Подскажите по возможным причинам падения мощности зарядного.
lg2375
Сообщение lg2375 »
Не силен в электронике, но решил спросить на случай если причина окажется достаточно проста для моего уровня знаний.
Есть планшет Xiaomi, есть оригинальная зарядка к нему. У зарядки со временем упала мощность. Отдаваемый ток снизился с 2А до 0,4А (отдаваемый ток падал постепенно в течении примерно пары лет, если это важно). Грешил утечки в кондерах, вскрыл, утечек не обнаружил, емкость в пределах нормы. Прозвонил все остальные элементы, из тех что можно мультиметром проверить, тоже безрезультатно. Подскажите где искать причину. Схемы нет, поэтому чисто теоретически возможные причины.
Шим восьминоговый, маркировку прочесть не могу. Между низкой и высокой стороной только кондер на 22нФ, не уверен что он играет роль обратки. Если обратная связь и реализована, то скорее посредством трансформатора, в нем с высокой стороны выходят контакты 2х обмоток, с низкой только одна, если это вообще важно.
P.S. Чтобы тему не уводили в сторону других причин, сразу уточню что причина именно в зарядке, а не в кабеле, планшете или батарее. От других зарядок показатели в норме, но с ними не дружит сенсор планшета, начинает глючить. То ли частоты совпадают и наводки возникают, то ли по какой другой причине, не знаю, поэтому хочу попытаться реанимировать родную.
Телекот
Re: Подскажите по возможным причинам падения мощности зарядн
Сообщение Телекот »
Емкость и утечка не показатель исправности электролитических конденсаторов, советую их все заменить особенно мелкие.
lg2375 писал(а):но с ними не дружит сенсор планшета,
Проверь конденсатор
lg2375 писал(а):Между низкой и высокой стороной только кондер на 22нФ
и конденсаторы сетевого фильтра Обычно из за них такое бывает.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А блок собран на шимконтроллере с транзистором- без транзистора или на двух трех транзисторах?
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
штеккер на зарядке стерся.
планшет не видит замкнутых контактов Д+ и Д-
или подтянутых , или развешанных на сопроты....
и соответственно заряжается от 0ю4А, а не на полную.
типично, банально.
(51.24 КБ) 938 скачиваний
LIVE - EVIL
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
В данном случае надо иметь 2 гнезда (маму) USB и микро USB, тогда можно нагрузить ЗУ номинальным током и посмотреть, что стало с напряжением, померить, что там на датовских проводах, прозвонить кабель и т.д. Без этих двух приблуд проверить можно только разрезав кабель. Проведя эти нехитрые проверки сразу поймешь то ли банки менять, то ли разъемы. :wink:
lg2375
Сообщение lg2375 »
kentgaryk писал(а):В данном случае надо иметь 2 гнезда (маму) USB и микро USB, тогда можно нагрузить ЗУ номинальным током и посмотреть, что стало с напряжением, померить, что там на датовских проводах, прозвонить кабель и т.д. Без этих двух приблуд проверить можно только разрезав кабель. Проведя эти нехитрые проверки сразу поймешь то ли банки менять, то ли разъемы. :wink:
Нашел микро USB "маму", подключил и прозвонил сигнальные, звонятся (на зарядном они замкнуты). Подкинул подстроечник, больше 0,37А вытянуть не удалось.
pasha_zv писал(а):штеккер на зарядке стерся.
Не оно, Выше отписался.
Да и изначально маловероятно было, так как планшет всеядный. Кушал на полную с разных источников без всяких сигнальных линий.
vlasovzloy писал(а):А блок собран на шимконтроллере с транзистором- без транзистора или на двух трех транзисторах?
На одном транзисторе. Сверху, маркировку не видно. SMD транзисторов не наблюдаю.
Телекот писал(а):Емкость и утечка не показатель исправности электролитических конденсаторов, советую их все заменить особенно мелкие.
Под мелкими Вы имеете ввиду SMD?
На всякий случай сканы. Ладно, пока пойду электролиты поменяю.
С заменой конденсаторов возникла проблема. С такими же параметрами у меня они размерами в 6-10 раз больше. Сбегал к знакомому за ESR тестером.
Емкости везде в пределах нормы.
На входе электролиты 8.2мкФ 400V - ESR у одного 2,6 Ом, у другого 3,3 Ом.
На выходе твердотельные конденсаторы на 6,3 В 560 мкФ - у одного 0,1 Ом, у другого 0,16 Ом.
В обвязке шима на 50В 2,2 мкФ - ESR был 9 Ом, его смог заменить на аналогичный с 3,9 Ом.
