Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Текущее время: Пн июн 30, 2025 21:37:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 13:12:23
Рейтинг сообщений: 3
Странно firewall на данный сервис матерится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 13:36:56
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1341
А у меня антивирусник.
Вообще, ничего странного, судя по контенту сайта. Причём, при нажатии на загрузку файла, всплывает окно непонятного содержания и снимающего бабло с мобильных счётов (оформляются подписки).
ncp1400, к чему эти выкладывания на стороннем ресурсе ? Прибыли ради ? :facepalm:
Перезалейте сюда на форум все файлы со всех постов, имеющие ссылки на тот сервис, иначе сочтём за рекламу !
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 10:42:44
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 81
поему нельзя загрузить большие файлы - это к администратору.
а обменник нормальный, без ожиданий и вирусов-загрузчиков
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 11:04:02
Карма: 90
А по-моему, Вы даже и не пробовали.
Вот Ваш последний файл :
btcsv.zip [3.98 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 11:37:38
Карма: 10
у меня выдает такое:
Screenshot_2017-11-18_11-36-39.png [13.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 20:44:46
Рейтинг сообщений: 38
а нужно так
2017-11-18_214536.png [74.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 04:48:38
Карма: 10
и? файлы >1M не принимает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 18:38:35
фак по добавлению файлов
2017-11-20_193828.png [7.9 KiB]
2017-11-20_193704.png [93.41 KiB]
2017-11-20_193451.png [98.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 10:19:36
ncp 1400 подскажите, к какому пину STM надо подключить блютуз? В настройках надо включать? Подключил к порту через который программировал, тишина, tx-rx местами менял. Сам модуль НС-05, не перестраивал с китая, к телефону сконектился...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 10:39:58
Карма: 10
alshkl93 к TX. Какой Baud rate у модуля? Настройте на 38400. Или вот прошивка с настройкой (0-9600, 1-19200, 2-38400, 3-57600, 4-115200):
irfan-f030-01.hex [66.24 KiB]
apeks1 в картинках непонятно - нужна пошаговая видео-презентация
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 11:08:53
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3238550#p3238550"]alshkl93 к TX. Какой Baud rate у модуля? Настройте на 38400.
битрейд не настраивал, просто с пакета подал питание и ЮАРТ. Собираю вариант 2 паяльника и фен, прошивка нужна другая. В этой работает? Порт РА9, правильно? И еще вопрос, У меня пока только модуль (ваша печатка) процессора и дисплей, прошивка с стр 18 последняя... периодически как бы перезапускается проц, появляются данные как при включении, а потом может зависнуть и нет реакции на энкодер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 11:29:36
Карма: 10
вроде 9600 по умолчанию
такого не наблюдается - работает круглосуточно без перезагрузок, проверьте детали/пайку/питание/перегрев
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 20:37:39
скорость же по идее надо настраивать в btcsv? Где это? Скрин вкладки можно...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 02:26:42
Карма: 10
http://wiki.iarduino.ru/page/at-komandy ... oth-hc-05/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 07:37:06
Я имел в виду вашу программу. skip и левее надо что то настраивать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 09:07:30
Карма: 10
нет, все настройки модуля меняются АТ командами
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 18:58:20
Карма: 10
проверен картридж JBC-C245, коэффициент TMul~=1.30, БП 24В 3А тянет, желательно ограничить мощность PwrLim=50..60%, и транзисторы помощнее
подключение: центральный - +термопары, средний - +нагрев, корпус - земля:
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
alshkl93
попробуйте эту прошивку, немного снизил скорость контроллера, должно работать стабильнее:
irfan-f030-3ch-01.hex [60.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 21:49:33
ncp1400 можно ли подключить станцию к компютеру и управлять ею через компорт? или каким либо другим способом? имеется в виду какое либо ПО на ПК минуя блютуз или вайфай.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 11:49:56
А нормальных схем нету ? только Kikad ? А то начал собирать, кварц то-ли нужен то-ли нет, номера разъемов и их цокалевка разные на обоих схемах (паял на работе без инета...), надо пройти квест, куда и чего припаять. На силовой схеме VCC +5в или 3,3 ? Инструкция и софт для настройки, из первого поста отсутствуют.
P.S. Ну мы ж не ищем простых путей - все-равно соберу. :) (квест все-же не прошел.. спалил мк.. сам виноват поторопился :( )
Автору Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 15:06:49
Карма: 10
в архиве есть схемы в PDF/PS/PNG/Gerber/Sprint Layout 6. VCC 3.3V
контроллер:
mcu.zip [984.65 KiB]
остальное:
irfan-f030-02.zip [850.18 KiB]
прошивка:
irfan-f030-01.zip [42.85 KiB]
инструкция:
manual_ru.pdf [48.67 KiB]
