Форум РадиоКот • Просмотр темы - Способы получения SSB модуляции.
Текущее время: Пт авг 15, 2025 01:51:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]     ... , , , 6, ,
 Заголовок сообщения: Re: Простые способы получения SSB модуляции.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 09:20:51
Рейтинг сообщений: 95
Да, про белый шум я чего то недогадался...
Вот типа АЧХ моего фильтра
Сигнал с модулятора, перед фильтром
Сигнал после фильтра
Как видно он серьёзно ослаблен и мне пришлось поставить каскад усилителя с Q умножением :))
Вот так после Q умножителя
Как видно фильтр имеет максимальное усиление в районе 1,4 Кгц и завал на 2,17Кгц , а общая полоса лежит в районе 3,36 Кгц.
Так вот я думаю что в принципе наверно можно поправить его вершину путём коррекции нч сигнала?
Как думаете этот фильтр сойдёт для первого раза :))
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Последний раз редактировалось yura860 Вт ноя 14, 2017 19:38:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 19:36:43
Скриншоты :))
Снимок экрана (32).png [142.72 KiB]
Снимок экрана (31).png [142.85 KiB]
Снимок экрана (30).png [142.79 KiB]
Снимок экрана (29).png [143.33 KiB]
Снимок экрана (28).png [146.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 20:22:32
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Фильтр, безусловно, работает, но дать более-менее объективную оценку по прежнему нет возможности, поскольку "типа АЧХ" на самом деле реальный сигнал в полосе пропускания. АЧХ принято получать посредством ГКЧ и осцилла в режиме внешней развертки или просто по точкам, используя ГСС и ВЧ вольтметр. БПФ анализатор в данном случае не лучший вариант.
(Основная задача фильтра при наименьшем затухании сигнала в полосе пропускания как можно сильнее подавлять всё с частотами вне этой полосы, ну и иметь хороший коэффициент прямоугольности, разумеется).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 08:28:05
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
На cqham народ умудряется более менее параметры заскринить со звуковой карты именно с шумом - более менее и затухание видно и скаты. Я не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 18:48:38
:facepalm:
Последний раз редактировалось yura860 Чт ноя 16, 2017 18:46:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Давайте общаться по радио !!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 19:09:24
:facepalm:
Последний раз редактировалось yura860 Чт ноя 16, 2017 18:43:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 12:44:49
Карма: 49
безумие какое то :) чем не угодил просто ssb сигнал ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 14:06:18
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
И это безумие сразу в двух темах ведет.))В этой теме вообще не по делу.
Действительно зачем изобретать радио,коли оно уже изобретено.
Есть уже проверенные способы формирования SSB сигнала.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 19:45:23
Вот нашёл здесь
http://www.diagram.com.ua/list/radio/radio166.shtml
На мой взгляд интересную схемку :))
Подавление 40ДБ
Или вот вариант из этого источника
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd1326.htm
Вот по такой схеме
80ДБ
Так вот вопрос к спецам.
Какой всё же выбрать, оба варианта достаточно просты и вроде без особых замарочек :))
Как Вы думаете , действительно ли он (модулятор на варикапах) в действительности может обеспечить заявленные 40 ДБ и даже выше , подавление несущей . Может кто то собирал :))
rd1326.gif [13.86 KiB]
radio166-1.jpg [18.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 22:55:13
Карма: 49
Чего же так на экзотику то тянет :) и на ключах должно быть хорошее подавление. На днях найду платку если не забуду, может получится померить что там без фильтра выходит по подавлению.
Собирайте вторую - там и усилитель микрофонный и что то вроде компрессора - ограничителя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 14:21:58
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 46
Чего же так на экзотику то тянет.
:tea: Все простое, всегда заманчивое. :wink:
Судя по схеме в первом варианте большую роль будет играть вход НЧ сигнала , который надо будет подавать с ограничением по ЧС.
И , даже как я думаю, развязывать вход придется через трансформатор , чтобы регулировать (создавать) симметричную амплитуду входного сигнала по НЧ.
Анализировать выходной DSB сигнал придется в крайнем случае приемником SDR . и на широком спектре смотреть на сколько подавлена несущая при молчании , и на сколько
надо будет сократить НЧ составляющую микрофонного усилителя , дабы не выйти за пределы опоры со стороны оставшейся несущей.
По моим понятиям сигнал будет бедный или как говорят с мелкой модуляцией.
Да и в 40db подавления в них надо как то уложиться.
Попытка не пытка , пробовать можно. :dont_know:
Ну а вторая схема , это уже классика жанра , готовый SSB сигнал , подключаем смеситель , ГПД , каскады умножения , и ты уже в полете со сформированным сигналом.
