И вообще, зачем она, многополосная система, когда смартфон и так хорошо в уши играет!As писал(а):А какие вообще преимущества может дать лампа в НЧ-канале аудиосистемы? ... и в звене СЧ "камень" справится лучше лампы! Ну, а для ВЧ - секции ... опять же, достаточно будет каменного усилителя... Выходит, для многополосной системы лампы просто не нужны ...
Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
Многополосная система при современных возможностях создания усилителя на одной микросхеме весьма перспективны. Правда лампы тут не нахер не нужны, а так все верно. Сделать нормальные фильтры на маломощном сигнале что раз плюнуть, а на мощности проблема. Удивительно почему это не реализуется повсеместно в активных АС. Объяснением может быть только китайская жадность с одной стороны и невостребованность качественного звука в массах с другой стороны.
Среди "мультимедии", как уже отмечал, многополосное усиление перестало быть редкостью! Сначала - это были системы с общим НЧ-каналом, где отдельные усилители выглядят очень логично (хотя ещё лет 50 тому назад наши деды делали ламповые ( ! ) стереоусилители с общим низкочастотным каналом и делении частот в анодной нагрузке - раздельные по каналам трансформаторы СЧ-ВЧ каналов объединялись последовательно с общим НЧ-трансформатором... Нынче не редкость и две, и три полосы усиления на канал, даже у нас продавались Свен Стрим, например...
Обычные компьютерные Свены, Дефендеры и т.д. имеют один общий канал. А могли бы на ВЧ иметь второй маломощный.
совершенно верно,да и пассивный фильтр на хороших кондерах и катушках намного дороже многоканальной микрухи
вот тда 7377 например стоит 1 доллар,а при питании 18в на ней получается легко 30W+8W+8W при низких искажениях и практически без обвеса
Свен использует LM4766, она получше в плане звучания...
(пора уже отдельную тему для "мультиампинга" заводить - авось, кто и сподвигнется на изготовление... А то пока на весь форум - всего один человек, собравший нечто подобное - да и то подробностей почти не дал, сначала у него цифровые фильтры были, потом фото аналоговых выкладывал...
так там не великое дело, тока надо те самые колонки прикупить, а они даже в Нижний ехать не хотят.As писал(а):авось, кто и сподвигнется на изготовление
От трансформатора ушли хрен знает куда...
И это не аудиофильская затея. Всё расписано в старых учебниках. Только там, ввиду отсутствия тогда носителей звука полного диапазона, приведены расчёты, как правило от 70 - 80 Гц, до 12 - 15 кГц. Что сильно упрощает и уменьшает в габаритах магнитопровод. Хочешь поноценную полосу в ТВЗ - подставь данные, посчитай. В первую очередь индуктивность первички по НЧ. Затем, КПД трансформатора. Ведь никто не хочет терять мощность, которой и так не много. Исходя из КПД - активное сопротивление обмоток. Оно напрямую связано с КПД.
И каждому хочется, что бы его УНЧ обладал высоким быстродействием. Т.е. постоянная времени ТВЗ должна стремиться к единице.
И это асё расписано в учебниках. А теперь попробуйте посчитать, какой магнитопровод применить, даже с учётом разумного. Есть ещё одно но.
Чем меньше трансформатор, тем больше в нём паразитов. Так что всё оправдано учебником, и непревзойдённым звуком.
Да, дорого и хлопотно. Но оно того стоит.
У Вас ОСМ 250 ватт, под какую лампу?
Существует очень много вариантов ламповых УНЧ, где ОООС просто напросто лишняя. И ничего она не даёт кроме дополнительных трудностей.
Не совсем верно. Да, "съедает" зазор какую-то часть индуктивности. Но не на столько, что нужно брать огромные сердечники.kentgaryk писал(а): А ОСМ 0.25 возникает от подмагничивания сердечника, раз подмагничивание - нужен зазор, снижается индуктивность и чтобы ее набрать требуются слоновые сердечники со здоровенным окном. Это все просто не оправдано.
