Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Crazoff74 »
Спасибо, Павел.
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3231140#p3231140"]Проверить правильность работы ключей Q6, Q7, После включения на З Q6 должно быть напряжение питания, а на З Q7 0В. На С Q7 напряжение питания.[/uquote]Если на Q6 нет напряжения при включении - значит пробит?
При нажатии на кнопку ОК на затворе Q6/R72 появляется напряжение?
Сообщение man_200 »
Может остальные стесняются чтобы не выглядеть неосведомленными, но я спрошу: Павел, нижняя - информационная часть экрана содержит информацию о виде синхронизации, частоте сигнала каналов, % - это процентное соотношение положительной и отрицательной части сигнала или коэф. заполнения, а вот дальше для меня темный лес. Если avr и rms - это уровень положительной и отрицательной части сигнала, то почему не обозначить проще +U1, -U1; +U2, -U2 например? А p-p вообще не понял, что это?
Честно говоря на стандартных осликах не встречал таких обозначений, правда с цифровыми современными практически и не работал.
Может я в чем-то заблуждаюсь? Поясни пожалуйста.
Добавлено after 12 minutes 27 seconds:
При нажатии на ОК, на затворе Q7 появляется земля, которая его открывает. При этом подается напряжение на МК, который запускает программу и на затворе Q6 возникает +, который открывает Q6 и удерживает Q7 в открытом состоянии.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3236427#p3236427"]При нажатии на кнопку ОК на затворе Q6/R72 появляется напряжение?[/uquote]Нет ничего.
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3236463#p3236463"]При нажатии на ОК, на затворе Q7 появляется земля, которая его открывает. При этом подается напряжение на МК, который запускает программу и на затворе Q6 возникает +, который открывает Q6 и удерживает Q7 в открытом состоянии.[/uquote]Огромное спасибо, дальше разберусь.
Последний раз редактировалось amv2000 Сб ноя 18, 2017 20:44:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение willy380 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3236480#p3236480"][uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3236427#p3236427"]При нажатии на кнопку ОК на затворе Q6/R72 появляется напряжение?[/uquote]Нет ничего.[/uquote]
Прозвонить дорожки от МК до Q6 и от МК до кнопки ОК через Д4, у кого то попадались платы с дефектами переходных отверстий.
Сообщение amv2000 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3236503#p3236503"]Прозвонить дорожки от МК до Q6[/uquote] Нужна была последовательность запуска, выше озвучили, но все равно спасибо.
А МК должен греться, а то ощутимо теплый?
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3236507#p3236507"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3236503#p3236503"]Прозвонить дорожки от МК до Q6[/uquote] Нужна была последовательность запуска, выше озвучили, но все равно спасибо.
А МК должен греться, а то ощутимо теплый?[/uquote]
40 градусов через минуту работы, как то так у меня.
Сообщение Alex2 »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3236463#p3236463"]Может остальные стесняются чтобы не выглядеть неосведомленными, но я спрошу:. Если avr и rms - это уровень положительной и отрицательной части сигнала, то почему не обозначить проще +U1, -U1; +U2, -U2 например? А p-p вообще не понял, что это?[/uquote]
Это забугорная классификация амплитуд сигнала, в данном случае пожалуй несколько избыточно одновременное отображение rms +avg
http://www.rfcafe.com/references/electr ... ms_avg.gif
Для синусоидального напряжения:
URMS = 0,707 Up
Uavg = 0,636 Up
Up- напряжение от нуля к пику
Up-p- напряжение от пика положительного к пику отрицательному.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Я особо не стесняюсь, но и не спрашиваю, поскольку это сокращения знакомых терминов. В подвале экрана, как я понимаю, выводятся результаты амплитудных измерений сигнала:
avr (Average) - среднее (среднеарифметическое) значение
rms (RMS - Root Mean Square) - среднеквадратичное или еще называют средневзвешенное значение
p-p (Peak to Peak) - дословно от вершины до вершины, еще называют двойная амплитуда или размах колебаний от "нижнего" до "верхнего" значений
В Инете наверняка найдете подробные описания, что это такое, а как это делается в осциллографе - может сказать только автор. Я не спрашиваю, а просто вполне доверяю написанной им программе. ))
Упс, опоздал, но там рисунок для синуса и коэффициенты тоже для частного случая - того же синуса. (( Расчет в осциллографе я думаю наверняка делается для любой формы.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3236576#p3236576"]Я особо не стесняюсь, но и не спрашиваю, поскольку это сокращения знакомых терминов. В подвале экрана, как я понимаю, выводятся результаты амплитудных измерений сигнала:
Упс, опоздал, но там рисунок для синуса и коэффициенты тоже для частного случая - того же синуса. (( Расчет в осциллографе я думаю наверняка делается для любой формы.[/uquote] Все подробно объяснили, спасибо, так и есть. Среднеарифметическое, среднеквадратичное и пик ту пик. Для чего они нужны можно погуглить, и я совсем не согласен, что избыточны одновременно среднеарифметическое и среднеквадратичное значение напряжения.
