Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение |_|_|урик »
Что означает CDA?
Вопрос по антенне остался и по резистору: нужно ли ставить R16?
Сообщение Hichkok »
очепятка SDA, на счет антенны-у меня кусок провода 1 метр. Но это МСК,
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение WiseLord »
CS2 ks0108 соответствует NC st7920, её можно не разводить и не подключать. Аналогично, подстроечник и цепи контраста тоже не обязательны.
Но если всё же развести всё это, на st7920 хуже не будет, зато не потеряется возможность в любой момент поставить дисплей на ks0108, естественно, со сменой прошивки.
Сообщение kloker »
RDA5807M только у меня не принимает ни одной станции? в колонки идут только шумы FM модуляции.
Сообщение Volodia »
У меня тоже антенна кусок проволоки немного больше метра какой под руки попался такой и поставил живу в Канске.
Бобрик
klocker: на днях добавлял поддержку автосканирования для RDA5807M при настройке - вроде как всё работало.
В eeprom точно нужный тюнер выбран?
Сообщение Project16 »
привет всем
Я ожидаю, что печатные платы на основной плате не будут долго ждать.
Тем временем я нарисовал свою схему, оборудованную TDA7318 и RDA5807M, которые я представляю вам сегодня, и вы найдете прикрепленный файл «Sprint Layout».
Я еще не проверял все соединения, но думаю, что ошибки не должно быть, но когда это будет сделано, я пришлю эту печатную плату.
С уважением, Оливье
TDA7318 - RDA5807M.lay6
(91.13 КБ) 538 скачиваний
Сообщение freecheng »
Вопрос по RDA5807M, в режиме когда на экране FM- выбор станции идёт фон- тр-р-р-р-р-р, не сильный но в тишине раздражает, при небольшой громкости. В режиме спектроанализатора или даты тишина, треск пропадает. Это только у меня так или в этом режиме так и должно быть? Может быть RDA5807M бракованный? Ловит отлично. Как с этим бороться?
Сообщение drlector72 »
Попробуйте экранировать RDA5807M и провод от него до антенного разъема.
Привет всем
Я получил свои монтажные платы, но я пропустил значение сопротивления.
@WiseLord
На картинке я окружил R20, который составляет 4.7K, но у меня нет этого значения, могу ли я поставить вместо 3.9K вместо этого?
спасибо
Подскажите пожалуйста можно ли на вывод STDBY подключить реле через тот же транзистор и по тому же принципу что и подсветка дисплея? Хочу отключать питание оконечника.
Именно дл этого вывод и предназначен.
Project16: да.
Приветствую всех форумчан и автора этого интересного проекта! Хочу поделиться своей платой на SMD компонентах. Сразу оговорюсь, плата сырая и непроверенная, поэтому преследую небольшую корыстную цель)) Хочу чтобы взглянули свежим взглядом. Открыт для предложений и советов по коррекции трассировки в виду ее неправильности. Возможно что-то где-то не так и будут наводки помехи или еще всякая такая бесовщина)) Возможно что-то можно разместить более рационально и т.д. В общем жду советов.
Плата управления.lay6
(222 КБ) 544 скачивания
Сообщение BBAAHHOO »
Всем привет. Прошивка ampcontrol_m32_ks0108a.hex. Стоит тюнер RDA5807M. Проблема - переключение на настроенную программу происходит только со второго раза. Хотя на дисплее переключается с первого. Так и должно быть?
привет всем
@ | _ | _ | Урик
Я не проверял подключения, но мне очень нравится ваш макет, и это отличная работа. Однако я советую вам добавить два конденсатора для фильтрации на входе и выходе вашего регулятора 3.3V.
@Wiselord
Я закончил редактирование, и все прошло хорошо, от программирования Atmega до первого включения. Теперь я должен изменить эпох, чтобы мой дисплей был на французском.
Завтра я возьму серию фотографий, которые я опубликую, потому что батарея моей камеры пуста.
Еще раз спасибо за то, что поделились этим прекрасным проектом.
оливковый
Project16, спасибо за теплые слова и за напоминание о конденсаторах. Я о них совсем позабыл.
@|_|_|урик
Я только что проверил непрерывность вашей дорожки, а GND и VCC Atmega находятся в коротких замыканиях.
:dont_know: У меня все нормально. Вы через контроль проверяли?
(225.51 КБ) 399 скачиваний
Этот файл кажется правильным, но первый, который вы опубликовали, неверен. Может ли ошибка программного обеспечения?
Вот изображение, которое расскажет вам больше.
:dont_know:
Posted after 25 minutes 17 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Я также подтверждаю эту версию, GND и VCC в коротком замыкании!
:dont_know:
Спасибо, сейчас проверю. Но даже на Вашем скрине все контакты которые висят на GND не подсвечены, горит только VCC. Если бы было КЗ подсвечивались бы обе лини