Вообще-то надо знать под какую нагрузку делать ТВЗ. Ибо, в Вашем случае, при нагрузке 4 Ом, неиспользованная часть для 8 Ом резко увеличивает индуктивность рассеяния и естественно режет ВЧ. Не верите? Сделайте измерения. В данном случае применяют более сложные расклады вторичной обмотки с их последующей коммутацией под нужную нагрузку. Хлопотно, но выгодно с точки зрения качества.radiokote писал(а):
Нагрузка у нас сейчас стандарт - или 4 или 8 Ом.
Обычно, когда не знают, на какую нагрузку будет пахать усилок, вых.тр. мотают сразу с отводами на 4 и 8 ом.
Снова заблуждаетесь. ОООС нужна там, где она действительно нужна. Это не какая-то панацея.kentgaryk писал(а):Так что ООС все равно нужна.
Я пришел к большим трансформаторам, и очень большим, тот что справа, на трех железках по киловатту.
С мелочью больше не вожусь. Большой, своей индуктивностью, не составляет шансов звуковой катушке петь что то свое.
- (234.94 КБ) 629 скачиваний
а зачем лампа на всю полосу?ее и от 100гц достаточно,а тансформатор на 8...10см для этого с головой,тем более он на вч всегда лучше монстра петь будет
везде одни и те же законы-это как и в динамиках,ширик выходит намного дороже и сложнее чем двухполоска-трехполоска
Тоже считаю, что на НЧ лампы не нужны, тем более, что АС с НЧ-секцией "для лампового усиления" днём с огнём не сыщешь, либо делать самому, либо переделывать промышленные...
Ну во-первых - ето красиво!As писал(а):на НЧ лампы не нужны
АС в оформлении с ФИ (а таких сейчас - абсолютное большинство!) невозможно "вот просто так" согласовать с ламповым усилителем... Так что - либо самодельная АС, либо - глубокая ООС в усилителе, напрочь уничтожающая весь смысл лампового усиления...
Вы рассуждаете временами 60-х - 70-х годов. Усилителем типа на 6П14П радиолы Ригонда. Выходное сопротивление которого без ОООС под сотню Ом. ОООС в 10 дБ, снизит R вых на столько же. Хотите более точно - посчитайте. И проблема в том, что внутреннее 6П14П - 30 кОм.As писал(а):АС в оформлении с ФИ (а таких сейчас - абсолютное большинство!) невозможно "вот просто так" согласовать с ламповым усилителем... Так что - либо самодельная АС, либо - глубокая ООС в усилителе, напрочь уничтожающая весь смысл лампового усиления...
ТВЗ с кулачёк. Активное сопротивление первички громадное, да и вторички тоже. Нечем демпфировать АС, хоть тресни.
Другое дело триоды или пентоды (тетроды) включенные в триодном включении. Внутреннее меньше кОма. Реально получить низа без ООС. А так же выходное сопротивление меньше 1 Ома. ТВЗ получится приличным. Например, Ra = 3000 Ом, КПД ТВЗ 0,95% Тогда активное сопротивление первички должно быть не более 75 Ом. (Это всё у Цыкина расписано.) А теперь прикиньте, каких габаритов должен быть ТВЗ, что бы уместить первичку примерно в 3000 витков, активное сопротивление которой должно быть не более 75 Ом. А ещё столько же места должно быть выделено под вторичку. Ибо активное сопротивление вторички плюсом входит в формулу выходного сопротивления.
Из практики и опыта скажу, что однотактный усилитель на 6П36С в триодном включении, 5,5 ватт мощностью, отлично справляется с говённой АС90. Конечно в общем и целом звучание желает быть лучшим, но транзистор или МС после этого подключать к АС уже не хочется. ТВЗ в таком усилителе как минимум - бюджетный вариант, габаритом ОСМ 160 ватт.
У меня народ неоднократно садился на ..опу, когда перекрикивая музыку спрашивал сколько здесь ватт, а ватт всего 2х2,5
Лампы 6С4С.
У меня правда акустика безъящичная, но тяжелая как смертный грех.
Фильтров нет.
Лампы 6С4С.
Фильтров нет.
- (77.71 КБ) 683 скачивания
- (95.58 КБ) 689 скачиваний
Последний раз редактировалось Сергей Б. Чт ноя 23, 2017 17:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Вот такие жутко брутальные "ламовые ватты"Сергей Б. писал(а):а ватт всего 2х2,5
Лампы 6С4С.
Не, у меня понежнее. Ретро.
