Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Что означает CDA?
Вопрос по антенне остался и по резистору: нужно ли ставить R16?
- Hichkok
очепятка SDA, на счет антенны-у меня кусок провода 1 метр. Но это МСК,
Пока коты едины они непобедимы
- WiseLord
- Друг Кота
CS2 ks0108 соответствует NC st7920, её можно не разводить и не подключать. Аналогично, подстроечник и цепи контраста тоже не обязательны.
Но если всё же развести всё это, на st7920 хуже не будет, зато не потеряется возможность в любой момент поставить дисплей на ks0108, естественно, со сменой прошивки.
RDA5807M только у меня не принимает ни одной станции? в колонки идут только шумы FM модуляции.
У меня тоже антенна кусок проволоки немного больше метра какой под руки попался такой и поставил живу в Канске.
Бобрик
- WiseLord
- Друг Кота
klocker: на днях добавлял поддержку автосканирования для RDA5807M при настройке - вроде как всё работало.
В eeprom точно нужный тюнер выбран?
привет всем
Я ожидаю, что печатные платы на основной плате не будут долго ждать.
Тем временем я нарисовал свою схему, оборудованную TDA7318 и RDA5807M, которые я представляю вам сегодня, и вы найдете прикрепленный файл «Sprint Layout».
Я еще не проверял все соединения, но думаю, что ошибки не должно быть, но когда это будет сделано, я пришлю эту печатную плату.
С уважением, Оливье
С уважением, Оливье
- TDA7318 - RDA5807M.lay6
- (91.13 КБ) 533 скачивания
Вопрос по RDA5807M, в режиме когда на экране FM- выбор станции идёт фон- тр-р-р-р-р-р, не сильный но в тишине раздражает, при небольшой громкости. В режиме спектроанализатора или даты тишина, треск пропадает. Это только у меня так или в этом режиме так и должно быть? Может быть RDA5807M бракованный? Ловит отлично. Как с этим бороться?
- drlector72
- Встал на лапы
Попробуйте экранировать RDA5807M и провод от него до антенного разъема.
Привет всем
Я получил свои монтажные платы, но я пропустил значение сопротивления.
@WiseLord
На картинке я окружил R20, который составляет 4.7K, но у меня нет этого значения, могу ли я поставить вместо 3.9K вместо этого?
спасибо
@WiseLord
спасибо
- |_|_|урик
Подскажите пожалуйста можно ли на вывод STDBY подключить реле через тот же транзистор и по тому же принципу что и подсветка дисплея? Хочу отключать питание оконечника.
- WiseLord
- Друг Кота
Именно дл этого вывод и предназначен.
Project16: да.
Project16: да.
- |_|_|урик
Приветствую всех форумчан и автора этого интересного проекта! Хочу поделиться своей платой на SMD компонентах. Сразу оговорюсь, плата сырая и непроверенная, поэтому преследую небольшую корыстную цель)) Хочу чтобы взглянули свежим взглядом. Открыт для предложений и советов по коррекции трассировки в виду ее неправильности. Возможно что-то где-то не так и будут наводки помехи или еще всякая такая бесовщина)) Возможно что-то можно разместить более рационально и т.д. В общем жду советов.
- Плата управления.lay6
- (222 КБ) 540 скачиваний
Всем привет. Прошивка ampcontrol_m32_ks0108a.hex. Стоит тюнер RDA5807M. Проблема - переключение на настроенную программу происходит только со второго раза. Хотя на дисплее переключается с первого. Так и должно быть?
привет всем
@ | _ | _ | Урик
Я не проверял подключения, но мне очень нравится ваш макет, и это отличная работа. Однако я советую вам добавить два конденсатора для фильтрации на входе и выходе вашего регулятора 3.3V.
@Wiselord
Я закончил редактирование, и все прошло хорошо, от программирования Atmega до первого включения. Теперь я должен изменить эпох, чтобы мой дисплей был на французском.
Завтра я возьму серию фотографий, которые я опубликую, потому что батарея моей камеры пуста.
Еще раз спасибо за то, что поделились этим прекрасным проектом.
оливковый
@ | _ | _ | Урик
@Wiselord
оливковый
- |_|_|урик
Project16, спасибо за теплые слова и за напоминание о конденсаторах. Я о них совсем позабыл.
@|_|_|урик
Я только что проверил непрерывность вашей дорожки, а GND и VCC Atmega находятся в коротких замыканиях.
- |_|_|урик
У меня все нормально. Вы через контроль проверяли?- Вложения
- (225.51 КБ) 392 скачивания
Этот файл кажется правильным, но первый, который вы опубликовали, неверен. Может ли ошибка программного обеспечения?
Вот изображение, которое расскажет вам больше.
Posted after 25 minutes 17 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Я также подтверждаю эту версию, GND и VCC в коротком замыкании!
- |_|_|урик
Спасибо, сейчас проверю. Но даже на Вашем скрине все контакты которые висят на GND не подсвечены, горит только VCC. Если бы было КЗ подсвечивались бы обе лини
