Последовательное соединение выходов импульсного БП
Сообщение Enman »
Опорное напряжение 432й - 1,25 В, это видно по делителю 2K2 и 1K4.
R202 / R203 = 14,75 / 1,25 = 11,8 (для 16 V)
R202 = R203 * 11,8 = 1,4 * 11,8 = 16,52 кОм
Сообщение Asaba »
Enman, вы правы насчет делителя опорного, я плохо разглядел - рисунки очень плохого качества и думал что там TL431.
Сообщение elektro.kot »
Не надо ля-ля про плохие рисунки :shock: !!!
432-ю здесь не разглядел бы разве что слепой 8) .
Если ты тупой, надо честно признаться: Я - ТУПОЙ!
Что я всегда и делаю ... по ходу :))) ...
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Enman »
То, что на схеме нарисованы номиналы, не факт, что именно они и стоят, их тоже надо измерить...
До того, как начинать переделывать, то надо бы измерить и питание (С102) микросхемы...
При увеличении выхода с одной обмотки можно попасть на превышение её питания...
Сообщение Asaba »
elektro.kot,
Спойлеррядом с таким тупым как ты поневоле затупишь. Хотя в чем тупость моя? Enman сразу понял, что я ошибся номиналом опорника и поправил, а ты и тут не не разобрался и даже после того как я поправился кинулся как мелкая шавка в непотребный лай. Не примазывай меня в свое сообщество тупых. Не велика моя оплошность, при том, что я рекомендовал поиграть номиналами - опытным путем получился бы нужный результат. А про твои рисунки, особенно в начале темы - слов нет - не уважаешь котов. Тут у большой части возрастных котов со зрением уже не ахти и ты еще оскорбляешь за последствия своей экономии на картинках. Хотя не поленился выложить снова. Если просишь тут советов - научись реагировать без оскорблений, недокот драный.
Enman, понятно, спасибо. Но в данном случае я имел в виду исключительно "смотрительное" качество предоставленных материалов и их доступность для рассмотрения и анализа. Вы ж, как ни кто, в курсе, что на картинках я не экономлю :))) .
В моем предыдущем сообщении где-то упоминалось слово Asaba :roll: ? На воре шапка горит?
Сообщение BF-2 »
elektro.kot писал(а):... ну? и как я здесь найду, где обмотка 3V3 :shock: ? а про 13V и спрашивать боюсь :cry: ... и мультиметр не помог ... ни напряжения ... ни сопротивления ... и что тут соединять последовательно :? ?
Схема :( ...
Гладко было на бумаге :))) ...
если меня зрение не подводит, то контакты трансформатора 1,2,3 идут к sr560 - тоесть обмотка на 3.3в.
4 и 5 - gnd(общяя соединение 2х обмоток)
6 и 7 - 13в. соеденены с sbr10200c
если на контактах транс.а 1,2 и 3 подпаяно по 1 проводу, то на контакте 4 или 5 должно быть 3шт. проводов, вот здесь мы и узнаем где обмотка на 3.3в., и без всяких осциллографов :))
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3237142#p3237142"]вот здесь мы и узнаем где обмотка на 3.3в., и без всяких осциллографов :))[/uquote]...и как ? Без выпаиваивания трансформатора не обойтись по-любому, как я посмотрю.
Сообщение musor »
раз такие вопросы не стоило и начинать вариант вам предложжен схемку постом выше вы выложили корекции подлежат r201 и r2002
1 так чтобток через оптрон был 10-15ма при номиналном выходе второй чоб получить ваши 16в или скока там надо
Сообщение BF-2 »
а как вы хотели соединить обмотки последовательно без резания дорожек или выпаивания транс.а? :dont_know:
Сообщение musor »
ненадо там ничего резать и пересроединять обмотка 3в3 погоды не делает вот еслиб там были обмотки по 12в а надобыло 24-смысл бы был...
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3235817#p3235817"]Не надо ля-ля про плохие рисунки :shock: !!!
432-ю здесь не разглядел бы разве что слепой 8) .[/uquote] чесно говоря я тож не обратил внимание на 432
в принципе фиолетова что там стоит 432,TLV431 431, 431с ,431AZ HA17431, К1242ЕР1АП и много чего еще сути не меняет(надо толко учесть чо у 1 опорка1,25 а у 2(=2,5) и скоректировать делитель
но я не верю чтоб туда впихнули 432 -нет повода а она дороже в 2раза...
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 21, 2017 00:27:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BF-2 »
я тоже предлагал "покрутить" 1 резистор, та и не только я...
Сообщение musor »
этого мало надо оторвать канал ООС от 3в3 и перекинуть на 13в обмотку иначе ничего хорошева не выйдет - выход будет гулят от 14 до 18в... к сожалени у ОХ хорошо стабилизировать можно толко 1 выход тот откуда ВЗЯТА ООС при этом есть 2 варианта 1 оставить висеть оптрон на канале 3в3 или тоже перекинуть нка 16в канал подобрав резистор чтоб ток диода оптрика был в коридоре 10-20
про это никто кроме неня упомянуть видимо нахзабыли..
Последний раз редактировалось musor Вт ноя 21, 2017 00:32:44, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3238335#p3238335"]получить ваши 16в или скока там надо[/uquote][uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3238346#p3238346"]"покрутить" 1 резистор[/uquote]Оно-то так, но[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3235861#p3235861"]При увеличении выхода с одной обмотки можно попасть на превышение её питания...[/uquote]При соединении обмоток вероятность попасть на превышение питания, надеюсь, меньше.
Сообщение musor »
смотреть надо на напряжени сток исток а не на мифические
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3235861#p3235861"]До того, как начинать переделывать, то надо бы измерить и питание (С102) микросхемы...
запас там огромен почти в 2,5 раза !!! а вот запаса стокисток у полевика может и не хватить тока опятьже ваши 3в погоды там не сделают если стоит хотябы 600в мосфет...
Добавлено after 12 minutes 22 seconds:
зашита OVP сработает при питани чипа 30в так что насчет питания не парьтесь а вот найти параметры ее ключа в даташите я не смог...видимо это секрет я надеюсь там стоит 800-900в мосфет внутри... но если это не так то почему не указанто Uds max????
Сообщение BF-2 »
musor писал(а):этого мало надо оторвать канал ООС от 3в3 и перекинуть на 13в обмотку иначе ничего хорошева не выйдет - выход будет гулят от 14 до 18в... к сожалени у ОХ хорошо стабилизировать можно толко 1 выход тот откуда ВЗЯТА ООС
с этим трудно не согласится, напряжение будет проседать на обмотке без ОС, но в БП изначально 13-ти вольтовая не стабилизируется.
musor писал(а):подобрав резистор чтоб ток диода оптрика был в коридоре 10-20
почему? Enman, предлагал заменить R501
Сообщение musor »
кстати у вашей микры ктото откусил 2ногу... печалка...без нее зашита от перегрузки не работает
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3238342#p3238342"]не верю чтоб туда впихнули 432 -нет повода а она дороже в 2раза...[/uquote]432 как бы.
Сообщение musor »
страно... наверно других не осталось на складе :dont_know: ...ка в совке когда кончались кт808А ввиде исключения разрешали ставить в ширпотреб 2т808аОС :facepalm: ЗАМЕЧУ ЧТО ЦЕНА 2Т ПО ОПТУ 2 В 8!!! РАЗ ВЫШЕ
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3238356#p3238356"]заменить R501[/uquote]Или R201?
