Нагрев первички в пуш-пулле
Shaab
Сообщение Shaab »
Всем привет!
Собираю повышающий преобразователь 36->350 на 45-50 Вт. Выбрал пуш-пулл.
Вот схема:
Расчет трансформатора делал по программе Старичка:
В принципе работает, но сильно греется первичка даже на ХХ. За 3-4 минуты температура достигает 70С. Дальше не грел.
Почему греется именно первичка? Сердечник холоднее чем она.
Пробовал доматывать по 1-2 витка в первички, пробовал сматывать - греется и все тут. Отключал вторичку от моста - медленнее, но греется.
Частота 80 кГц (на ключах), сердечник EFD25 N87.
Подскажите пожалуйста, как победить нагрев?
Расчетные параметры трансформатора
(114.76 КБ) 309 скачиваний
Принципиальная схема
(64.77 КБ) 438 скачиваний
HariusHek
Re: Нагрев первички в пуш-пулле
Межвиткового замыкания нигде быть не может?
Fuser
Сообщение Fuser »
...или зазора в сердечнике?
Скорей всего конечно кз по выходу на высоком напряжении, но в любом случае надо смотреть осциллографом ток на шунте 0,1ом, это будет самым информативным.
musor
Сообщение musor »
для затаной ТС плотности тока 5 резултат вполне предсказуеми очеевиден... снижайте ПТ...или топите в масле
вообшето неплохоб осцилки с датчика тока глянуть не залетел ли уже в НАС...
неплохо также витеть нул тока-тоесть наличие подмагнишки...
вообше страный выбот шима для такого....
зазор правилному 2такту не нужен это не резонансник
Shaab
Сообщение Shaab »
Межвиткового нет, я первичку раз 5 перематывал разными проводами, в том числе и пучком из 8 жил диаметром по 0,2 мм.
Зазора в сердечнике нет, откуда вы его взяли?
ПТ будет играть роль на максимально мощности. На ХХ там ток небольшой. Даже в программе если выставить выходной ток не 0,15 А, а 0,12 А скажем, то ПТ упадет в первичке. У меня же нагрев даже на ХХ есть.
Было бы КЗ по выходу, то не было бы напряжения на выходе.
Осциллограммы:
Желтый - выв. 4 DA6 (датчик тока), Синий - исток одного из ключей.
Agaev
Сообщение Agaev »
Есть мнение, что рабочая частота трансфрматора вдвое ниже частоты задающего генератора микросхемы. В прогу расчета обмоток надо вбить 40 кГц.
Fuser
Сообщение Fuser »
Осциллограмма нифига не информативна, как по ней угадать какая там реальная амплитуда тока? снимать надо было именно с шунта, без всяких микросхем. И конденсатор ПОСЛЕ шунта вообще ни к месту!
З.Ы. по частоте вроде все нормально, полный период примерно 12.5мкс, что как раз дает 80кгц.
Shaab
Сообщение Shaab »
На С32 (частотозадающий у TL494) частота около 160 кГц. На ключах вдвое ниже. Все сходится.
Конденсатор после шунта изъял. Вот осциллограмма непосредственно с шунта:
на малой нагрузке
На большой нагрузке
Телекот
Сообщение Телекот »
Shaab писал(а):Желтый - выв. 4 DA6 (датчик тока), Синий - исток одного из ключей.
1. Истоки ключей у вас на массе и на них не будет такого напряжение какое вы показали.
2. Ясно видно что ток одного ключа больше чем второго, значит идёт подмагничивания магнитопровода. Нужно проверять симметричность обмоток или импульсов.
Карбофос
Сообщение Карбофос »
У вас потребляемый ток схемы управления ключами, путем несложных расчетов, получается около 45 мА. С учетом этого, R56 должен быть не более 430 Ом.
musor
Сообщение musor »
идет противный звон у вас ненравится он мне...
Fuser
Сообщение Fuser »
и не просто звон, а почему-то охрененной амплитуды...
