Спроектируем левитатор?
aerin-a
Re: Спроектируем левитатор?
Сообщение aerin-a »
[uquote="velant77",url="/forum/viewtopic.php?p=1983460#p1983460"]Запустил я свой левитрон без всякого шаманства и спервого раза, датчики отогнул на глаз, внес фишку она и повисла.
Возник вопрос. На ХХ без фишки слышно шипение катушек, пока подгибанием датчиков его устранть не удаось,хатя только начал. Шипение должно быть? Какой на ХХ ток потребления?[/uquote]
Дико извиняюсь-а по стоимости что обошлось?(в сравнении с китаезами)
halfhope
Сообщение halfhope »
aerin-a писал(а):Дико извиняюсь-а по стоимости что обошлось?(в сравнении с китаезами)
У меня вышло 13330 рублей на изготовление 20 устройств, 666 рубля за 1 шт))) Сюда входит стоимость изготовления плат и компоненты. Стоимость магнитов, катушек и потраченного времени сюда не входят. Ориентируйтесь на 1000-1500 за все, кроме изготовления платы.
Больше всего стоят датчики холла и танталовые конденсаторы.
hector
Сообщение hector »
Начинать лучше с чего-нибудь попроще:
Repulsive_levitator_darchar2552.zip
(707.81 КБ) 450 скачиваний
Darkblue
Сообщение Darkblue »
Уважаемые подскажите пожалуйста, попытался весь этот проект собрать на контроллере, ss495 висят на входах ацп, пытаюсь прикрутить логику,никак не могу сообразить как происходит управление транзисторами,как писал halfhope необходимо сравнивать показания рядом стоящих датчиков по кругу,вопрос такой,могут ли из 3х каскадов ключей ив раз открыться 2 каскада, или всегда открывается только один?
halfhope
[uquote="Darkblue",url="/forum/viewtopic.php?p=3260452#p3260452"]Уважаемые подскажите пожалуйста, попытался весь этот проект собрать на контроллере, ss495 висят на входах ацп, пытаюсь прикрутить логику,никак не могу сообразить как происходит управление транзисторами,как писал halfhope необходимо сравнивать показания рядом стоящих датчиков по кругу,вопрос такой,могут ли из 3х каскадов ключей ив раз открыться 2 каскада, или всегда открывается только один?[/uquote]
Да, могут, конечно, они так и работают! На катушки всегда подается ток!
Darkblue
Спасибо что откликнулись, тоесть при питании ss495 5 вольтами, выходное напряжение с ножки out приблизительно должно соответствовать 2,5 вольта, при различной ориентации фишки это значении может подниматься как вверх до 5 вольт,так и опускаться вниз (в зависимость от того какой стороной установлены магниты на самой платформе), по логике я должен снимать сразу 3 значения с 3-х датчиков АЦПешкой, смотреть изменение значений на каждом канале относительно прошлого замера и при выявлении изменения увеличивать скважность ШИМ соответствующих ключей?
Как то так пока получилось
Bedvin
Сообщение Bedvin »
Собрал наконец левитатор Крокодила, но не работает. Подключаю тестер вот к этим двум точкам и вижу милливольты вместо 5V, что от двух разных адаптеров, что от ПК. Почему такое может быть?
(54.97 КБ) 653 скачивания
Welten
Сообщение Welten »
Может, диод неправильно впаян? Попробуйте выпаять диод, отключив схему от питания и измерить напряжение на самих ножках разъема, может, в самом разъеме нет контакта или если он не установлен то от разъема и за резистором или предохранителем, уже не помню что там. Вдруг где-то сопля между дорожками коротит.
Bedvin
Сообщение Bedvin »
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3264842#p3264842"]Может, диод неправильно впаян? Попробуйте выпаять диод, отключив схему от питания и измерить напряжение на самих ножках разъема, может, в самом разъеме нет контакта или если он не установлен то от разъема и за резистором или предохранителем, уже не помню что там. Вдруг где-то сопля между дорожками коротит.[/uquote]
Подал на те же точки 4.2V, правда не припаялся, а просто воткнул, при поднесении магнита источник начинает отдавать 0.5А, но ничего не загорается, катушки не гудят.
pasigelite
Сообщение pasigelite »
как намотать катушки?
Bedvin
Сообщение Bedvin »
[uquote="pasigelite",url="/forum/viewtopic.php?p=3273319#p3273319"]как намотать катушки?[/uquote]
Я использовал вот такую штуку, напечатал на 3D-принтере. Откусил у отвертки металлическую часть, приклеил винт. Так же можно сделать и с двумя картонками. Расстояние между "плоскостями" 4 мм, при 2 мм не удается добиться подходящих параметров катушек так, чтобы они влезли на плату. При толщине провода 0.3 мм у меня вышло 175 витков, индуктивность от 325 до 340 мкГн.