И черный матовый тоже люблю.
- (180.57 КБ) 670 скачиваний
- (115.19 КБ) 643 скачивания
Красиво!
Лет 10 назад, друг из Питера ( вместе учились, оканчивали) подарил мне десяток ламп 2С4С. Все одинаковые как на подбор. 53-й год, цирконевые аноды. Усилители "пели"???!!! ... нет слов. Последний оставил себе. Но приехал друг в гости... А он умнейший человек в электронике. Доктор наук. Свои разработки в области космоса... и т.д. Но усилителями не занимается. (когда учились, делали с ним для гитаристов Пуш Пул на ГУ50).
Его вопрос, как и многих, кто не занимается лампой... А зачем? Там же искажения... А транзистор... и т.д. ... Но он дядька умный, и всё понял.
А когда приехал в гости, так же сел на попу. Пришлось ему подарить. А как иначе? Взял в Истоке пару 2А3. Приехал домой, собрал... А у них катоды оборваны. Или оборвались при первом включении, не знаю... 6С4С не брал и не делал. А вот 6П41С и 6П36С в триоде очень понравились. Правда первая на вид не казистая. А вторая с колпачком на макушке. Но звучат они хорошо...
Светлановские 6с4с 60х годов уделывают практически любые 2А3 ,даже родные американские, кроме Сильвании с коробчатым анодом.
Категорически рекомендую. А современные лампы никакие покупать нельзя, многие бренды выпускаются в Саратове, но по нашим технологиям .
Из прямонакалов ещё понравились 6п21с, 6п23п и ГУ 15 . Первые две часто попадаются, и стоят копеек, хотя в них настоящий вакуум и таблица Менделеева.
Я перестал дарить, люди добра не помнят.
Не втему, но был дом в деревне, в середине. Выкопал колодец. Деревня почти заброшенная, оба деревенских колодца почти пересохли, никто не чистил, старушкам тяжело было ходить за водой, и набирать воду крутя ворот. Сделал доброе дело, с чердака, из расходной ёмкости вывел к калитке кран, с таким расчетом, что бы под него подкатывать тележка с канистрами, всем удобно,довольны, созванивались, кому каких лекарств из Москвы привезти, привозил, денег не брал.
Через какое то время лопнул новый шланг, от насоса в расходную емкость, автоматика в ёмкости видя что уровня нет, продолжала качать....с конца мая по начало октября, 40 литров в минуту, колодец глубокий, на двух жилах......так получилось, что пристрастился к лодке, мотору и рыбалке, на дачу не ездил все лето.....ни одна тварь не позвонила, что дом стоит в озере, так и продал кучу бревен, восстанавливать не стал.
Друг попросил два миллиона, у меня столько не было, дал один, бизнес не пошел, я виноват что не дал два, и т.д.
Я из за него машину никак не куплю новую.
Ну их всехнах.
Ну их всехнах.
[uquote="Сергей Б.",url="/forum/viewtopic.php?p=3240841#p3240841"]У меня народ неоднократно садился на ..опу, когда перекрикивая музыку спрашивал сколько здесь ватт, а ватт всего 2х2,5...[/uquote]На самом деле, у меня тоже редко более 4 ватт мощность используется, хотя АС гораздо менее чувствительная...
Как не раз писал, несмотря на прогресс, неискаженная мощность, которую может воспроизвести динамик, изменилась мало - как было не больше десяти ватт, так примерно столько и осталось...
Грузить динамик большей мощностью - это значит слушать искаженный звук, ни к чему это... Разница лишь в том, что ламповый усилитель имеет мягкое ограничение, что позволяет получить без слышимых искажений большую громкость, по сравнению с полупроводниковым классической схемотехники... Но и тут возможны исключения, тот же JLH в низковольтном маломощном варианте даёт мягкое ограничение и вообще звучит весьма похоже на лампу - но гораздо проще конструктивно и экономичнее!
А про трансформаторы одно могу сказать - экономить на них нельзя, и часто действует универсальный принцип: "хочешь сделать хорошо - сделай сам", купить приличные трансформаторы - это ещё повезти должно...
(Наглядный пример - усилитель, который делал Ратмир, для намотки пары трансформаторов человек не поленился изготовить неплохой намоточный станок...
