переделка китайского БП 480W на UC2845 в ЗУ для АКБ
Сообщение Телекот »
они оба должны через трансформатор управляться.
Сообщение musor »
они оба должны
нахуя :dont_know: ???? пловина косых до 1 КВА у китаюз имеют на GDT 1 обмотку верхнего плеча это дешевле и надежне чем драйвер верхний ставить да и в 1такте его придется питать отделного источника (галываноразвязаного)
а нижний качают напрямую или чере составной 2 тактный ЭП..(Q3Q4). даже бренды дипа термалтека ТАК ДЕЛАЮТ :idea: зачем им медь тратить также должен стоять ТТ в истоке но стоит просто резисторный ШУНТ и это оправдана ибо ШИМА в горячей части сиидит на горячей земле ...
Последний раз редактировалось musor Пн ноя 20, 2017 19:32:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
а если внимательно посмотреть на печатную плату?
Для одновременной работы транзисторов.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 20, 2017 19:35:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ну хошь =зприсовывай и выкладывай -разберемся обсудим ..я их видел стока что...
и в каждом чтото свое внесено..
Добавлено after 4 minutes 41 second:
ПС посмотрел низ платы(сторона печати и удивился на GDT 6 ног и он качает сразу оба полевика... приятно УДИВЛЕН нежадности китаюз
Сообщение Станислав 123 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3237882#p3237882"]напротив истока верхнего мосфет 2 прецизионых паралелных жирных 2вт резистора (в истоке ижнего мосфета) 0,22 и 0,18 ом (попробуй для примера убрать убрать тот что на 0,22)[/uquote]
Выпаял верхний резистор, выставил напряжение 55,4В,подключил нагрузку, напряжение упало до 36,5В ток 8,23А.
Выпаял нижний резистор, выставил напряжение 55,4В,подключил нагрузку, напряжение упало до 32,0В ток 7,28А. Теперь я так понимаю нужно как то подобрать этот шунт. Нихром подойдет?
Сообщение charchyard »
Нихром подойдет?
подойдет в виде прямой проволочки. свивать в спираль не надо. или резисторы металл-оксидные синие с полосками. такие же, только с номиналом подходящим. больше, чем стояли. защиты от переполюса нету. на выход включить предохранитель 10а.
пока не встречал двухтранзиста с неразязанным нижним ключем. это, по-видимому, связано с требованием синхронности верха и низа. рассинхрон вызовет неуместные всплески мощности на ключах при открыти/закрыти ключей косого моста.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение musor »
С НИХРОМОМ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО !!!1галваноразвязки НЕТ БАЙПАСдиода ТОЖЕ чуть не так и сгорит NCP микра и прихватит ключики с собой ябы оставил 1 из тех прецизиоников на месте а второй заменил паралелным баяном нужного сопротивления ...учти силно индуктивные резисторы вроде наших С5-1 там не полезны! набирай китайцами или нашими МОН
нихром предварително надо подогнать под номинал на мосту класа 0.1 или лучше по расчетам если БУДЕТ силно мало или силно много СЫГРАЕИМ БАХА! почему надеюсь сами разберетесь теори по косарям полно и по этому чипу тоже
Сообщение PoguoH »
Всем доброго времени суток! Есть БП S-720-24 на 24v-30A. На микросхеме LD7575PN. Собственно вопрос такой: как можно организовать регулировку по току на этом БП? Скинул фото краткий набросок обвязки этой микросхемы в БП. Попробовал заменить поочередно R23 и R16 на потенциометр и повыкручивать под нагрузкой и ни чего. В правильном ли я направлении капнул?(делал все в спешке и возможно где-то что-то упустил).
(207.37 КБ) 251 скачивание
(219.28 КБ) 236 скачиваний
(180.64 КБ) 230 скачиваний
(198.77 КБ) 249 скачиваний
печдос блоку... напали одновременно слабоумие и отвага...
Сообщение Fuser »
крутил, и он даже не бахнул? и после этого включается? ну ты везунчик!
эти резисторы не имеют никакого отношения к РЕГУЛИРОВКЕ тока.
ограничение максимальной отдаваемой МОЩНОСТИ можно изменить, увеличив номиналы истоковых резисторов R22, 27, большие синие в параллель. но не вздумай совать вместо них какую-нибудь крутилку, бахнет обязательно!
а если тебе нужна именно регулировка тока во вторичке, то и лепить схему слежения за током надо во вторичке.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3743195
Сообщение Телекот »
Fuser писал(а):ограничение максимальной отдаваемой МОЩНОСТИ можно изменить, увеличив номиналы истоковых резисторов R22, 27, большие синие в параллель.
Это как? интересно какая на выходе будет мощность при коротком замыкании?
Не пиши бред, это ограничения тока через ключ.
Сообщение Enman »
Вот схема от зарядки для регулировки по первичке, но оно должно работать м аккумом не меньше 10 В...
Сообщение Fuser »
Телекот писал(а):какая на выходе будет мощность при коротком замыкании?
А какую мощность ты собрался снимать с любого блока при кз на выходе? Речь шла о реальном штатном применении! Или изменение истоковых резисторов не повлияют на ограничение максимальной мощности? Или ограничение тока через ключ - не тоже самое, пусть и не линейно, для выхода?
Сообщение Телекот »
В режиме ограничения ограничивается не мощность а ток через ключ. И это действительно разные вещи.
А на вторичной стороне гуляет как ток так и мощность.