Итак, вернулся с праздников, принялся смотреть, почему не работает. Подаю всё на те же точки 4.2в, когда подношу магнит так, что он притягивается к плате - светодиод загорается и не гаснет, пока не поднесу магнит другой стороной. Ничего не левитирует. Так ведь не должно быть, верно? Схема же должна включаться при поднесении магнита любой стороной, и выключаться, когда его убираешь? Что-то с герконом?
По ЮСБ вообще ничего не происходит, думаю, криво припаял разъем или диод. Нет возможности проверить, все китайские тестеры погорели.
Добавлено after 2 hours 8 minutes 55 seconds:
Вообще, я что-то подзабыл, фишка должна притягиваться или отталкиваться от магнитов?
Кстати, заметил, что когда вожу магнитом, катушки немного приподнимаются. Значит, ток в них есть. Чего же не летает?
(51.64 КБ) 1085 скачиваний
(87.36 КБ) 719 скачиваний
Polle
Сообщение Polle »
[uquote="Bedvin",url="/forum/viewtopic.php?p=3278343#p3278343"][uquote="pasigelite",url="/forum/viewtopic.php?p=3273319#p3273319"]как намотать катушки?[/uquote]
Кстати, заметил, что когда вожу магнитом, катушки немного приподнимаются. Значит, ток в них есть. Чего же не летает?[/uquote]
Фишка отталкивается от постоянных магнитов и притягивается электрическими.
Bedvin
Сообщение Bedvin »
[uquote="Polle",url="/forum/viewtopic.php?p=3278435#p3278435"][/uquote]
Ясно. Значит, геркон срабатывает, когда магнит неправильной стороной, и не срабатывает, когда правильной. Похоже, придется переклеивать магниты. Но вообще такого же не должно быть? Крокодил писал, что не важно какой стороной магниты клеить, лишь бы все одинаково.
Добавлено after 18 minutes 4 seconds:
Уточню, она должна отталкиваться от каждого из магнитов или от схемы в целом? Потому что если она отталкивается от магнитов, то в центре ее как раз тянет вниз, к диоду, и наоборот.
Bedvin
Сообщение Bedvin »
Припаялся, вместо геркона припаял провод - и ничего. Диод горит, катушки греются, ток при поднесении магнита поднимается до 0.5А - но ни намёка на левитацию нет. Куда копать?
Добавлено after 1 hour 11 minutes 40 seconds:
С 10-й попытки можно нащупать баланс, фишка висит 1-2 секунды, потом начинает дергаться, сильно "вибрировать" и в итоге падает.
Polle
Сообщение Polle »
Надо настраивать положение датчиков холла.
pasigelite
спасибо за ответ Бедвин и товарищи, даже если я не русский, ты меня устраиваешь, я люблю мать России
Bedvin
Сообщение Bedvin »
Обдвигал уже датчики туда-сюда, добавил магнитов, впаял кондер на 1500мкф с материнской платы туда, где аккумулятор, поиграл с напряжением от 3.7 до 4.8 - ничего не изменилось. Может я катушки как-то не так подключил?
Все катушки подключены одинаково, на "форму дырки" не обращайте внимание.
(192.64 КБ) 683 скачивания
(239.17 КБ) 812 скачиваний
Plazmoid
Сообщение Plazmoid »
Какое минимальное количество электромагнитов требуется для работы платформы? Видел конструкции с 4 электромагнитами. А можно взять 1 постоянный и 2 электромагнита?
И еще вопрос - можно вообще обойтись без постоянных магнитов? Как я понимаю, они работают на отталкивание, а электромагниты - на притяжение, что позволяет снизить электропотребление устройства.
pasigelite
Товарищи, могу ли я спросить, каков размер компонента SMD для крокодиловой печатной платы? если это уже сделано, отправьте меня на страницу ссылки, спасибо
Welten
Сообщение Welten »
[uquote="pasigelite",url="/forum/viewtopic.php?p=3304367#p3304367"]Товарищи, могу ли я спросить, каков размер компонента SMD для крокодиловой печатной платы? если это уже сделано, отправьте меня на страницу ссылки, спасибо[/uquote]
В основном 0805, но есть и 1206. Я делал по этой печатной плате download/file.php?id=173529
Вот статья http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/
Последний раз редактировалось Welten Пт фев 09, 2018 07:00:13, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
