Я не против сервисного меню,к нему добавьте еще хотябы 5 строк менять еще что-тоContemplator писал(а):Да, наверное уже настала пора попросить автора сделать в меню выбор режимов работы реле, наверняка найдутся те кому пробник нужен чаще на переменке и высоких напругах...chief писал(а):А чем моя схема от авторской отличается?Только может сигналы релюшек попрошу инвертировать.
P.S. Схема, которую я выкладывал уже немного изменена. Вторая плата будет готова на следующей неделе. Тогда же и детальки буду заказывать. Сейчас нет то ли времени, то ли желания. Коты животные ленивые, сами понимаете.
Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Я собрал похожий пробник в корпусе от тестера DT700D:
Без АЦП, мега 644, ls020.
Питание - два двухамперных акк. (потребление ~ 60 mA max8569)
Подсветка - TPS61041.
Программу до ума не довел. но пользуюсь уже полгода))).
2 kotovasiya дошли руки более детально потестировать прибор. Тестовый сигнал - меандр из калибратора "взрослого" осциллографа 0,5в 1000Гц. Хамелеон синхронизацию держит замечательно, картинка стабильна, но при изменении уровня вх. сигнала, а так же при перемещении изображения по вертикали ("подстройка нуля") на верхней и нижней "полках" меандра артефакты в виде вертикальных полосочек, при чем в определленных положениях картинки на экране (это не шум подстроечников). Почему-то думается на АЦП
Такой эфект наблюдается в двух устройствах собранными разными людьми, по авторской схеме и плате, без всяких дополнений-извращений (МК атмега32).
Последний раз редактировалось Contemplator Пт ноя 13, 2009 16:49:22, всего редактировалось 1 раз.
AMP+ все равно потребление вдвое завышено (Atmega32)kotovasiya писал(а):Ага, проверил,действительно так.Исправил прошивку и положил в архив для М16,32,324Contemplator писал(а):Замечено, при нажатии кнопок "amp+", "del-" и "del+" потребление устройством возрастает почти вдвое. Атмега при этом заметно греется. Это конструктивная особенность?
Это ацп ,нужно фильтровать питание на входе REFTS или прозвонить на обрыв или кз между рядом идущими ножками даты с ацп . По поводу кнопки ,в понедельник преключим на другой вход атмеги.Сейчас кнопка висит на входе управления SPI шины и я ее не могу поборотьContemplator писал(а):2 kotovasiya дошли руки более детально потестировать прибор. Тестовый сигнал - меандр из калибратора "взрослого" осциллографа 0,5в 1000Гц. Хамелеон синхронизацию держит замечательно, картинка стабильна, но при изменении уровня вх. сигнала, а так же при перемещении изображения по вертикали ("подстройка нуля") на верхней и нижней "полках" меандра артефакты в виде вертикальных полосочек, при чем в определленных положениях картинки на экране (это не шум подстроечников). Почему-то думается на АЦПТакой эфект наблюдается в двух устройствах собранными разными людьми, по авторской схеме и плате, без всяких дополнений-извращений (МК атмега32).
Фильтрация питания ничего не дала, ну или почти ничего... (для чистоты эксперимента даже питал аналоговую часть АЦП от отдельной батареи 3,3в). Добросовестно искромсал дороги на печатке, там где мне показалось не правильно разведена земля и питание, обрезал и вел перемычками, конденсаторами играл, дроссели подставлял. В общем действовал научно и порой антинаучно. Но ощутимого результата не добился. Пожалуйста попробуйте на Вашем экземпляре поиграть с "подстройкой нуля" (многооборотным подстроечником), даже без сигнала на входе, а именно выставить на входе АЦП около +0,8в (3-й строка снизу на дисплее пробника), именно в этом положении эфект ярко выражен, прет шум неопределенной частоты амплитудой 3 деления.kotovasiya писал(а):Это ацп ,нужно фильтровать питание на входе REFTS или прозвонить на обрыв или кз между рядом идущими ножками даты с ацп . По поводу кнопки ,в понедельник преключим на другой вход атмеги.Сейчас кнопка висит на входе управления SPI шины и я ее не могу поборотьContemplator писал(а):2 kotovasiya дошли руки более детально потестировать прибор. Тестовый сигнал - меандр из калибратора "взрослого" осциллографа 0,5в 1000Гц. Хамелеон синхронизацию держит замечательно, картинка стабильна, но при изменении уровня вх. сигнала, а так же при перемещении изображения по вертикали ("подстройка нуля") на верхней и нижней "полках" меандра артефакты в виде вертикальных полосочек, при чем в определленных положениях картинки на экране (это не шум подстроечников). Почему-то думается на АЦПТакой эфект наблюдается в двух устройствах собранными разными людьми, по авторской схеме и плате, без всяких дополнений-извращений (МК атмега32).
