Вот типа АЧХ моего фильтра Сигнал с модулятора, перед фильтром Сигнал после фильтра Как видно он серьёзно ослаблен и мне пришлось поставить каскад усилителя с Q умножением Вот так после Q умножителя Как видно фильтр имеет максимальное усиление в районе 1,4 Кгц и завал на 2,17Кгц , а общая полоса лежит в районе 3,36 Кгц. Так вот я думаю что в принципе наверно можно поправить его вершину путём коррекции нч сигнала? Как думаете этот фильтр сойдёт для первого раза
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Последний раз редактировалось yura860 Вт ноя 14, 2017 19:38:49, всего редактировалось 1 раз.
Фильтр, безусловно, работает, но дать более-менее объективную оценку по прежнему нет возможности, поскольку "типа АЧХ" на самом деле реальный сигнал в полосе пропускания. АЧХ принято получать посредством ГКЧ и осцилла в режиме внешней развертки или просто по точкам, используя ГСС и ВЧ вольтметр. БПФ анализатор в данном случае не лучший вариант. (Основная задача фильтра при наименьшем затухании сигнала в полосе пропускания как можно сильнее подавлять всё с частотами вне этой полосы, ну и иметь хороший коэффициент прямоугольности, разумеется).
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
На cqham народ умудряется более менее параметры заскринить со звуковой карты именно с шумом - более менее и затухание видно и скаты. Я не пробовал.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
безумие какое то чем не угодил просто ssb сигнал ?
И это безумие сразу в двух темах ведет.))В этой теме вообще не по делу. Действительно зачем изобретать радио,коли оно уже изобретено. Есть уже проверенные способы формирования SSB сигнала.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Вот нашёл здесь http://www.diagram.com.ua/list/radio/radio166.shtml На мой взгляд интересную схемку Подавление 40ДБ Или вот вариант из этого источника http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rd1326.htm Вот по такой схеме 80ДБ Так вот вопрос к спецам. Какой всё же выбрать, оба варианта достаточно просты и вроде без особых замарочек Как Вы думаете , действительно ли он (модулятор на варикапах) в действительности может обеспечить заявленные 40 ДБ и даже выше , подавление несущей . Может кто то собирал
Чего же так на экзотику то тянет и на ключах должно быть хорошее подавление. На днях найду платку если не забуду, может получится померить что там без фильтра выходит по подавлению.
Собирайте вторую - там и усилитель микрофонный и что то вроде компрессора - ограничителя.
Все простое, всегда заманчивое. Судя по схеме в первом варианте большую роль будет играть вход НЧ сигнала , который надо будет подавать с ограничением по ЧС. И , даже как я думаю, развязывать вход придется через трансформатор , чтобы регулировать (создавать) симметричную амплитуду входного сигнала по НЧ. Анализировать выходной DSB сигнал придется в крайнем случае приемником SDR . и на широком спектре смотреть на сколько подавлена несущая при молчании , и на сколько надо будет сократить НЧ составляющую микрофонного усилителя , дабы не выйти за пределы опоры со стороны оставшейся несущей. По моим понятиям сигнал будет бедный или как говорят с мелкой модуляцией. Да и в 40db подавления в них надо как то уложиться. Попытка не пытка , пробовать можно. Ну а вторая схема , это уже классика жанра , готовый SSB сигнал , подключаем смеситель , ГПД , каскады умножения , и ты уже в полете со сформированным сигналом. Вторая схема рулит во всех отношениях. С первой придется повозиться с подбором деталек. Удачи!
Ну вот наконец то что то у меня всё же и получилось, в этом как оказалось далеко нелёгком деле Вот платка Оба смесителя находятся на одной плате 10х5 см. Смесители выполнены на ключах fst3125 плюс управление на логике . Опорный генератор выполнен по ёмкостной трёх точке и так же находиться на этой плате. И да, фильтр у меня получился со средней частотой 453400 Гц и шириной пропускания 3,8 Кгц . Он составлен из двух на 450 Кгц и двух 455Кгц плюс усилитель с Q умножителем Вот пару скринов как он работает На низкой частоте На высокой (подал сигнал с генератора шума) Вот так просматривается сигнал опорника А вот так сигнал просто одной частоты и разница сигнала опорника и сигнала частоты поданой на нч вход Фильтр на вч ещё не делал, сверху видно что там впринцепи полная каша по вч, но думаю фильтронуть её получиться
да ужжж а в приборе какое то усреднение есть ? чего оно лохматое то такое ?
Вы про АЧХ фильтра? Да, лохмато Прямоугольность там не сильно выражена. АЧХ нужно отдельно вольт метром померить инарисовать Мой осцилограф слобават для этого
Закошачил сегодня фильтр с предварительным усилителем для моего модулятора Фильтр выполнил по схеме Q умножителя (умножитель добротности) и на выходе BFG591 поставил. В итоге получил 50 ма при подаче сигнала и 10 ма при его отсутствии. Выходной транзистор тёплый , градусов 50-60, но терпит. В итоге удалось погасить все дальние шумы и сильно ослабить боковую уже на высокой частоте Ну и вот такой сигнал на выходе P.S. Небывает простых и нормально работающих схем, везде есть свои нюансы. Как тут было замечено, простое оно всегда заманчиво но не всегда ефективно Ну зато научился делать всякие фазовращатели и кучу всякой периферии для фазового метода У меня всё, всем спасибо
Ну кстати говоря, когда собеседника или просто кого нибудь в эфире приятно слушать в плане качества сигнала, то это очень даже неплохо. Но встречаются и такие с несовсем хорошим сигналом которых тяжело слушать из-за явных искожений
И это правильно. Никуда SSB не делась . Как работали , так и работают. Сегодня на двадцатке хорошо проходили западные станции . Пообщался сегодня с Итальянцами , Немцами . Ну и конечно куча городов из России . Практически везде тепло в этом году, со стороны Подмосковья , и пошли Тамбовская , Орловская , Саратовская , Волгоградская , про дальний юг вообще молчу. В Италии правда прохладно, -4 и снег. Ровно 40 QSO с перерывом на чай и поездкой по магазинам . Цифру осваивать обязательно буду , жду сейчас шнурок под свой трансивер. Из вот отсюда https://www.radioarena.ru/ Заказываю здесь уже наверное 4й раз. Круче обслуживания для радиолюбителей , я лично не встречал . Отличный сервис , грамотное общение . Очень быстрая отправка товара . Всегда звонят и подтверждают о доставке при получении. Получал через них товар, даже из Англии . Пойду драйверы качать к ним на сайт, и инструкции установок портов под свой трансивер. С наступающим всех! и 73!
Сейчас этот форум просматривают: Толян-Деловой и гости: 15
