе преобразователя
А он еще губной помадой на зеркале голую женщину нарисовал...
Сообщение Yevgen »
Здравствуйте!
Вдохновился темой и решил оживить такой же вентилятор (тоже без преобразователя). Идея такова: есть задающий генератор, управляющая логика и коммутатор, всё это должно питать двигатель прямоугольными импульсами +/- 27В в противофазе. Схему почти собрал. Частоту генератора приходится выбирать "на глаз". Может кто знает, какая на выходе настоящего преобразователя частота?
В самолёте есть 400 Гц (если не ошибаюсь).
Сообщение Yevgen »
Собрал и испытал схему, всё работает. Не знаю как в оригинальном варианте, но у меня на обмотках ок. 400 Гц прямоугольник 27 В. При уменьшении и увеличении частоты производительность падает. Занятная штуковина :)
Yevgen писал(а):Собрал и испытал схему, всё работает... :)
Кинь ссылку, где взял, или разродись статьёй (если это твоя разработка). Многим будет полезно, ибо 3х фазных движков на 400Гц или 200Гц как грязи. На 200Гц было много переносного эл. инструмента.
Сообщение jsol »
Yevgen писал(а):Собрал и испытал схему, всё работает. Не знаю как в оригинальном варианте, но у меня на обмотках ок. 400 Гц прямоугольник 27 В. При уменьшении и увеличении частоты производительность падает. Занятная штуковина :)
Поделись пожалуйста схемкой :)
Juri G. Soloviev
Присоединяюсь ... . :)