Сообщение dadigor »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3236606#p3236606"]Все подробно объяснили, спасибо, так и есть. Среднеарифметическое, среднеквадратичное и пик ту пик. Для чего они нужны можно погуглить, и я совсем не согласен, что избыточны одновременно среднеарифметическое и среднеквадратичное значение напряжения.[/uquote]
Да не за что, это азы измерений и обработки сигналов. Я тоже не согласен с избыточностью, иначе одно из этих определений не имело бы право на жизнь )). Если конечно работать с сигналами произвольной формы или детерменированными, но с помехами или шумами. Да и коли уж цифровой осциллограф делает выборки сигнала, почему бы не посчитать некоторые его характеристики.
Кому непонятно, но интересно, что и как можно делать с цифровым осциллографом, можно что-то уяснить например здесь
Сообщение man_200 »
Спасибо, разъяснили. Видимо я еще в ХХ веке застрял, причем в его середине.
Сообщение amv2000 »
Я так понимаю, если высветилась страница, то ESP07 прошилась? Изображение
Где то вылаживали картинки как настроить программу Изображение
Сообщение Alex2 »
Если появилась точка доступа GFXscope, значит прошилось нормально, далее кажется загружается диск. После всех процедур при подключении к этой сети всплывает окно настроек ви-фи.
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3237200#p3237200"]далее кажется загружается диск. После всех процедур при подключении к этой сети всплывает окно настроек ви-фи.[/uquote]Окно настроек WiFi вверху это же и есть данные с диска?
Сообщение Alex2 »
Да
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3237191#p3237191"]Я так понимаю, если высветилась страница, то ESP07 прошилась? Изображение
Где то вылаживали картинки как настроить программу Изображение[/uquote] да у вас все прошито, зайдите в настройки uart и скорость измените,на что менять посиотрите в описании по прошивке где то там было, завтра напишу, сейчас уже выключил комп. Там 7 с копейками мегабит. В программе ip адрес укажите этого окна с настройками.
Сообщение amv2000 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3237389#p3237389"]зайдите в настройки uart и скорость измените,на что менять посиотрите в описании по прошивке... В программе ip адрес укажите этого окна с настройками.[/uquote]
1. Скорость в UART поставил 7272727 т.к прошивка на 54Мгц GFXscope_v3_0_122_54MGz_HX8357C.hex
скорость уарта в настройках вайфай нужно менять для 60 МГц 6666666, для 54МГц - 7272727.
2. IP адрес роутер назначил 192.168.1.4 его и записал, по умолчанию было gfxscope.
сом порт это для юсб, не трогаем, выбираем подключение через TCP и IP адрес прописываем если не работает с тем , что там прописано. IP адрес в браузере проверить сначала, там страница с настройками должна быть.
Заодно запоминаем IP, который ему присвоил ваш роутер, он пригодится чтобы перезаливать диск если что и чтобы прогу подключать.
Сообщение Alex2 »
Для подключения к ПК не нужно менять адрес по умолчанию в программе (sgfxscope), это доменное имя, если все настроено правильно- работает стабильно вне зависимости от того какой ай-пи, работает и напрямую и через роутер . Если в таком виде есть проблемы с подключением - тогда следует вбивать IP.
При подключении к андроиду если соединение происходит напрямую к ослику- так же работает доменное имя, если пытаетесь подключиться через роутер- нужно вбивать цифровой IP, по sgfxscope не соединяет.
Вернуться в «ARM»