Вторая схема рулит во всех отношениях. С первой придется повозиться с подбором деталек.
Удачи!
Гуляю сам по себе, и где хочу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 21:41:06
Ну вот наконец то что то у меня всё же и получилось, в этом как оказалось далеко нелёгком деле :facepalm:
Вот платка
Оба смесителя находятся на одной плате 10х5 см. Смесители выполнены на ключах fst3125 плюс управление на логике . Опорный генератор выполнен по ёмкостной трёх точке и так же находиться на этой плате. И да, фильтр у меня получился со средней частотой 453400 Гц и шириной пропускания 3,8 Кгц . Он составлен из двух на 450 Кгц и двух 455Кгц плюс усилитель с Q умножителем :)))
Вот пару скринов как он работает :facepalm:
На низкой частоте
На высокой (подал сигнал с генератора шума)
Вот так просматривается сигнал опорника
А вот так сигнал просто одной частоты и разница сигнала опорника и сигнала частоты поданой на нч вход
Фильтр на вч ещё не делал, сверху видно что там впринцепи полная каша по вч, но думаю фильтронуть её получиться :tea:
Снимок экрана (44).png [145.26 KiB]
Снимок экрана (42).png [129.18 KiB]
Снимок экрана (41).png [145.21 KiB]
Снимок экрана (39).png [145.12 KiB]
IMG_20171130_224957~1.jpg [207.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 08:26:33
Карма: 49
да ужжж :)) а в приборе какое то усреднение есть ? чего оно лохматое то такое ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:19:53
Вы про АЧХ фильтра?
Да, лохмато :facepalm:
Прямоугольность там не сильно выражена. АЧХ нужно отдельно вольт метром померить инарисовать :)))
Мой осцилограф слобават для этого :cry:
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 19:30:49
Закошачил сегодня фильтр с предварительным усилителем для моего модулятора
Фильтр выполнил по схеме Q умножителя (умножитель добротности) и на выходе BFG591 поставил. В итоге получил 50 ма при подаче сигнала и 10 ма при его отсутствии. Выходной транзистор тёплый , градусов 50-60, но терпит.
В итоге удалось погасить все дальние шумы и сильно ослабить боковую уже на высокой частоте
Ну и вот такой сигнал на выходе :)))
P.S.
Небывает простых и нормально работающих схем, везде есть свои нюансы.
Как тут было замечено, простое оно всегда заманчиво но не всегда ефективно :))
Ну зато научился делать всякие фазовращатели и кучу всякой периферии для фазового метода :)))
У меня всё, всем спасибо :tea:
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 18:11:08
Вот такое звучание моего модулятора :))
Лично мне нравиться :music: и если сравнивать с звучанием профессиональных станций , то помоему разницы никакой :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 19:21:41
Рейтинг сообщений: 67
Эх... старая добрая SSB модуляция..)) Сегодня такое уже практически никто не использует... Все давно уже сидят на "цифре"...))
https://ru.wikipedia.org/wiki/OFDM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_рас ... ательности
https://ru.wikipedia.org/wiki/TETRA
и т.д. и т.п. ))
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 08:24:39
Карма: 49
Зачем нам эти все ? Нам бы друг друга услышать :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 17:11:01
Ну кстати говоря, когда собеседника или просто кого нибудь в эфире приятно слушать в плане качества сигнала, то это очень даже неплохо. Но встречаются и такие с несовсем хорошим сигналом которых тяжело слушать из-за явных искожений :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 18:28:33
Карма: 14
:) И это правильно. Никуда SSB не делась . Как работали , так и работают.
Сегодня на двадцатке хорошо проходили западные станции .
Пообщался сегодня с Итальянцами , Немцами . Ну и конечно куча городов из России .
Практически везде тепло в этом году, со стороны Подмосковья , и пошли Тамбовская , Орловская , Саратовская , Волгоградская , про дальний юг вообще молчу.
В Италии правда прохладно, -4 и снег. :)))
Ровно 40 QSO с перерывом на чай и поездкой по магазинам .
Цифру осваивать обязательно буду , жду сейчас шнурок под свой трансивер. Из вот отсюда https://www.radioarena.ru/
Заказываю здесь уже наверное 4й раз.
Круче обслуживания для радиолюбителей , я лично не встречал .
Отличный сервис , грамотное общение . Очень быстрая отправка товара . Всегда звонят и подтверждают о доставке при получении.
Получал через них товар, даже из Англии .
Пойду драйверы качать к ним на сайт, и инструкции установок портов под свой трансивер.
С наступающим всех! :beer: :beer: :beer: и 73!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 75