если замер был на шунте 0.1ом, и амплитуда первого пика доходит до 4 делений при 200мв/дел, то получается что его амплитуда аж 8А!
и на осциллограмме "На большой нагрузке" осцилл показывает Vrms 209mv - это выходит 4А среднеквадратичного тока! так схрена ли обмотке не греться?
кстати а дроссель после диодного моста на выходе стоит? или сразу тупо на конденсаторы?
Карбофос
Давайте предположим, что топик-стартер (ТС) человек грамотный.
И, мотал первичную обмотку двумя проводами враз, виток за витком заполняя место на каркасе.
В противном случае, потребуем фото намотки первичной обмотки.
И объясним ему, что намотка для push-pull производится одновременно двумя проводами, для полной симметрии обмоток.
Shaab
Сообщение Shaab »
Все время путал сток и исток. Хотел написать "коллектор", но побоялся придирок на тему терминологической неточности)
R56 я уже поменял на 390 Ом, тут все ОК.
Мне тоже. Я интереса ради вешал токовый трансформатор на "коллектор" одного транзистора. так у него на выходе вообще затухающий колебательный процесс.
Есть конечно. Тут все ОК.
Именно так и мотал.
HariusHek
[uquote="Shaab",url="/forum/viewtopic.php?p=3233291#p3233291"]
Именно так и мотал.[/uquote] ... а с фазировкой обмоток как?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Нет самого фото изделия. Неясно, как намотан трансформатор, потому что такие гигантские колебания - это вообще за рамками. Неясна частота преобразования, а трансформатор рассчитан на 80 кГц. И на... там вообще 80 кГц при таком напряжении?
И что самое хреновое - после диодного моста нет никакого намёка на дроссель...
Осциллограммы тока это наглядно подтверждают.
Вот моё изделие, мощность 20 Вт, 10 вольт на деление, частота ~38 кГц, сток одного из транзисторов Push-Pull
Shaab
Сообщение Shaab »
С фазировкой все нормально. Иначе не было бы на выходе напряжения.
Вот фото трансформатора
Как вы это определили по обрезанной схеме? Ну Ок, намекаю:
Slabovik
А вот приходится работать экстрасексом. Как видите, получается плохо. А штатному платить не могу - денех нетути, а просит много.
Ну, раз такое дело, значит, теперь показывайте полностью и левую часть схемы. А то ещё раз экстрасексом неохота быть...
Индуктивность обмоток проверяли после намотки?
Что скажу сразу: трансформатор перематывать. Вторичку делить на две части, первичку засовывать между ними. Частоту СНИЖАТЬ.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср ноя 15, 2017 10:26:32, всего редактировалось 1 раз.
Shaab
Сообщение Shaab »
Полная схема этого узла в приложении. Правда не очень понятно, чем поможет левая часть.
А чем плох мой вариант намотки? Я понял, что раз греется, значит плох, но что конкретно не так?
Хотелось бы разобраться на будущее.
Schematic Prints.pdf
Схема
(45.01 КБ) 213 скачиваний
Slabovik
Дьявол кроется в деталях.
Всё ясно. 1 нФ и 13 кОм дают частоту 40 кГц, а не 80.
Товарищ Agaev вам уже давал подсказку.
Перематывайте транс.
Но непонятно другое: откуда у вас при таких данных задающего генератора 76 кгц на осциллограммах? Кто врёт?
Также наличие C30 ставит вопрос "а на...а он там?"
Вообще настоятельно рекомендую всё пересчитать на частоту ~35 кГц ( 1 нФ и 15 кОм вместо 13) - на высоких напряжениях нефиг понтовать, гребя при этом проблемы лопатой...
Намотка плоха из-за значительной величины индуктивности рассеяния вторичной обмотки. Деление её на две части снизит эту величину до 4-х раз.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср ноя 15, 2017 10:38:28, всего редактировалось 2 раза.
