AVR910 Programmer with ATMega8
Закрыто
Сообщение dm211 »
Мощным паяльником нагреваешь корпус,пока припой не расплавится,я сам так отпаял,дорожки остаются целые.
Сообщение ATmega16Mhz »
dm211 писал(а):Мощным паяльником нагреваешь корпус,пока припой не расплавится,я сам так отпаял,дорожки остаются целые.
Как показал эксперимент- сгорел только один порт :))
Как отпаять, чтоб микра целой осталась?
Отсоса нет :(
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
Сообщение dm211 »
Ещё случай-плата маленькая, после пропайки всех ножек заметил,что припаял неправильно(первую ногу не туда), плату положил на утюг, нагрел и когда припой расплавился иголкой вытащил м/с и припаял правильно,все работает.
Спасибо, завтра попробую-отпишусь! :))
Сообщение WOLF666 »
ATmega16Mhz писал(а):Как отпаять TQFP?
самое простое если нет паяльного фена, то оплеткой снять олово и микруха в твоих руках
Сообщение BCluster »
плата была сделана так, что мог отпаять над плитой (:
А вот оплеткой дорожки не переживут скорее всего
Сообщение dm211 »
Спасибо! :beer:
На плате заметил еще несколько дефектов(текстолит плохой попался, дорожки поотслаивались)
без сожаления просто оторвал микру. :twisted:
Вместе с дорожками :))
сейчас делаю вторую плату
Сообщение WOLF666 »
BCluster писал(а):А вот оплеткой дорожки не переживут скорее всего
у меня ниразу дорожки не отслаивались хотя только оплеткой всегда снимаю олово.главное чтоб текстолит был качественный
Текстолит-ужасный!
При нагреве дорожки отслаиваются моментально :cry:
Вторая плата получилась чуть лучше :)
Осталось припаять контроллер
ЗАРАБОТАЛО!!!!!! :)) :) :P :twisted: :)))
Всем Спасибо! :beer:
Сообщение romazan »
я прошиваю контроллер по системе 5-ти проводков через пони
вопрос!: что сначала надо шить? Фузы или flash? прошил сначала flash свиду работал, потом стал фузы прошивать и тут бац не работает, проверил flash всё ff. Что не так сделал
Сообщение romazan »
короче прошил, помоему работает. когда врубаю в комп, несколько секунд ничего не происходит, потом пиликает винда, что устройство неопознонно, и больше ничего, такая-же бодяга происходила когда я устройство без мк втыкал, только обноруживалось сразу
romazan, у меня была та же проблема буквально час назад)
1:проверь плату
2:прошей контроллер по-нормальному :) сначала фюзы, потом flash. В понипроге фюзы инверсные :idea:, поэтому поставь себе Code Vision AVR и не парься. Я таким макаром убил один контроллер :))
3: включи в USB и наслаждайся ! :beer:
Сообщение romazan »
я пробовал через CVA но он говорит что устройство неисправно или не подключенно и в пони такаяже шняга(-24) я игнорирую и всё шьётся, но с чтением шняга: он считывает не правильно
Сообщение romazan »
ты как шил, STKеткой
Лови сцылку
http://hardlock.org.ua/soft/cvavr/index.html :beer:
Я шил СТКешкой, не игнорируй ошибку!
У тебя где-то косяк в плате.
Скорее всего обрыв какой-то из сигнальных линий.
:P Или ЛПТ умер :cry:
Проверь плату!
Подтяжка ресета к питанию есть?
У меня без нее не запускалось :)))
Последний раз редактировалось ATmega16Mhz Пн ноя 16, 2009 17:43:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение romazan »
у меня CVA 1.24.8d. сейчас ту качну, посмотрю мож что изменится
Сообщение saschai »
Проверь входные цепи на предмет залипух
Сообщение romazan »
не таже история пишет што устройство необнаруженно
Закрыто