После замены выходной ток подрос до 0,6А, как я понял, это не основная причина.
Вызывает вопросы резистор справа (на скане) от шима. Маркировка 26С, звонится как 3кОм. Нашел на просторах таблицу, в ней указано что должно быть 1,8к, но так как изделие китайское сталкивался у них с несовпадением маркировок. Если его поменять на 1,8 ничего не спалю?
Утечки транзистора могут быть причиной? В цепи коллектор-эмиттер в одну сторону слегка звонится. Хотя это может быть как особенностью транзистора, так и следствием других цепей. Маркировку не видно, выпаивать крайне неудобно, оставил на крайняк когда другие причины отпадут.
Добавлено after 9 hours 20 minutes 29 seconds:
Re: Подскажите по возможным причинам падения мощности зарядного.
Попытался снять лак с шима, стали просматриваться некоторые символы. Первая 4 или Н, вторая как и третья 2 или 7, четвертая 0 или 9. Ни у кого никаких ассоциаций не вызывает?
Кстати, а шим только напряжением заведует, на силу тока не влияет?
kentgaryk
Все на все влияет. Звонил ты судя по фото не выпаивая элементы. Если в исправности кабеля уверен, то 90% электролиты их надо выпаять из схемы и промерить.
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а): надо выпаять из схемы и промерить.
Не померить, а заменить. Цена 10р.
Martin76
Сообщение Martin76 »
lg2375 писал(а):Утечки транзистора могут быть причиной? В цепи коллектор-эмиттер в одну сторону слегка звонится.
Транзистор мосфет, "к-э" сток -исток в одну сторону у него как диод звонится. Странная там какая то цепь токового датчика, датчик есть R1, а R15, через который вероятно сигнал должен в микросхему идти, не стоит.
lg2375
Сообщение lg2375 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3236603#p3236603"]Все на все влияет. Звонил ты судя по фото не выпаивая элементы. Если в исправности кабеля уверен, то 90% электролиты их надо выпаять из схемы и промерить.[/uquote]
Выпаивал. Как бы не выпаивая я их в ESR метр вставлял. Сканы сделаны до процедуры проверки.
Думаю еще просто пройтись по плате паяльником когда зарядится, вдруг где пайка отошла.
Не выпаивал, изначально так и было.
Martin76
Измерьте сопротивление этого R1 на всякий случай.
kentgaryk
Телекот писал(а):Не померить, а заменить. Цена 10р.
Не спортивно! Я всегда когда ковыряю такой девайс стараюсь найти истинную неисправность, заменить неисправный элемент, чтобы заработало, а потом уже можно заменить то, что по ходу дело желательно. :)))
lg2375
Сообщение lg2375 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3236634#p3236634"]Измерьте сопротивление этого R1 на всякий случай.[/uquote]
Соответствует номиналу. 1,2 Ом.
Добавлено after 29 minutes 33 seconds:
Не удержался, выковырял полевик. Оказался IRF6N70
Показатели в норме?
Из того что не могу проверить остались smd конденсаторы и шим.
Маразм какой-то. Всё рабочее, но в итоге не работает как нужно. Подозреваю что причина какая-то более банальная, но ума не приложу какая.
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Не спортивно!
Можно конечно подтыкать параллельно такой же конденсатор и смотреть на реакцию. Так можно быстро вычислить неисправных конденсатор.
Но потом лучше всё равно заменить все, для надёжности. :))
kentgaryk
В этих схемах если работает ...но не совсем как надо - это всегда банки. Ну не считая плохих контактов. Теоретически возможно конечно и подгоревшая шимка и подбитый мосфет...но мне не попадалось.... :dont_know:
HariusHek
Вот из материнок я не ленюсь банки выпаивать и делать из них консервы. Там, как правило, кондёры качественные и надёжные.
kentgaryk
HariusHek писал(а):Там, как правило, кондёры качественные и надёжные.
И в подавляющем своем большинстве на 6,3В! А наша жизнь...ну она более широка и многогранна! Не возможно ее в рамки 6,3В втиснуть! :twisted:
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну да. В отработавшей свой срок материнке их много. :))
lg2375
Сообщение lg2375 »
Пропаял, не помогло :(
Чтож, схожу на рынок за кондерами, хоть и сомневаюсь, не думаю что SLR метр врал.
Если не поможет, забью, так как вариантов больше не вижу.
musor
Сообщение musor »
а хто вам сказал что оно должно давать болше ампер??? мож такой родился
