Влияние постоянного магнита на ИБП
Сообщение byskoro »
Если убрать один магнит лампочка будет светится?
И правильно ли я понимаю если два магнита + к + то они анигилируют воздействие друг друга?
Сообщение Телекот »
Если бы были 2 отдельные обмотки то каждая обмотка должна находиться в своей чашке.
Сообщение kaetzchen »
ну я полагаю, что о магнитных усилителях, насыщяющихся реакторах (сердечниках), о разветвленных и комбо сердечниках Вы уже поимели сведения...
Сообщение byskoro »
Можно сказать и поимел... Теперь бы еще решить задачу как удерживать две чаши(в каждой из которых находится своя обмотка) каким то способом...
Последний раз редактировалось byskoro Чт ноя 16, 2017 22:23:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Обычно их склеивают или скрепляют пластмассовым винтом. Есть специальные пружинные скобки.
Сообщение byskoro »
Скрепление винтом это очевидно и я бы не позволил себе создавать новую тему для этого :)
Я хочу найти способ заставить две половинки сердечника притянуть друг друга, и при этом сохранить возможность их легкого отрыва друг от друга.
Первичка находится в первой чаше, вторичка во второй - должен получится разрыватель магнитнотопровода, тем самым обеспечить возможность прекращения передачи енергии в нагрузку. Первое что пришло в голову в центральное отверстие феритовых чаш установить магниты, что бы они притянулись друг к другу. Но это загонит ферит в насышение, возможно
[uquote="byskoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3234829#p3234829"]
И правильно ли я понимаю если два магнита + к + то они анигилируют воздействие друг друга?[/uquote]
соррир, виде не смотрел, но доггадываюсь о чем речь, два магнита нельзя замкнуть + к + и - к - через сердечник, это нонсенс.
на первом кадре видео 2 магнитика которые , вероятно замкнуты через сердечник, но локально, в проостранстве соизмеримом с размерами магнитов, а не через кольцо, через кольцо можно замкнуть + к - и + к- но не иначе,+ к + , да аннигилируют, при этом поле ослабевает, линии расталкиваются,
если 2 магнита сложить одноименными полюсами, или даже пресловутую сферу плюсами вовнутрь, то магнитное поле практически исчезнет (всякие вихри вероятно остануться), НО при этом магниты все равно испытывают огромную силу на отталкивание!!!!-вот шо загадка!
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="byskoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3234851#p3234851"]Скрепление винтом это очевидно и я бы не позволил себе создавать новую тему для этого :)
о
[/uquote]
оттдельный экран на магнитах :idea: , втч. ознакомьтесь с магнитнгой ориентацие халлбаха (хотя нафига такие сложности :shock: )
Сообщение byskoro »
Спасибо за экран и халлбаха.
Сообщение musor »
укакой тут бред что курим товарищи коты?
не, ну просто, странно, всяких вариантов мгновенных механических креплений типа "Click-n-Fix" можно тьму придумать, причем с афигительной прочностью и высокой скоростью отщелкивания. типа, простой зажим на пружине. к примеру.
А попробуй тот магнит отдери.. заипешся
Сообщение byskoro »
Вы меня очень выручили товарищи Коты!
Когда сделаю покажу фотки.
Сообщение Муркиз »
Если для экспериментов на столе - достаточно нагнитный замок вынести за пределы сердечника пластмассовой втулкой поверх такого же пластмассового стержня на некоторое расстояние от него - и ликвидировать все связанные с внешним МП проблемы.
