Замер/расчёт потребления импульсного БП
Сообщение 74LS00 »
Хочу узнать точное потребление ПК от разетки как это понимает счётчик.
Можно было бы купить замерялку, но надо на 1 раз, да и по цене она как счётчик который проще купить и замерить ещё точнее хоть и дольше.
Счётчик из простых нева 101 вродебы. Поговаривают что все его параметры ничем не отличаются от дисковых. Счёт механический силами магнита от китайских часов, на что кое где лепят магнитные пломбы.
В инструкции пишут по нулевой клеме считает, но электрик сказал что тоже нихрена, вот уж не знаю кому верить. Уезжали из города не записали, а то у нас в щитке единственная нулевая клема для лампочки в подъезде идёт к нашему счётчику, так что надобы и это проверить.
Также непонятно считает ли он в обратную сторону, ну наверно только это не может да и то технически, скорее всего будет просто стоять вместо того чтоб считать вперёд.
В общем полный примитив, поэтому как он работает с импульсными нагрузками непонятно.
Вроде как существует устройство которое короткими импульсами заряжает конденсатор от которого потом можно чтото питать, но там была глючная схема и эта статья потерялась.
Допустим загрузка процессора постоянная, на полную, так что увеличится она не может.
Значит есть какоето потребление от сети и оно вроде как тоже постоянное.
Сама электроника питается от конденсаторов, так что если там будут какоето кратковременное повышение или понижение тока, это до розетки не дойдёт.
Так как мне замерить мощность, просто вольтметром с амперметром? Как это называется полная.
А что тогда с активное и реактивной они там както отделяются или что, есть ли они как постоянная составляющая потребления на которую надо делать поправку?
Мне просто не понятно нахрен они вообще нужны на практике, ведь если я суну конденсатор в розетку он будет работать как сопротивление и мощность один хрен будет полной
Сообщение Maykill »
амперметр переменного тока в разрыв одного провода питания+ какаянибудь софтина типа ЭВЕРЕСТ
и в режиме полной загрузки смотришь ток
вот только нахрена...
а загрузка процессора ниразу не постоянна.
даже в диспетчере задач заметно
Сообщение 74LS00 »
Нашёл разбор счётчика.
Похоже что замер идёт на шунте который и есть клема, токи замеряются микроскопические, а по некоторым схемам каждый из концов шунта ещё кондёром к общему подтянут так что импульсы какойто длительности он не видит. Хотя если там десятки пикофарад может и видит что. Кстати там вроде как 33нф, значит заметно не ловит.
Хотя у микры есть и второй вход он не подключен, да и от нулевой клемы похоже проводов нет, по нулю и в самом деле похоже не считает.
Если с проца выжать максимальную нагрузку, то больше мощность выжимать неоткуда будет, разве что меньше. Вентиляторы тут мало что дадут.
Летом у меня пень 2,8ггц перегревался так я его до 1,7 опустил с понижением напруги и то он выл на полную, а при +8 только изредка подёргивался вентилятор, но радиатор был холодный, а вот при +10 в корпусе уже закрутился.
Но есть забавный факт, при +6 жёсткий диск очень тормозной, но через пару минут нагрелся. Интересно сколько он жрал пока подшипники головки замёрзшие были.
Наверно точности амперметра должно хватить, хотя в инструкции к счётчику написано что он активное замеряет
Последний раз редактировалось 74LS00 Пн ноя 20, 2017 21:33:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
у процессора меняются и загрузка и потребление, потребление = тепловыделение (примерно), а оно меняется, если кулер следит за температурой, его обороты тоже меняются.
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
активная нагрузка — когда фаза тока и напряжения совпадает (при мах напряжении мах ток).
реактивная — когда фаза тока отстаёт/опережает фазу напряжения на 90 градусов. и при мах напряжении ток=0, а при мах токе напряжение=0, а при умножении на 0 будет 0. поэтому реактивная нагрузка не потребляет энергии.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
по идее счетчик должен брать моментальные значения напряжения и тока и перемножать их, полученный результат интегрировать по времени. по такому принципу работает и дисковый счетчик.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
скорее всего если брать ток короткими импульсами — его не ловит АЦП счетчика (либо они проходят между замерами, либо уводят АЦП в зашкал и подрезаются).
Вернуться в «Теория»
