Можно было бы купить замерялку, но надо на 1 раз, да и по цене она как счётчик который проще купить и замерить ещё точнее хоть и дольше.
Счётчик из простых нева 101 вродебы. Поговаривают что все его параметры ничем не отличаются от дисковых. Счёт механический силами магнита от китайских часов, на что кое где лепят магнитные пломбы.
В инструкции пишут по нулевой клеме считает, но электрик сказал что тоже нихрена, вот уж не знаю кому верить. Уезжали из города не записали, а то у нас в щитке единственная нулевая клема для лампочки в подъезде идёт к нашему счётчику, так что надобы и это проверить.
Также непонятно считает ли он в обратную сторону, ну наверно только это не может да и то технически, скорее всего будет просто стоять вместо того чтоб считать вперёд.
В общем полный примитив, поэтому как он работает с импульсными нагрузками непонятно.
Вроде как существует устройство которое короткими импульсами заряжает конденсатор от которого потом можно чтото питать, но там была глючная схема и эта статья потерялась.
Допустим загрузка процессора постоянная, на полную, так что увеличится она не может.
Значит есть какоето потребление от сети и оно вроде как тоже постоянное.
Сама электроника питается от конденсаторов, так что если там будут какоето кратковременное повышение или понижение тока, это до розетки не дойдёт.
Так как мне замерить мощность, просто вольтметром с амперметром? Как это называется полная.
А что тогда с активное и реактивной они там както отделяются или что, есть ли они как постоянная составляющая потребления на которую надо делать поправку?
Мне просто не понятно нахрен они вообще нужны на практике, ведь если я суну конденсатор в розетку он будет работать как сопротивление и мощность один хрен будет полной
