Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Allexbast »
Спасибо за схему :beer: Действительно намного проще. Если не сложно подскажите номиналы для реле на 48 вольт :roll: ТПП311 без 2 обмоток на 2,5 вольта дал без нагрузки 42 вольта постоянки, надеюсь не угробить конструктор :)))
Сообщение musor »
это вы очем
1408 не подошли, надо корректировать схему или все выбросить нах и купить нормальный бп :))
Сообщение musor »
опять25...
Завел конструктор с постоянкой 42 вольта не считая минусовое плечо :))) Выдает 32 вольта, но постоянно горит светодиод ограничение тока :shock: Использовал 7824 из набора, перерезал дорожку к двум TL081 и подал 24 вольта, установил одну КР1408УД1, ноль устанавливается, нагрев небольшой. Теперь надо думать как побороть постоянно горящий светодиод :roll: Странно оганичение по току работает, а светодиод постоянно горит, что за нонсунс непонятно :shock: Похоже транзистор светодиода пробило :shock:
Поборол светодиод :)))
Наконец доканал бп почти до конца :)))
Переключалку обмоток сделал на тумблерах, 5-10-20-25 вольт переменки :sleep:
Сообщение Инсульт »
Надо было галетник лепить так хардкорнее :)
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение musor »
там штатный галетникд вижковик стоял во 2 дырке можно его и было заюзать-дизай сохранить
Добавлено after 54 seconds:
тумблера испортили вид
[uquote="Инсульт",url="/forum/viewtopic.php?p=3240565#p3240565"]Надо было галетник лепить так хардкорнее :)[/uquote]
Места мало, скорее бы не влез :)))
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3240578#p3240578"]там штатный галетникд вижковик стоял во 2 дырке можно его и было заюзать-дизай сохранить
тумблера испортили вид[/uquote]
Штатный 5 ампер не потянет :)))
Сообщение musor »
усилитьрелюхами
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3240849#p3240849"]усилитьрелюхами[/uquote]
Зачем мне такой огород городить? :))) Самый простой вариант на тумблерах - не надо ни реле , ни регулировок гистерезиса. Не хватило напруги на конструктор - увеличил напряжение, если много - уменьшил :music:
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
Вчера заходил в магазин, на полках яксун 1502дд за 1500р, на али в два раза дороже :shock: За корпус с индикатором такие бабосы стремновато выкладывать :)))
Сообщение Телекот »
Схема на тумблерах или на галетнике имеет опасность перегрева. Что если выходное напряжение уменьшится в следствии КЗ, а тумблеры находятся на максимуме. Переключение обмоток имеет смысл только автоматическое.
Согласен, но пока устраивает и такой вариант. Возможно встрою термозащиту и проблема отпадет :))
Сообщение musor »
помнится были болгары линейные печки там так и сделано релешуки шелкали при половине выходногои
но там по 6 кт808 впаралелб стоядл на огромных в полкорпуса радиаторах
Сообщение EU1ABR »
Подскажите кто нибудь какое напряжение с TL 431 идёт на LM 386? Сгорел родной трансформатор и силовой транзистор, поставил ТН 60, но, на измерительную плату всего лишь 7 вольт переменки идёт, и нету показаний амперметра, тупо нули, и иногда что то само проскакивает
Сообщение musor »
на измеритель идет 7-9в переменки от НЕЗАВИСИМОЙ ОТМОТКИ...
где вы там 386 нашли там им и не пахло... а усилителе шунта(на дисплейной) стоит 358 а на плате силового 723
Сообщение Кот-Кот »
Да, индикация питается независимо, иначе не работает
Сообщение EU1ABR »
358, перепутал, я просто читал тут что на плату индикации если подавать не 10 вольт переменки , а меньше, то врёт амперметр, вот и у меня не показывает, или сдох канал в самсунге?
Сообщение Кот-Кот »
10 вольт и амперметр, зачем ?
Сообщение EU1ABR »
Ещё раз объясню, сгорел трансформатор с ним транзистор силовой, трансформатор заменён на тн 60, на плату стабилизатора 18 вольт, на плату индикации 6,8 ~ 7 вольт переменки, плата индикации на последнем разряде вольтметра скачет на нагрузке цифра, амперметр молчит, хотя при выпайке операционника, того что на плате блока индикации, пустой порт мк показывает значение 2,5, вопрос, не мало ли напряжения на плату индикации, и по ходу ацп порт мк самсунг сдох? И не нравится как сильно жаром дышит.
