2x диновая магнитола MYSTERY mdd6240S белый экран
Сообщение petr_garmashow »
Всем доброго дня,знакомый принес магнитолу, включил экран белый, все остальное работает, при проверке выявил не работающий инвертор на mp1541, выписал с китая, поставил, напруги появились = 15в, -7, 10в,
экран все равно не работает,схема есть, проверил все напруги, все в норме, есть подозрение на лсд матрицу,
как определить она или что то еще? мне как то не приходилось заниматься матрицами, буду рад любой информации, не стал все перечислять из чего состоит магнитола, схема совпадает,
mdd-6240s.pdf
(5.99 МБ) 926 скачиваний
Сообщение redish »
DC|DC на U3, U8, U12 как себя чувствуют?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
на u3 3.2v. u8 1.7v u12 3.2v
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
я мерял напруги на конекторе J9 на VGL -6.8v.VGH +14v.LCD 3.27v.VCC 3.27v.AVDD 9.7v
Сообщение Albert_V »
Посмотрите какое напряжение на LCD_VCOM (эмиттер Q4 или контакт :41 разъёма ЖКИ панели).
еще одно наблюдение. когда магнитола была включена я отстегнул замок этого шлейфа и он начал шевелится появилась картинка как негатив на телевизоре и потом экран опять стал белым.
Тогда, скорее всего, проблема в шлейфе или разъёме.
на 41 контакте 3,17в
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
разъем я прозвонил, а вот шлейф не возможно
Попробуйте подстроечником его увеличить до 3,6В.
Если не поможет - верните в исходное состояние и внимательно проверьте шлейф (визуально, желательно с "оптикой"). Возможно, есть "надлом" или ещё какой дефект увидите...
я осматривал шлейф бинокуляром с 12кратным увиличением, ничего похожего на излом нет
Контакты на шлейфе в точках, где "следы" от прижима ламелей разъёма, не сильно продавлены?
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
P.S.
Особое внимание обратите на "грань", где контакты шлейфа переходят в тонкие проводники (на границе ламинирования).
я это все делал,результат нулевой, когда я писал про шевеления шлейфа то было похоже откуда то снялось питание и он засветился,я пробовал шевелить шлейф замкнутый, реакции ни какой
Добавлено after 6 minutes 31 second:
а вот такой вопрос как телевизионщика я могу матрицу засветить каким нибудь из цветов- RGB, чисто теоретически, как кинескоп на телеке?
Похоже, не снялось некое питание, а какой то контакт не дожимается (или, всё таки, где то в шлейфе обрыв).
Осмотрите сам разъём. Там с пайкой всё нормально?
Засветить цветом не сможете (для этого надо писать программу).
про цвет ясно, пайка хорошая,прозванивал, а что может блокировать включения матрицы?
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
пойду еще раз шлейф смотреть, может повезет что нибудь найти.
Такие дефекты шлейфа хорошо будут видны, если смотреть микроскопом с нижним подсветом (на просвет).
ок
Добавлено after 1 hour 34 minutes 11 seconds:
осмотрел весь шлейф,все нормально, тут возник еще один нюанс,мр 1541 на 4 ноге по даташиту должно быть 1,25в а у меня 5.2в, хотя в остальном она выдает все напруги,
Всё правильно. На выводе :4 обязано быть столько же, сколько на выводе :5.
ну тогда, даже не знаю что с ней делать дальше
Что на линии LCD_RST?
Когда паяли, "никого", случайно, не "сдули" с платы по соседству?
паял простым паяльником, ничего не сдувал, а какая фунция у линии RST ?
Reset LCD.