Последний раз редактировалось Contemplator Сб ноя 14, 2009 04:29:27, всего редактировалось 2 раза.
Пαλμογραφος στα ρωσσικα αν ναι υπαρχει εκδοση στα αγγλικα συγνωμη δεν ξερω ρωσσικα παρακολουθω.Thanos писал(а):Θελω να ρωτησω σε τι γλωσσα δειχνει ο παλμογραφος στα ρωσσικα αν ναι υπαρχει εκδοση στα αγγλικα συγνωμη δεν ξερω ρωσσικα παρακολουθω τις σελιδες κανοντας μεταφραση με το google.
Eυχαριστω
Contemplator
Хочу выразить благодарность автору за его работу.
Сам я подбирался к подобной конструкции года полтора, но именно ваша статья стала "последней каплей" ))
Работаю в основном с логикой, поэтому от аналоговой части высоких частот не требую, как и Fusion, использую встроенный АЦП. Но добавлен режим 4-канального логического пробника с минимальной разверткой от 0,25uS и немного математики в аналоговом режиме (напряжения - минимальное, максимальное, Vpp и частота).
В свое время тоже анализатор для очень старой и недоделаной версии делал и так-же рисовал кубикиabc писал(а):Хочу выразить благодарность автору за его работу.
ewrey писал(а):Просветите кто нибудь неразумного...
Если реле расчитаны на 5в, они будут стабильно срабатывать от 3.3в?
Кто нибудь уже собирал схему с буззером? Какой буз. требуется -
пьезо или электромагнитный? И ещё вопрос, реле на принципиальной схеме показаны в нормальном состоянии? ( т.е. обесточенные ).
Если реле той модели как на схеме то работает.Бузер пьезо или электромагнитный через резистор 100ом. Реле ставьте в то состояние в котором удобнее работать. Если в переменном и выше 500мв то разомкнуты. В новой прошивке можно менять режимы реле,но она будет позже.
kotovasiya
Я собираюсь использовать в источнике 3.3в МАХ1674, при правильно
подобранных сопротах детектора LOV BATT. корректировка прошивки
не потребуется? Я так понял что положение микриков управления
соответствует положению дисплея со стороны дорожек.
Я хочу перенести дисплей на другую сторону... Чтобы не переделывать разводку кнопок, возможно будет поменять их рпсположение в прошивке?
to chiefewrey писал(а):kotovasiya
PC5 нет.
to ewrey
Дисплей от порт Б оторвать нельзя,только пару ног,но стоит оно того?
Я наверно неправильно выразился...kotovasiya писал(а):to chiefewrey писал(а):kotovasiya
PC5 нет.
to ewrey
Кнопки можно менять .ewrey писал(а):Я наверно неправильно выразился...kotovasiya писал(а): to chief
PC5 нет.
to ewrey
Дисплей от порт Б оторвать нельзя,только пару ног,но стоит оно того?Надписи на дисплее соответствуют положению кнопок, я так понимаю? Если я переношу дисплей на другую сторону платы, то кнопки del-, del+ amp+,amp- нужно будет поменять местами относительно кнопки menu ( она то в центре ) ? Т.е. amp+ нужно будет менять с del-?
В новой прошивке кномпка амп+(PB4) прернесена на PD3
