Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переключение постоянного напряжения симисторами.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 09:29:03
 Заголовок сообщения: Переключение постоянного напряжения симисторами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 16:23:14
Добрый день.
Есть нагрузка (реактивная, мотор) 12 Вольт, 10 Ампер, нужно менять полярность.
Решено было сделать схему на симисторах (BTA26 800B), она во вложении.
Управляется от микроконтроллера +5 Вольт, макс. ток 50мА, пины подтянуты к земле через резистор 10кОм.
Симисторы закрываются, срабатыванием концевика, который разрывает GND питания.
Проблема в том, что если в одну сторону полярность меняется стабильно, в другую сторону блок питания (импульсный) уходит в защиту, как будто где-то перегрузка, но
если управлять не от микроконтроллера, то всё стабильно в обе стороны (сделать общую землю не забыл)...
Подскажите, пожалуйста, что в ней не так?
P.S. Знаю про IGBT транзисторы, Мосфеты т.д., но сделать на симисторах без опто-развязки уже дело принципа.
Scheme.png [33.59 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Переключение полярности с помощью симисторов, ошибки схе
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 16:29:47
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
ЭТО таки симисторы...
:twisted:
Ходи сюда для начала
viewtopic.php?f=21&t=108266
8)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 16:35:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
симисторы для синуса вапшето...
делать комутатор на тиристорах можно но очень осторожно и их надо каждой тввари ПО ПАРЕ 1 открывает 2 закрывает сосед а tit реактивная резонансная упь на каждую пару
вобшем не умеете вы их готовить и не научитесь...не дадут онии ВАМ:) ищите готовые схемы или юзайте IGBT BRIDG
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 16:49:12
:twisted:
8)
Сходил, прочитал. Но мне нужно не регулировать напряжение, а изменять полярность. У меня не тиристор, а специально симистор (что бы по плюсу то же можно было).
В общем прочитал ещё раз, так и не понял, что я должен был оттуда выяснить?
Ток нагрузки у меня больше, чем ток управления, так что он самопроизвольно не закрывается.
Вапшето по-моему не обязательно, просто так повелось что просто удобно. Если я не прав, тыкните, пожалуйста, носом, где что почитать, где бы говорилось, что нельзя при постоянном напряжении их использовать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 16:56:52
Карма: 96
РАЗ ПОВЕЛОСЬ, ПОТОМУ ЧТО УДОБНО - изучайте соответствующую матчасть.
В бытовом ширпотребе данные решения НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ.
8)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 16:57:52
Карма: 123
почему нелзя можно но для закрывания ставт парный тиристор и реактивную цепь которая дает на тиристор ране открытый апекриодический импулс с первым запираюшим током и это относится к тиристорам
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 18, 2017 17:02:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 17:01:05
8)
Соответствующую чему? Перед отправкой вопроса я прочитал мат. часть, что гуглиться и насколько её понял нарисовал и собрал соответственно схему.
Вот теперь прошу помочь с решением проблемы, ибо дальше я не знаю, какую мат-часть читать и на что именно обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 17:01:53
Карма: 123
почему нелзя можно но для закрывания ставт парный тиристор и реактивную цепь которая дает на тиристор ране открытый апекриодический импулс с первым запираюшим током и это относится к тиристорам а что до симисторов здесь вообше попарится придетя отсекая лишние выбросы иначе они не закроются...единственый способ их закрыь надежно закоротить реактивной цепочкой сменившей знак тока на определеное время пока он выключится не о не дале конца полупериода
вобшем гемора -морэ... проще мосты IGBT юзать...
а описания читай учебники по СИОЛОВОЙ ПРОМЭЛЕКТРОНИКЕ там все описано подробно и формулами... может пойсмете что это усложнение в 21веке неоправдано и отжило свое ка и развертка на ТИРИСТОРАХ в телеках УПИМЦТ :))) :oops:
+100500 :beer:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 17:03:10
вобшем гемора -морэ... проще мосты ШПИЕ юзать...
Эм, то есть если я питание размыкаю выключателем, этого для его закрытия недостаточно?
Важно ли то, что я размыкаю питание по минусу, а не по плюсу?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 17:06:46
Карма: 123
в тиристорных СИЛОВЫХ СХЕМАХ ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ это вам не часики и не тиристорный регистр сдвига...
в лучшем случае погорит цепи управления самого тиристора в худшем ВСЕ АБСОЛЮТНО
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 17:21:51
Карма: 96
Ту матчасть, для которой данное устройство городить собрались.
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 17:22:05
Хорошо, допустим предварительно разрывается ещё и нагрузка, причём оба контакта сразу и следующее включение будет только спустя время после полной остановки.
Так можно?
 Заголовок сообщения: Re: Переключение постоянного напряжения симисторами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 19:33:28
Карма: 123
можно толко тогда теряет смысл применение там тиристоров... применяйте реле...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 18:40:13
Рейтинг сообщений: 250
- тиристорами, теоретически, можно управлять и на постоянном токе, но схема управления, наверно, получится сложнее и дороже, чем силовая часть.
На постоянном токе применяються транзисторы - полевые (можно IGBT), биполярные. Реле, в конце концов. Для изменения полярности - достаточно всего одного реле (2 пары контактов на переключение).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 18:55:36
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
Vovk_Z писал(а):
(можно IGBT)
При 12В питании IGBT с их падением 1,6-1,7В у самых лучших, да при токе 10 ампер, да еще две штуки последовательно в мосте применять нет смысла. Они хороши там, где такое падение несущественно, при сотнях вольт. А для 12В лучше мосфетов вряд ли что то придумать, ну или реле.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 20:20:07
Карма: 123
согласен наччет igBt если скорость комутации не важна и приняты меры против обгорания контактов то луче ре9/ле придумать трудно потери 0 ток может быт огромный перегрузки выеносят мосфеты малоомные ка на мамках ??? да можно если есть схема управления верхним плечом с волтодобавкой или 2 источник на 20-26в...при динамике(ШИМ) реаизуется 1вариант легко но в статике это tit та задачка
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
ПИ СИ тока не надо писать про P-MOSFET это не наш метод их tit поискать надо и купить
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 01:08:36
От схема переворота полярности на реле, проще не бьівает:
PolarityRelay.png [6.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 04:38:30
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Этой схеме потребуется ещё одно реле - для управления! :)) Не проще ли просто два реле с группами на переключение использовать, одно для прямого, другое для обратного вращения? 10 ампер - не слишком большой ток...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 22:33:26
- та ну? По такой логике, тому, управляющему реле - нужно будет еще одно реле, чтобьі им управлять? И т.д.?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 23:34:38
Карма: 123
для управления реверсивным двигом ка не крути надо 2 детали ключ пуска и реверсор тоесть 2 реле или переключателя
а во ка это сделат уже е6сть варианты например в исходно оба реле выключены цепь обесточена для пуска вперед сработает леле F lkz пуска назад R оба реле включать одновремено нелзя для этог делают блокировки
