Как сделать адаптер I2C
По быстрому,из подножного,что бы к компьютеру подключить.
Есть программатор AVR и PIC контроллеров.
Re: Как сделать адаптер I2C
1. подключить МК к компу - обычно RS232 или USB
2. набросать программку на МК - которая транслирует байты переданные из или в RS232 на шину I2C в нужном направлении
( направление имеется в виду - режим I2C -master, slave , multumaster ) на нужный адрес .
этим хозяйством можно управлять любой терминальной программкой - обычно putty.exe
вот как то так - побыстрому всего 2 пункта
- musor
- Друг Кота
при наличии прогера обычно это лишнетам уже есть это надо тока выбрать подходяший режим
ну или купит киткйца за 100р или заюзать шнурок оттелла
Программаторы самодельные,оба работают от ЛПТ
Нужно подключить жёсткий диск по I2C
а на каком жестком диске есть I2C ???
Почти на всех
а можете уточнить какой ЖД и протокол обмена с ним? мне бы тоже интересно было
жд - Seagate
Вот статейка,кстати там же нашёл и простейший адаптер
https://geektimes.ru/post/140289/
- musor
- Друг Кота
это наверно служебный фэйс чтоп шить их фирмварь...
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
да кстати ка давно это было болеснь сигейтоф муха цеце изза ощибки в трансляторе которая кстати быа во всей серии, боле 160 и не толко...они кстати е так и не исправили кажется...или может исправили много позже...
но там ни слова про I2c , обычный UART,
Адаптер USB-UART берем на алиеспрессе либо делаем сами,
опять же в статье есть схема RS232 адаптера на двух транзисторах
- musor
- Друг Кота
там скорость болшая на транзисторахи не пойдеи надо мах232 или usb шнурок
скорость всего Speed 38400 ,
это для транзисторной схемы норм
Если обычный UART то какой провод Rx\Tx будет?
На схеме по ссылке которую я привёл,очевидная ошибка в схеме адаптера на транзисторах - R3 должен подключатся на землю ,а не к 3 контакту СОМ.Заметил это когда начал искать причину неработоспособности данной схемы.
trinitiUiUi
- Родился
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3239673#p3239673"]при наличии прогера обычно это лишнетам уже есть это надо тока выбрать подходяший режим
ну или купит киткйца за 100р или заюзать шнурок оттелла[/uquote]
Где продаются китайцы за 100?
Имеются USB to I2C конвертеры: например, CP2112 или CY7C65211. По последнему у меня здесь статья есть.
По-быстрому и без затрат? На практически любой современной (5-)атх-mb есть i2c коннектор — драйвера обычно есть уже в системе (ну на фрях, на линуксе тож, наверное)...546 писал(а):По быстрому,из подножного,что бы к компьютеру подключить.
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3239641#p3239641"]По быстрому,из подножного,что бы к компьютеру подключить.
Есть программатор AVR и PIC контроллеров.[/uquote]
Совсем "по быстрому" разве что на ардуинке или на воть таком самоделе
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3167597
В обеих случаях имеется терминальная консоль в компе для связи с блок-адаптером прикладного устройства, оба варианта работают через "минимальный" СОМ-порт (только Rx и Tx линии используются) как в стандартном варианте, так и с ЛЮБЫМ USB-COM адаптером.
А воть прожку и для котуинко и для ардуино САМОМУ писать надо...
