Как сделать адаптер I2C
Сообщение 546 »
По быстрому,из подножного,что бы к компьютеру подключить.
Есть программатор AVR и PIC контроллеров.
igor-x
Re: Как сделать адаптер I2C
Сообщение igor-x »
1. подключить МК к компу - обычно RS232 или USB
2. набросать программку на МК - которая транслирует байты переданные из или в RS232 на шину I2C в нужном направлении
( направление имеется в виду - режим I2C -master, slave , multumaster ) на нужный адрес .
этим хозяйством можно управлять любой терминальной программкой - обычно putty.exe
вот как то так - побыстрому всего 2 пункта
musor
Сообщение musor »
при наличии прогера обычно это лишнетам уже есть это надо тока выбрать подходяший режим
ну или купит киткйца за 100р или заюзать шнурок оттелла
546
Сообщение 546 »
Программаторы самодельные,оба работают от ЛПТ
Нужно подключить жёсткий диск по I2C
igor-x
Сообщение igor-x »
а на каком жестком диске есть I2C ???
Сообщение 546 »
Почти на всех
igor-x
Сообщение igor-x »
а можете уточнить какой ЖД и протокол обмена с ним? мне бы тоже интересно было
546
Сообщение 546 »
жд - Seagate
Вот статейка,кстати там же нашёл и простейший адаптер
https://geektimes.ru/post/140289/
musor
Сообщение musor »
это наверно служебный фэйс чтоп шить их фирмварь...
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
да кстати ка давно это было болеснь сигейтоф муха цеце изза ощибки в трансляторе которая кстати быа во всей серии, боле 160 и не толко...они кстати е так и не исправили кажется...или может исправили много позже...
igor-x
Сообщение igor-x »
но там ни слова про I2c , обычный UART,
Адаптер USB-UART берем на алиеспрессе либо делаем сами,
опять же в статье есть схема RS232 адаптера на двух транзисторах
musor
Сообщение musor »
там скорость болшая на транзисторахи не пойдеи надо мах232 или usb шнурок
igor-x
Сообщение igor-x »
скорость всего Speed 38400 ,
это для транзисторной схемы норм
546
Сообщение 546 »
Если обычный UART то какой провод Rx\Tx будет?
546
Сообщение 546 »
На схеме по ссылке которую я привёл,очевидная ошибка в схеме адаптера на транзисторах - R3 должен подключатся на землю ,а не к 3 контакту СОМ.Заметил это когда начал искать причину неработоспособности данной схемы.
trinitiUiUi
Сообщение trinitiUiUi »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3239673#p3239673"]при наличии прогера обычно это лишнетам уже есть это надо тока выбрать подходяший режим
ну или купит киткйца за 100р или заюзать шнурок оттелла[/uquote]
Где продаются китайцы за 100?
Ser60
Сообщение Ser60 »
Имеются USB to I2C конвертеры: например, CP2112 или CY7C65211. По последнему у меня здесь статья есть.
Igor3
Сообщение Igor3 »
546 писал(а):По быстрому,из подножного,что бы к компьютеру подключить.
По-быстрому и без затрат? На практически любой современной (5-)атх-mb есть i2c коннектор — драйвера обычно есть уже в системе (ну на фрях, на линуксе тож, наверное)...
BOB51
Сообщение BOB51 »
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3239641#p3239641"]По быстрому,из подножного,что бы к компьютеру подключить.
Есть программатор AVR и PIC контроллеров.[/uquote]
Совсем "по быстрому" разве что на ардуинке или на воть таком самоделе
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3167597
В обеих случаях имеется терминальная консоль в компе для связи с блок-адаптером прикладного устройства, оба варианта работают через "минимальный" СОМ-порт (только Rx и Tx линии используются) как в стандартном варианте, так и с ЛЮБЫМ USB-COM адаптером.
А воть прожку и для котуинко и для ардуино САМОМУ писать надо...
:beer:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
